Objave: 24
Teme: 15
Pridružen: Feb 2010
Zanima me ali se pri novo gradnjah odločate za prisilno prezračevanje? Kaj so slabosti in prednosti takega prezračevanja? Cena prezračevalnega sistema?
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Midva z ženo se nekako nagibama k prezračevanju. Nekako razmišljama o tem zaradi odsotnosti čez dan ko nas ni (smo v službi), da bi pa potem, ko pridem domov še na stežaj okna odpiral, pa mi nekak ne sede.
Sicer je kar visoka investicija, ampak če že enkrat delaš, še pač to vgradiš. Kolikor sem se pozanimal, kateri imajo prezračevanje ga hvalijo. Sicer ziher ne boš udrihal čez prezračevanje, še si že vložil v njega nekaj kilo EUR.
Čakam, na ponudbe za cevi pa bomo videli...
LP, Boštjan
Objave: 155
Teme: 8
[quote="vreči stran vsaj 6.000 € kolikor si navedel. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: za ta denar se lahko lepo grejem cca. 5 zim...eni pa se ukvarjate z puberteto bolh...
[/quote]
Hja, ce bi bil malo nesramen, borovnican, bi rekel, kaj si pa sploh okna vgrajeval v hiso, ko pa lahko pozimi preprosto das eno desko cez, zdaj si pa toliko denarja stran vrgel....
ampak, vsak ima lahko svoje mnenje...
jaz na stvar gledam drugace. ce sem ze za hiso dal 125000e, zakaj ne bi dal za konfort svezega zraka 5000e?
Seveda se lahko okna odpirajo, pa seveda jih imam tudi jaz odprte poleti, pozimi pa pac ne. Da pa vsak dan lovim tistih par minut, zjutraj ko se mudi v sluzbo, popoldne iskati soncne ure, naka, se mi ne da. In za ogrevanje porabim 600e na zimo. Filtre zamenjam na pol leta. Saj jih ti tudi v avtu, kajne?
tako da jaz vsakemu mocno priporocam rekuperacijo, in jo je smiselno vkljuciti v budget pred gradnjo. marsikdo ki prvic gradi, res sele potem, ko ima hiso zatesnjeno, vidi, kako dobro tesnijo tale nova okna :-)
hudirudi
In kakovost zraka je res toliko boljsa,
Objave: 8
Smo dali Helios s PVC cevmi in je super, nobene plesni v kleti.
Moraš pa res mal gledat, da recimo ponoči ne dela ves čas, ko pade temp. pod nulo in se vključuje grelec (timer).
Edino že v projektu dajte kakšen jašek za vse cevi (fi=80mm), ki gredo iz kotlovnice po vseh sobah.
Mi smo moral žagat plato, pa opeke zbijat, pa s knaufom zapirat - ampak mi ni žal.
Pa višina za horizontalni razvod inštalacije mora biti vsaj 16 cm (8 pvc cevi + 6 estrih-talno + 1,5 parket).
LP! :wink:
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
Jaz sem dal Schiedel aera,brez rekuperacije,enostavno in poceni.cca 2000€
Ta ki pa pravi da je brez veze prezracevanje se ne strinjam.
1.Zanima me ce ponoci vstaja in prezraci sobo ali spi pri odprtem oknu ali vratih?????
2.Ljudje imajo veliko problemov z vlago v prostorih.Kjer je redno in pravilno zraceno tega ni.
Zato sem za prezracevanje,ne pa predrago.6000 se mi zdi velik strosek,se da ceneje.
