parcela Napisal:Ali obstaja izdelovalec montažnih hiš, ki izdeluje klasične "podeželjske" oz. "kmečke" montažne hiše, ki se vklapljajo v podeželjsko okolje? Meni so všeč hiše s pridihom podeželja.
omejitve pri izgledu, tlorisih, razporeditvi, nadstropjih, itd pri montažnih so nebo..
so pa "kmečke, podeželjske hiše dražje v tem smislu, ker moraš plačati izgled, se pravi kakšne štukatrue okrog oken, simse, ganke, izbubljene dele fasade, najbrž križe v oknih..dražja kritina npr. bobrovec, kakšen petelin na strehi, itd.
prodajam montažne hiše in te niso tipske, ljudje po večini mislijo, da so montažne tipske ampak ni res... vse se začne pri ideji...in ko se gre tudi finačno skozi, ko imaš cel "izlet" končana hiša pred sabo na papirju v številkah potem se kaj "seka" saj tega pa ne potrebujemo nujno, največkrat je to kakšen balkon itd.
ko nekdo na hiši hoče balkon je le ta npr cca. od 6000-8000 EUR, maš tri balkone pa si že na 25000 EUR (x tm inox ograje, odpakapniki, konstrukcija, estrihi, ploščice, več strehe, več pobjona, škate, več žlebov, več strehe, fasada spodaj, luč napeljava pod balkonom itd.) in vse skupaj znese toliko v povprečju..tako pač je, ko folk gradi "gradi" se sploh ne zaveda koliko to je..zato jih je pa 90% nedokončanih, ko dobijo kakšen predračun..
takole ocena na hitro za igled "kmečka hiša" na zunaj cca 10000-15000 EUR na notri kakšni leseni stropi tudi 3000-8000 eur... dimnik in krušna peč dodatno 20000-25000 ERU vrata in vratni portalo okrog 5000-1000 EUR, kamenje okrog oken 300-800 EUR kos..tako da kmečka hiša podraži hišo v grobem za 40000-70000 EUR
ala
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/faspro.htm#SANDLINE">http://www.okras-sm.si/faspro.htm#SANDLINE</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/faspro.htm#prokera">http://www.okras-sm.si/faspro.htm#prokera</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://steber-steklobeton.si/steklobeton-program.html">http://steber-steklobeton.si/steklobeton-program.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avea.si/steklocement.htm">http://www.avea.si/steklocement.htm</a><!-- m -->
omejitve pri montažni jih ni lansko leto smo v italijo peljali ven hišo okroglo z ravno sreho z zelenjavnim vrtom gor...
