PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika nakup bojlerja za v kopalnico
Živjo!
Mene pa zanima na kaj je treba biti pozoren pri nakupu bojlerja, kje jih prodajajo in kakšne cene kaj so?
Hvala
Cene (50 l, 80 l, 100 l):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.neckermann.si/si/nm2/home/suche/FH_bmZoX3BhZ2V0eXBlPWRldGFpbCZuZmhfYWN0aW9uPXNlYXJjaCZmaF92aWV3X3NpemU9OSYmZmhfc2Vjb25kaWQ9c2lfMjUwNzYmZmhfbGlzdGVyX3Bvcz0yJmZoX2xvY2F0aW9uPSUyZiUyZm5lY2tlcm1hbm5fc2klMmZzaV9TSSUyZiUyNHMlM2R0ZXN5JmZoX2Vkcz0lYzMlOWYmZmhfcmVmdmlldz1zZWFyY2g=//m-25076/index.html">http://www.neckermann.si/si/nm2/home/su ... index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.neckermann.si/si/nm2/home/suche/FH_bmZoX3BhZ2V0eXBlPWRldGFpbCZuZmhfYWN0aW9uPXNlYXJjaCZmaF92aWV3X3NpemU9OSYmZmhfc2Vjb25kaWQ9c2lfMjUwODYmZmhfbGlzdGVyX3Bvcz0zJmZoX2xvY2F0aW9uPSUyZiUyZm5lY2tlcm1hbm5fc2klMmZzaV9TSSUyZiUyNHMlM2R0ZXN5JmZoX2Vkcz0lYzMlOWYmZmhfcmVmdmlldz1zZWFyY2g=//m-25086/index.html">http://www.neckermann.si/si/nm2/home/su ... index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.neckermann.si/si/nm2/home/suche/FH_bmZoX3BhZ2V0eXBlPWRldGFpbCZuZmhfYWN0aW9uPXNlYXJjaCZmaF92aWV3X3NpemU9OSYmZmhfc2Vjb25kaWQ9c2lfMjUwODEmZmhfbGlzdGVyX3Bvcz0wJmZoX2xvY2F0aW9uPSUyZiUyZm5lY2tlcm1hbm5fc2klMmZzaV9TSSUyZiUyNHMlM2R0ZXN5JmZoX2Vkcz0lYzMlOWYmZmhfcmVmdmlldz1zZWFyY2g=//m-25081/index.html">http://www.neckermann.si/si/nm2/home/su ... index.html</a><!-- m -->
ma "jebeš" ti kitajsko robo....tu se poduči in kupi... Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/prod_prog">http://www.gorenjetiki.si/prod_prog</a><!-- m -->
Pa odloči se kaj rabiš ali tlačni ali pretočni....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/6373">http://www.gorenjetiki.si/6373</a><!-- m -->
ali bo ležal vodoravno ali navpično....
Če imaš prostor vzemi tistega , ki ima boljšo izolacijo :!: ( pustimo sedaj volumen ) :wink:
Pa pazi kako je z garancijo ... na vse, na elektroniko, na "kotel"....
pa premisli, kako ga boš :?: montiral, da ti vse skupaj Arrow ne pade dol z kakšnega knaufa ali slabega votlaka...volumenski 80 l vaga čez palec zagotovo 100 kg :!:
p.s.
Vedno sem bil pristaš :
Kupuj Big Grin Slovenski izdelek, tako ohranjam tudi svoje delovno mesto ! :!:
(še sploh, :!: če je boljši kot marsikateri tuj ! )
Meni je termostat (hm, upam, da sem si prav zapomnila, tista palčka v glavnem) na Tikiju crknil po pol leta.
Mislim, da je najpomembnejša velikost - da ne kupiš ne prevelikega ne premajhnega. Jaz imam 50 l in se trije komot stuširamo (no, ne tako kot v filmih, ko se postavijo pod tuš in pol ure uživajo), s tem da imam nastavljeno na minimum.
Strelka,
kako si rešila zamenjava pri Tiki-ju? So ti ga zamenjali v garanciji, kakšne težave? :?:
Zanimivo je to, da se trije s 50-literskim bojlerjem "komot" stuširate. Ker bi tudi sam nabavil nekaj podobnega (morda celo s dodatno špiralo za priklop kolektorjev), me zanima, kateri model imaš in koliko si dala zanj (trgovec, v Tiki-ju)?
Vzel v fabrški prodajalnik (Verovškova) Tikija in zdaj že tri leta dela BP.
Je pa elektronski, 80L.
Strelka Napisal:Meni je termostat (hm, upam, da sem si prav zapomnila, tista palčka v glavnem) na Tikiju crknil po pol leta.
mislim, da je za elektroniko 2 leti gar. za kotel pa 5 let
Bojlerja nisem kupila jaz, ampak je bil že montiran, računa mi niso pustili in ga niti niso našli - zadevo je potem rešil kolega štromar. Je pa zoprna stvar, ker bi se menda lahko tudi slabše končalo.
Če se tuširaš "okolju prijazno", se pravi, da vodo vmes zapiraš in vse skupaj opraviš hitro, je tople vode čisto dovolj.
Malo sem poguglala, koliko vode naj bi porabili za tuširanje in našla alarmantne podatke tudi od 60 do 80 litrov, pa asketske o 20 litrih, tako da smo mi zgleda bolj na spodnji meji. Meni še ni uspelo izpraznih bojlerja, pa se ženske znamo kar zamotit Smile
