Objave: 186
Pridružen: Jul 2006
Vsi imamo več ali majn opravka s košnjo trave. Pa me zanima kakšno kosilnico uporabljate oz. katero priporočate. V mislih imam kosilnico s košom ali brez. Seveda gre za košnjo majnše površine (900 kvadratni m).
Objave: 186
Pridružen: Jul 2006
bobu Napisal:Za 900 kvadratov si kupi traktor z koso
ja za trakotr pa mislim, da je potrebna malo večja površina... :wink:
Objave: 253
Teme: 42
Pridružen: Nov 2005
900m2 (30m x 30m) - priblizno toliko imam jaz doma in jo pokosim z laksarco v 1/2 dneva.
Objave: 65
Priporočam kosilnico husqvarna ,sam imam model R152SV-BBC z hondinim motorjem in sem zelo zadovoljen.
več informacij dobite na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.totum.si">www.totum.si</a><!-- w -->
Objave: 186
Pridružen: Jul 2006
Ja saj vem, da bi z laskarico tudi šlo, a raje bom kupil navadno kosilnico, ker trenutno je še 900 m, ko pa bo na parceli najprej majnša vrtna uta, pa vrt pa kasneje tudi hiša, bo za kosit kar majn.
Amapk mene najbolj zanima kaj priporočate kosilnico z košem ali brez. Če je brez koša potem moraš še travo pograbljat, koš pa moraš večkrat izprazniti. Zanimajo me torej veše izkušnje
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
če boš imel koš, potem za takšno površino košnje potrebuješ prostor, kamor boš pokošeno travo odlagal... mislim, da se v trgovinah dobi leseno ogrodje ali pa si ga zbiješ sam...
če želiš imeti lepo in urejeno okolico, potem koš potrebuješ, košnjo pač organiziraš tako, da koš sprazneš vedno, ko prispeš do kupa kamor travo odlagaš...
kupi pa definitivno samohodno kosilnico, sploh če teren ni popolnoma raven....
Objave: 186
Pridružen: Jul 2006
:? hm bo potrebno pretehtati pluse in minuse in tudi malo na ceno pogledat :roll:
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Huskvarno.
Za vodoravne površine mora imeti pogon na sprednja kolesa. Na ta način se da krasno obirati okrog grmičkov in pod drevjem. Prednja kolesa dvigneš v zrak (pritisneš krmilo navzdol) in jo lahko brez hude muke potegneš v rikverc.
Obstajata dva osnovna modela: mulčer in stranski izmet. Model na koš je namenjen Ljubljančanom in za ljudi ni primeren. Če boš travico redno kosil in bo ta visoka par cm - potem mulčer. Če si bolj zanikren - tako kot jaz- potem naj ima kosilnica tudi stranski izmet - lahko kosiš pol metra visoko travo.
Če je tvoja parcela postavljena v breg - potem rabiš kosilnico na zadnji pogon, sicer jo boš navzgor težko porival.
Objave: 4477
Teme: 98
HA, jaz pa ravno iščem kakšno zaribano s košem, da bi potem doma malo predelal. Zakaj s košem? Zato, ker travo preveč zmelje in jo preveč ostane n trati, posledično trava rase ko sam hudič in je treba skoraj vsak teden kosit. Sama sebe gnoji in samo koš mi bo pomagal. Če je komu crknila, ima pa koš, pa je popravilo predrago, odkupim podvozje s košem za simbolično ceno.
LP,
Samojed
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Pri nas kosimo (1000 m2) s samohodko s košaro ... smo nekajkrat probali brez košare, pe je pokošena trava tako mleta, da se je ne da lepo pograbit, poleg tega pa je enkrat par ur po košenju padel dež in ko so ostanki pokošene trate začeli gniti, so se začele širiti ne preveč lepe vonjave. Tako da sedaj vedno kosimo s košaro, ki je površini primerno velika, praznimo pa jo v bližnji gozd.
Aja pa še to, če imate veliko dreves, rožnih gredic in robnikov, se splača nabavit še kosilnico na nitko.
Več glav, več ve ...
Objave: 30
Pridružen: Sep 2010
Travo se vedno kosi suho. Odkosi se jo največ 1/3. Če boš imel pokošeno travo visoko 5cm, jo moraš kosit, ko zraste na 7,5cm. Če to upoštevaš, ti pokošena trava, ki bi jo pustil na tleh, ne bo gnila, ampak gnojila, tudi, če bo naslednji dan dež. Če pa navadno klino zamenjaš s klino za mulčenje, pa te 2,5cm dolge odkošene travice prereže vsaj še enkrat.
Kosi se v povprečju enkrat tedensko, skozi celo sezono, spomladi pa tudi 2X.
Za 900m2 že pride v poštev vrtni traktor, ker pa praviš, da bo s časoma nastal še vrt pa uta, hiša,...bi na tvojem mestu kupil kosilnico brez pogona (če je teren raven), s čim večjo širino košnje in košem. Razlika v ceni s košem ali brez, ni velika in se potem v praksi odločiš, ali ga boš uporabljal, ali ne.
In, če si začetnik, kupi najcenejšo kosilnico (vse po vrsti imajo B&S motorje, s katerimi ni nobenih težav, če redno menjaš olje). Ko pa jo boš sestavljal pa vse drsne površine koles namaži z mastjo in vijake res dobro zategni.
JANI napisal si: "Model na koš je namenjen Ljubljančanom in za ljudi ni primeren" - in kaj so zate Ljubljančani, če niso ljudje?
Objave: 114
Pridružen: Jan 2011
Jaz imam za pokosit približno 2400m2. Na travniku so razni grmički, drevesa, čebelnjak,... Na nekaterih koncih je tudi dosti strm. Pred osmimi leti sem kupil samohodno kolsilnico pogona na prednja kolesa Craftsman 6.0 in mi služi več kot odlično. Kosim na dva tedna (odvisno od vremena) in sicer z mulčer varjanto. Probal sem s košom sam se mi je na eni košni nabral tolk trave da bi jo lahko prodajal :lol: Čas, ki ga porabim je približno uro in pol porabim pa cca 2 litra bencina.
Priporočam ti, da vzameš kosilnico z vsaj 4 kW oz. vrtni traktor 8 kW vse ostalo je prešvoh in se boš pri košni samo matral.
