22.2.2010 ob 15:34
pozdravljeni,
mogoče mi bo kdo znal pomagati s kakim pametnim nasvetom.
Imam sledeč problem. Pred cca 7 leti sem v spalnici izoliral eno steno (severno) z notranje strani. Z zunanje strani izolacije hiše ni mogoča. Izolacijo sem naredil tako, da sem na steno privijačil kovinske profile, vmes dal 3 sm tervola, čez pa gips plošče.
zadnje čase v prostoru, ko se nekaj časa ne prezrači ( okno je pvc) zaznavam smrad po plesni, ki pa je na stenah ali stropu ni opaziti. Sklepam, da se nekaj dogaja v izolaciji. Odmontiral sem eno dozo za elektriko in izbezal ven nekaj tervola in le ta res smrdi op plesni. Na steni pa je ni videti.
torej, jasno mi je, da moram steno porušiti in nekaj na nvo narediti. kolikor mi je znano, je bila ena napaka že ta, da nisem pod gips plošče dal parne zapore.
torej prosil bi vas za predloge, kako in s čim to izvesti. Nekaj pač moram dati spet na zid, saj mi sicer na tleh na laminatu ostane 4 cm reža, ker bo paš stena ožja.
sam se nagibam, da bi dal namesto tervola stiropor, čez parno zaporo, na vrh pa lesen opaž. kaj menite?
kaki drugi predlogi?
ali je možno, da je vlaga v tervol prišla preko zunanjega zidu in ne od znotraj in povzročila smrad po plesni?
pa še to, same plesni nisem opazil na tervolu ali steni, temveč le tervol smrdi, prav tako je tervol po občutku suh.
že vnaprej hvala za morebitne predloge.
