Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Tudi ta zasnova mi je zgrešena ... predvsem zaradi postavitve kuhališča na robu otoka in preplitvega otoka.
Več glav, več ve ...
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Se vnaprej opravičujem avtorju teme,a si jo bom malo sposodil, da ne smetim foruma...
Torej, prosim za pomoč pri nekem idejnem izrisu kuhinje, sem že delal nekaj v KitchenDraw-u, a ne morem "sfiniširat" v neko gledljivo obliko in shranit slike. Gre za novogradnjo, v rustikalnem stilu, ploščice bodo nekaj v stilu cotta, kuhinja pa v lesu, za barvo se še nisva odločila... Mere:
2400mm x 3200mm (do okna, sicer 4700mm), postavitev v L, na krajši steni okno 1000 x 1200, na daljši 1200 x 1200, del odprt proti jedilnici oz. dnevni sobi, instalacije so pripravljene, in sicer voda v kotu, ostalo na skici:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1/k2/4pLgh2Q3/pritlicje-3unichr("46")jpg[/img]
Kuhinjo si želiva do okna daljše stene (kot je v načrtu), čeprav sva odprta za ideje, glede na postavitev verjetno pride vgradni hladilnik ob okno na krajši steni v kotu, korito bo moralo biti kotno, saj je voda že tam, štedilnik desno od korita, kamor potem pride tudi napa... Pod stopnicami je manjša shramba...
Vnaprej hvala za pomoč!
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Da dodam še mojo "mojstrovino"... Ker drugače ni šlo, je shranjena kot Wordov dokument...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1t/Ef/1QZ6YOzx/doc1unichr("46")doc][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1t/Ef/1QZ6YOzx/doc1unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
[quote="bird"]Mogoče na sliki zgledajo predali enaki vendar niso, in luč na delovni površini je vendar neprižgana.quote]
Kritizirala sem luči na stropu - so postavljene preblizu stene, zato bodo osvetljevale le vrh omaric (in vabile mrčes v svojo toplo bližino).
Neika, v kuhinji se mi zdi simetrija predalov drugotnega predala; za resno in lahko kuho mora biti kuhinja PRAKTIČNO razporejena, potem pa se šele izbirajo barve in oblike.
ČE kuhaš, moraš imeti na voljo dovolj delovnega pulta za rokovanje s hrano in za odlaganje stvari, ki jih trenutno ne potrebuješ. Segat v razne predale po rokavice in začimbe, folije ipd. ko moraš v nekaj minutah narediti cel obrok, pa je žal - čisto neekonomično, včasih tudi neizvedljivo. Nekatere stvari enostavno morajo biti pri roki na vidnem.
Seveda je drugače, če hrano vedno kupiš pripravljeno ali če doma sploh ne kuhaš - samo v tem primeru praktično sploh ne rabiš kuhinje.
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Da se spet malo javim... Prilagam dve sliki dejanskega prostora z merami in prikazanimi instalacijami...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/E/dC/1HgdinfN/kuhunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1x/gN/npDv1MC/kuh1unichr("46")jpg[/img]
Res bi prosil za kak nasvet ali pomoč... Od začetka okna na daljši stranici pa do stene je 150 cm, ki se jih sicer lahko porabi za elemente in pult, a ker je tam nekje planirana miza (jedilnica) ne vem, kako je s prostorom... Kuhinja se bo rabila za kuho, vsakodnevno, kot rečeno bi bila v rustikalnem slogu, na krajši stranici je v tleh tudi razvod za CSS (smetišnico), nad tem bil po moje visok vgradni hladilnik... Na slikah se dobro vidijo vse instalacije, kabel sredi stene na daljši stranici je namenjen napi (načeloma), sicer je bil plan nekam postavit pečico na višje mesto, a nekak mi ne sede na daljši stranici imet tako visokega elementa...
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
Border, predlagam ti, da si zrišeš eno vizijo v enem izmed kitchen programov. Potem pa lahko pričakuješ komentarje.
Objave: 270
Pridružen: Mar 2010
Jaz lahko komentiram le, da jedilne mize nikakor ne bi postavljala na prehod oz. izhod iz kuhinje v dnevno sobo. Škoda, ker je priključek za vodo v nasprotnem kotu - sicer bi bilo lepše imeti v tistem kotu (ob levem oknu) jedilni kotiček, pri desni steni od prehoda pa do desnega okna pa kuhinjo (in recimo neke vrste pult med dnevno sobo in kuhinjo) Tako, kot je sedaj, bi se odrekla veliki mizi v kuhinji (morda nekaj manjšega, za zajtrk), in v kuhinjo raje razmestila vse, kar gospodinja rabi. Dovolj omaric, velik hladilnik itd.
