Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Skoraj ne morem verjeti, da me bo kos stekla (vrata) za tuš kad, ki je iz vseh treh strani obzidana, samo spredaj je prostor za vrata, prišel čez cca. 400 EUR (odvisno od nekaj opcij). Je to mogoče?! Izračun imam pa od Reflexa in Anibona.
Objave: 120
Pridružen: Mar 2010
Jaz jih grem tudi danes v Kolpo gledat. Rabim pa širino 120cm. Bom potem povedala, kolk je cena.
Objave: 2
Pridružen: Mar 2010
Cena je itak pretirana. Sploh pa če je dimenzija vrat standardna. Jaz bi pogledala mal po netu (npr. bolhi) in dobiš od kašnega manj znanega proizvajalaca bo bistveno nižji ceni. Steklo je pa itak steklo.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
povprašaj lokalnega steklarja, boš presenečena.
Objave: 120
Pridružen: Mar 2010
Torej - Kolpa, 120cm - 281 EUR.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Samo steklo ali tudi kako posebno okovje, kljuka ?
Objave: 597
Teme: 24
Meni se pa zdi dokaj realna cena - pravzaprav se mi zdi poceni... Glede na to, da je kaljeno steklo in verjetno še kljuka in kaka tesnila... moraš pa vedet, da ti lokalni steklar,ne bo nikoli tako kvalitetno naredil, kot ti pa ti, ki so za to specializirani. Kvečjemu če poiščeš kako firmo, ki dela steklena vrata, ampak po mojem težko prideš ceneje skozi, ker morajo dobavit še vsa tesnila, ki jih navadno ne vgrajujejo, pa je potem lahko še dražje, pa še tvegaš, da je slabše narejeno. :?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Zdaj sta dve varianti...
Ali je tale kos stekla preklemano drag ali pa je moja tuš kabina po meri smešno poceni.
Bo kar prva varianta :-(
Pošlji mail par steklarjem na tvojem koncu - obvezno kaljeno - in boš videla pri čem si.
Objave: 120
Pridružen: Mar 2010
Takšna je:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/tuskabine/c15/172/o-3">http://www.kolpasan.si/tuskabine/c15/172/o-3</a><!-- m -->
ampak brez kadi, steklo chinchila.
Profili so pa takšni, da imajo čez nekakšno gumo. Mi je prodajalka rekla, da za tistimi plastičnimi oz. alu profili se nabira umazanija in se veliko težje čistijo.
Objave: 120
Pridružen: Mar 2010
Pardon - pomota.
Zgornjo smo kupili za drugo kopalnico - cena je 360.
Tale, o kateri je pa govora in je cena 280, je pa tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/tuskabine/c15/173/o-3">http://www.kolpasan.si/tuskabine/c15/173/o-3</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Pri steklu je problem z višino nad 200cm.
Moja 'poceni' [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=51&t=17572]tuš kabina po meri[/url] je ranga 2500€ :-(
Še šparam... (pleksi je sicer 1/2 cenejši)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Tudi v tej smeri razmišljam...
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Hvala za odgovore. Mere niso standardne, širina odprtine je okoli 115 cm, višina vrat pa bi bila 200 cm. Odprtina bi imela vrata širine cca. 60 ali 70 cm, ostanek do 115 bi bila nekakšna obsvetloba. Vsaj tako si jaz predstavljam. Če ima kdo še kakšno idejo, pa kar na dan z besedo.
Rada bi eno dobro in ugodno varianto, po možnosti narejeno tako, da se da lepo čistit. Glede vrat pa ne vem, ali bi bilo bolje imeti drsna ali navadna. :?: :!:
