Objave: 12389
Teme: 192
8
Si že vpisala geološko poročilo v gugla?
NAjbrž dela to več firm, kako pa je s cenami pa nimam pojma.
Sicer pa v Dolu imaš najbrž šuder, problem zna biti edino podtalnica če si na ravnem in iz tega vidika ne bo problem gradnja.
Če pa si na kakšnem okoliškem gruiču je pa druga pesem
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
jjasna,
bom poizkusil poiskati telefonsko številko; je pa bila cena v okolici LJ med 280-350€. Sem se dogovoril samo za ogled gradbene jame in vpis v gr. dnevnik.Nekako tako prekticiram; ni pa rečeno da je tako "pravilno/primerno".
V kolikor potrebuješ "Elaborat o geomehanskem poročilu" je pa dražje.
Definiraj nekoliko bolj natančno.
Objave: 40
Pridružen: Aug 2006
Se pridružim kot novinka tej temi...
Nama so geodetski posnetek naredili oziroma naročili arhitekti (dolgo zgodba). Zanima pa me kaj pravzaprav je geodetski posnetek. Če prav razumem je to realni prikaz stanja na terenu ali se motim.
Sprašujem namreč, ker sva ga dobila in so določene napeljave od soseda speljane po najin parceli in zdaj ne vem ali je lahko geodetski postenek napačan ali pa je sosed posegal v naš prostor?
Hvala za informacije.
Objave: 55
Pridružen: Apr 2009
Kar se tiče geološkega poročila bi priporočil podjetje GEOENG & CO, s katerim že dlje sodelujemo. So hitri in korektni. Oz. je to ona, Jasna Jerman.
Kar pa se tiče geodetskega načrta je pa tako... Geodetski načrt je praviloma stanje terena v naravi.
Sosed praviloma ne sme delati po vajinem zemljišču, brez vajinega soglasja. Če pa gre tu za poseg v vajino parcelo za recimo 1m je pa to problem nedokončnih mej. Te meje so kopirane iz digitalnega katastra in lahko "strižejo". Ponekod malo (nič ali pa recimo 1m), drugje pa tudi do 5m in več (glede na stanje v naravi).
Objave: 40
Pridružen: Aug 2006
Hvala za odgovor, dejansko gre za mal več kot 1 m in sicer plinska napeljava. Malo je zoprno, ker bi ravno tam midva postavila ograjo oziroma nadstrešek za avto (ta se odmika 1,5m).
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
anjasanja,
možni sta 2 varianti:
- imate meje z sosedom urejene, torej so mejniki vidni in veste, do kod je vaša lastnina: če je tako in je geodet mejnike posnel, na posnetku pa je razvidno, da gredo sosedove inštalacije po vašem, je to poseganje na tujo lastnino (motenje posesti); možnosti: od soseda zahtevate, da stvari odstrani, ali mu date služnost (lahko jo plača). Problem je seveda, ker gre za plin, vi pa bi gor radi gradili - se bo treba dobro pogovoriti,
- meje z sosedom niso urejene, torej mejniki niso znani: takrat bi pogojno lahko načrt nekoliko *plaval* nad katastrom, samo v tem primeru boste imeli težave kar koli postavit tako blizu meje, saj na UE ne boste mogli pri pridobivanju GD utemeljiti ustreznega odmika od meje, če ne veste, kje dejansko je meja; ne vem, na kaj se je geodet navezoval, kaj je vzel za zanesljive točke.
Seveda pa ne vem, kakšna zgodba se skriva za tvojo zgodbo. Geodetski posnetek praviloma predstavlja dejansko stanje na terenu (lega objektov, slemenitve streh, plastnice, ograje, vso infrastrukturo (ceste, elektriko, telefon, vodo ...)) in je osnova projektantom za pripravo projekta za pridobitev GD. Katasterske meje se dodajo na načrt v pisarni tako, kot naj bi se čim bolj pravilno prilagajale stanju na terenu.
Objave: 40
Pridružen: Aug 2006
Hvala za odgovor.
Ne vem, na kaj se je geodet navezoval, kaj je vzel za zanesljive točke -
postavljen je en mejnik na S delu parcele, ravno ta dolžina S-J je sporna, potemtakem predvidevam, da so to vzeli za referenco ali pa so ga celo oni postavili.
Postenek imam pred sabo in vidim vrisano infrastrukturo, samo nisem bila sigurna ali je to dejanski posnetek ali približek stanja
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Mejnika ne more postaviti geodet sam, brez vednosti in soglasja mejašev.
Ena točka je premalo, moral je upoštevati npr. še kakšno ograjo, cesto ali hišo ali kaj podobnega.
Objave: 40
Pridružen: Aug 2006
No, saj najbrž jo je, normalno, da ne more biti samo 1 točka,amapk meni vidne spremembe na parceli je omenjeni novi mejnik. Vseeno hvala.
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
Mejnik ni mogel biti postavljen brez vaše vednosti, torej ne more biti nov, če niste urejali mej.
Če boste gradili zelo blizu meje, morate vedeti, do kod lahko to počnete brez in do kod z soglasjem sosedov, zato je dobro, da točno veste, kje je meja.
Objave: 75
Pridružen: Mar 2010
Če je bil mejnik že noter potem je najverjetneje "zaznamovan" betonski kamen, ki je kvadratnih dimenzij z vklesanim križem. V kolikor je mejnik označen s sidrom in kvadratno rumeno plastično glavo, potem je bila opravljena geodetska storitev najverjetneje v zadnjih letih.
V kolikor gre za star mejnik, potem mora geodet parcelne meje (digitalni katastrski načrt), predstavljene na geodetskem načrtu, poklopit na tale mejnik. Velikokrat geodeti storijo napako in podatke, ki jih pridobijo s strani geodetske uprave "prilimajo" na geodetski načrt. Veddeti pa moramo, da je digitalni katastrski načrt (DKN) nastal iz skeniranja starih katastrskih podatkov, tako da so pri tem nastala popačenja.
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Geodeti posnamejo komunalne vode na dva načina: pridobijo podatke od upravljalca infrastrukture, posnamejo smo to, kar je vidno na površju, ali pa po pripovedovanju lastnikov. V takih primerih je na geodetskem posnetku tudi zabeleženo, da so komunalni vodi prikazani zgolj informativno. Če o poteku vodov niste prepričani, zaprosite dotičnega upravljalca infrastrukture za potek vodov na vašem področju.
