PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombinirana TČ zrak-zemlja/voda
Vaillant je predstavil novo split TČ, ki namesto plinske povezave med zunanjo in notranjo enoto, uporablja tekočinsko, kot jo uporabljajo TČ zemlja/zrak.
Naprava je že napolnjena s tekočino, zato je inštalacija zelo poenostavljena.
Nobena posebna novost pravzaprav. Bolj zanimivo je kakšne možnosti takšen koncept ponuja.
Nemški samograditelji so razmišljali takole.
Med notranjo in zunanjo enoto vrineš manjši zunanji zemeljski kolektor, tam, 1/2 do 1/3 potrebne velikosti. Nato med obe zunanji enoti vstaviš 3 potni ventil in dodaš malo "pameti".
Zemeljski kolektor uporabljaš zgolj za pokrivanje špic (december in januar), ko pa se temperatura zraka dvigne nad ledišče, pamet avtomatsko preklopi na zračno enoto in v primeru kot je letošnji marec spet nazaj na zemljo.
Ali pa: ponoči zemlja, podnevi zrak.
Ali pa:..
Rezultat je fantastičen COP, ker se znebiš temp. pogojev v katerih zrak/voda diha na škrge oziroma, ko je zemlja v minusu zrak pa ima že 15 stopinj, lahko se prilagajaš glede (nočnega) hrupa, potreben je razmeroma majhen dodaten vložek (majhen zemeljski kolektor), v principu imaš še vedno en sistem, en kompresor, eno krmilje...
Vse to v teoriji. Katere pa so tiste ovire v praksi, ki stojijo napoti, da se takšni sistemi ne pojavijo na tržišču?
DELPHI Napisal:majhen zemeljski kolektor
Kaj to pomeni v številkah majhen kolektor?
tomi5 Napisal:Kaj to pomeni v številkah majhen kolektor?
1/2 do 1/3 od priporočenih 30-40m2/ kW.
Kar za 10kW TČ znese med 100 in 150m2 zemljišča.
Povedano drugače, ko spomladi štihaš za paradajz in solato, porineš lopato malo globlje v gredo in položiš še kolektor. :-)
ha ha... vse je izvedljivo ampak ne tako kot si si zamislil... Drugače pa Švedska THERMIA izdeluje TČ na takšni osnovi že 20 let.
sassapo Napisal:vse je izvedljivo ampak ne tako kot si si zamislil...
Ravno to me zanima - zakaj ne?
Ker ti bo močno poddimenzioniran zemeljski kolektor popolnoma zamrznil v enem dnevu. Lahko pa uporabiš rešitev v spregi zračnega uparjalnika, (na povratku) tukaj boš pa nekaj malega profitiral.
ps. vzemi inox rebrasto cev 1" in ne alkaten
Hvala za pojasnilo.
Da se razumemo. Nisem rekel, da bom jaz to počel, pač pa, da je zadeva zanimiva in da združuje najboljše iz obeh virov.
Ne razumem zakaj bi zemeljski kolektor zamrznil v enem dnevu?
Predstavljam si, da se bo začel ohlajati in sčasoma tudi zamrzovati, kar pa se dogaja tudi z običajnim kolektorjem, le da počasneje.
Vzemimo npr. na 1/3 pomanjšan kolektor, ki ga uporabljaš samo v nočnem času. Iz njega jemlješ toploto samo 1/3 časa, 2/3 časa pa se regenerira.
Ali je problem v tem, kako hitro poteka proces odvzemanja toplote?
