PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zakaj ne grejejo radiatorji?!?
No, imaš TRI regulacije za en sistem. Sobni termostat, termostatske ventile in vremensko regulacjo in vsi so vezali s funkcijo AND - en zataji in tebe zebe. Jaz bi naredil sledeče:
- termostatske ventile bi fliknil dol
- vremensko regulacijo bi obdržal (mogoče je za nastavit krivulja)
- sobni termostat uporabiš za vklop/izklop črpalke z (pre)očitnimi
temperaturami (recimo 15°C in 30°C)
Sam ima sobni termostat in vremensko regulacijo, pa sem rabil, da sem pogruntal zadnjo točko... Ker imam 30 minutna časovna okna za temperaturo sem nastavil, da črpalka zalaufa okoli 5h, ugasne se ob 10h, ko že fino sonce greje, spet se prižge ob sončnem zahodu 16h in ugasne ob 23h. Ponoči (23-5) pa jo na vsako uro zalaufam za pol ure.
Nam je tako ok.
Mi lahko prosim zadnjo točko razložiš malo bolj podrobno? Ne razumem čisto...sicer pa hvala za vso pomoč...
burgy26 Napisal:...najbolj mi gre na živce, ker se malček takoj prehladi, oz je prehlajen zaradi ene takšne stvari...
Tvoj malček ni prehlajen zaradi tega, ker te centralna heca. Prehlad je virusno obolenje in mraz nima tukaj nič zraven. Posebno pa ne sedaj ko je zunaj skoraj 20 stopinj čez dan.
burgy26 Napisal:Mi lahko prosim zadnjo točko razložiš malo bolj podrobno? Ne razumem čisto...sicer pa hvala za vso pomoč...
Saj je že Merlin1 lepo povedal. Pri meni tisti 'praktično' na 'roke' izklapljam (z urniki kot sem opisal). Ker z enim sobnim termostatom ne moreš 'loviti' temperature v vseh prostorih, pa še kuha in živi se tam (pa še obiski kdaj pridejo).
Merlin1 Napisal:Pri vremensko vodeni regulaciji, bi morala praktično neprestano teč v ogrevanju.
Kaj pa ogrevalna meja na regulaciji, npr. če je prekoračena določena zunanja temperatura se ogrevanje izključi.
Že dve strani samih ugibanj in pametovanj, pa se ne ve čisto nič detajlov o sistemu.
Nedajbože da bi avtor povedal, kaj zaeno regulacijo sploh ima, kaj šele da bi se o povzetku nastavitev razpisal...
No, Zaspanc, imam kwb, ogrevalna meja je nastavljena na 20 stopinj, ponoči pa na 15...ko sem včeraj govoril s Tomažem iz KWB-ja, mi je predlagal, naj dvignem temperaturo vznožja...to sem dvignil za 5 stopinj, sedaj pa je v redu...pravijo, da je problem pri tako visokih temperaturah, ko mora v bistvu vodo pošiljat cca 35, 40 stopinj v sistem...no v glavnem, sedaj sem dvignil temperaturo vstopne vode v sistem, pa je zdaj v redu...hvala vsem za vso pomoč...
