PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri klet in vzdrževanje klime s prezračevanjem
Imam klet, ki je pravzaprav del garaže. Z dvema stenama je popolnoma vkopana v zemljo. Po tleh ni betona (estriha) ampak samo zemlja, na njo pa položeni opečni zidaki. Drugi dve steni mejita na garažo. Oken ni. Garaža je neogrevana, vendar dobro izolirana. Klet je lepo hladna, tudi vlage ne manjka, ki jo zagotavlja zemlja po tleh. Za prezračevanje imam pripravljeno cev ø110, ki je speljana na prosto (d=cca 250cm).
Karseda optimalno klimo v tej kleti bi rad vzdrževal samo z izmenjavo zraka od zunaj. Meriti mislim vlago in temperaturo, ter s pomočjo teh dveh podatkov vklapljati ventilator.
Vprašanje se glasi ali ima smisel zrak prečrpavati v obe smeri? En ventilator bi dal na kletni strani za sesanje zraka iz kleti, drugega pa na drugi strani cevi (na prostem), za vpihovanje svežega zraka s prostega v klet. Kako bi sprogramiral vklapljanje enega ali drugega ventilatorja še niti ne vem, sprašujem se le, če sploh ima smisel, da pošiljam zrak tudi s prostega v klet?!
Hvala za mnenja in predloge vnaprej
Tehnično, če boš zrak vpihoval v klet, bo iz kleti zrak sam uhajal iz kleti zaradi nadtlaka, ki bo nastajal v kleti.
Zagotovit moraš le cev, ki bo uhajanje zraka iz kleti omogočala. Na zunanji steni na to cev zmontiraš klasično loputo, kot se uporablja za kuhinske nape.
Smisel tega prisilnega prezračevanja pa ne vidim, ker ne opisuješ nobenih težav s kletjo, ki bi zahtevale tako prisilno prezračevanje.
Zaradi nadtlaka bi zrak prehajal iz kleti v garažo skozi režo v vratih. In seveda v obratni smeri, ko bi bilo izsesavanje. Z vpihovanjem imam v mislih ohlajevanje kleti, ko bi bilo zunaj manj kot 10ºC (pozna jesen, zima, zgodnja pomlad), kar bi mi zagotavljalo nižji temperaturo v kleti......bolje za živila in vino...
Pa saj če je klet z dveh strani pod zemljo, na tleh ni estriha, kot opisuješ, potem bi morala bit skoraj da konstantna temperatura noter vso leto.
Ali?
mah....menda res.....Pač razmišljam, ker sem v fazi, ko mi ni problem potegnit kabel tja, cev sem itd itd......ko so stene enkrat zaprte, pa je vse to problem....