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Evo, nekak so mi vse postavitve v tej smeri: čisto levo na krajši stranici visoka omara z vgradnim hladilnikom, spodaj CSS, nato pult, v kotu korito, nato spet pult po celi dolžini daljše stranice (do okna), zgoraj pa zaradi oken le elementi na steni daljše stranice. Niti približno to ni končna postavitev, elementi so pač "nametani", kot so šli skupaj po merah, tudi pečica manjka (ki me sicer mika nekje na višini, a zaradi prostora po moje ne gre), luknja med hladilnikom in zgornjim elementom je okno (ki ga ni na sliki), na koncu daljše stranice je spet okno, tako da kaka visoka stvar tam odpade... Vsekakor pa nekak "sede" ta trikotnik hladilnik-korito-štedilnik (ki ga je potrebno, vključno z napo, premakniti bolj desno, vem)... Ali pač?!?
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
umivalnik pod okno in štedilnik bolj v desno (za prbl 60cm)...
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Malo je težko komentirati, ker ne vidim, v katero stran se kuhinja odpira proti ostalim prostorom:
- jaz bi dala jedilno mizo (glede na slike) v levi spodnji del kuhinje, elemente pa bi potegnila do zida tudi pod desnim oknom, saj ti zdaj ostane, kot je bilo zapisano, 1,5 metra prostora,kar je premalo za postavitev mize,
- umivalnik pusti v kotu (če dosti kuhate, si raje omisli kotnega dvojnega, meni se zdi bolj uporaben), štedilnik VSAJ za 60 cm v desno, še bolj bi bilo za 1 m, če gre,
- bolj od višanja lege pečice razmislite o višanju pomivalnega stroja - dosti bolj uporabljan je v vsakodnevnem kuhinjskem delu),
- pri finalizaciji CSS pazite, da boste loputo naredili pod desni element, vgradni hladilnik namreč rabi spodaj mrežo z režami za zrak,
- je hladilnik dovolj blizu mize, da imate npr. med zajtrkom ali obiski najkrajšo pot do njega za vse drobnarije, ki jih morate vzeti iz njega?
Meni se zdi pred nakupom kuhinje dobro, da kuhinjo improvizorično postavite ali z škatlami ali da potegnete lepilne trakove, niti ... Se takoj vidi, kaj bi lahko bilo pri postavitvi narobe ali nepraktično.
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Ok, po vrsti:
Pod okno korito ne gre zaradi a) ŽE OBSTOJEČE INSTALACIJE in b) tudi če bi bila instalacija tam, kako bi odpiral okno zaradi pipe?
Miza nikakor ne gre v kot, ker bo tam čisto ločena od vsega dogajanja, sploh glede na to, da gre za en velik prostor skupaj z dnevno sobo (glej načrt nekaj postov višje), prav tako ne vem, kam bi potisnil hladilnik (OK, hladilnik bi morda šel v shrambo pod stopnicami - vrata "pod" hladilnikom, tudi o tem sva že razmišljala)...
Naredil še dve varianti (priznam, zelo podobni prvi, a res ne vem, kako s hladilnikom, prav tako je korito fiksno tam, kjer je):
1. varianta s pultom in elementi do stene (v tem primeru ne vem, kam bi postavil jedilni kot):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1V/S7/2bZZj16C/border2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/9/us/2xaerKch/border4unichr("46")jpg[/img]
2. varianta s pultom in elementi do okna, zraven miza s stoli kot v načrtu:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/i/mD/3bnVLNZ3/border6unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2r/Jj/3A7BDp6u/border7unichr("46")jpg[/img]
Se opravičujem za velikost slik, se mi ni več dalo popravljat...
Hvala še enkrat vsem za pomoč!
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Verjetno je glede na dane inštalacije to res ena boljših rešitev; le dve pripombi:
- element pomivalnega korita naj bo enako visok kot so ostali - manj težav s čiščenjem in zamakanjem vode bo,
- pod desno okno pri jedilni mizi predvidite vsaj nek plitek element ali vsaj poličko, kamor boste lahko odlagali stvari za strežbo.
Drugače pa bi se dalo kuhinjo lepše postaviti, če bi bila vrata s hodnika proti jedilnici (torej na pravokotnem zidu desno od sedanje pozicije vrat), saj bi potem pri levem oknu lahko izvedli kuhinjo na U in z verjetno bolj smotrno razporeditvijo elementov: najprej hladilnik, (dvignjen) PS, serija nizkih elementov, korito, nizki elementi, štedilnik, element širine max 60 cm, posledično pa bi na desni ostalo malo več prostora za jedilno mizo.
P. S.: Ker še nimate ploščic, predlagam, da si nad delovnim pultom dvignete vtičnice pod linijo zgornjih omaric - jih je lažje uporabljati.
