PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora
Zanima me ena stvar celi forum sem pregledal pa ne najdem .Ker bom delal strop knauf v lastni režiji me zanima,če obstaja kakšna slika na internetu ali pa pri vas doma, kako pride gor parna zapora.Vem da jo moram zalepit stike z trakom ni pa mi jasno kako pride na zalepljeno na koncu se pravi tam kjer pride knauf z stikom stene.Upam da je kdo razumel.L.P.
Tam kjer se strop zaleti v steno je ponavadi U profil, na katerega se prilepi dvostranski lepilni trak.
Sem te pa komaj razumel.
Stik s steno se zatesni oz. zalepi z posebnimi masami t.i disperzijskimi lepili.
Poglej spodnji link
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siga.ch/Downloads.21.0.html?&L=1">http://www.siga.ch/Downloads.21.0.html?&L=1</a><!-- m -->
odpri poglavje "instructions for use"
tam si poglej dokument "Airtight finish from the inside ", na streni 6 tega dokumenta imaš izdelek Siga primur. Siga ima žal svojo ceno, jaz sem uporabil nemško zadevo Ottocol P270
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.otto-chemie.de/bauprodukte/bau_produkte/p270/p270.htm">http://www.otto-chemie.de/bauprodukte/b ... 0/p270.htm</a><!-- m -->
Se pravi da pride samo na U profil pa nič dalje-1cm na steno.L.P
majstorex Napisal:Tam kjer se strop zaleti v steno je ponavadi U profil, na katerega se prilepi dvostranski lepilni trak.
Hvala da si me razumel .L.P Big Grin
Če boš končal tako kot ti predlaga predhodnik, se pravi na ud profilu na boš zrakotesno zaprl spoja z steno. Zato obvezno čez profil in zalepiti folijo na steno.
Ko se vgrajuje folijo se jo pušča nekaj cm viška, katerega se poreže po tem, ko površino zapremo. Spoj je povsem zadostno zatesnjen. Pa ni čisto nič potrebno lepit na steno.
Zordi a si že veliko stropov naredil na ta način?
Je možno dobit kako sliko.Se pravi 1cm ali 2 cm parne zapore pustim daljše ki jo pa nato prilepim na zid ,kako pa je potem z barvanjem ali kitanjem ali kaj naredim z tem cm ali dvema.L.P.
majstorex Napisal:Ko se vgrajuje folijo se jo pušča nekaj cm viška, katerega se poreže po tem, ko površino zapremo. Spoj je povsem zadostno zatesnjen. Pa ni čisto nič potrebno lepit na steno.
Kakšno leplenje na zid daj nehaj no.
Lepo jo pusti 10cm preko, pa bo. Ko boš zaprl s ploščami, jo lepo porešeš , potem pa sledijo bandažiranje, ......,beljenje.
zordi je pravilno napisal. Ampak... To je (skoraj) pasivna izvedba stika. Za navadne smrtnike je dovolj tako kot je napisal majstorex (5cm ali več pas folije ti visi ob steni dol). Oz. lahko narediš tako kot jst. Folijo odrežeš v kotu preden daš gor plošče. Potem pa z lepilnim trakom prilepiš 1 cm na folijo (na U profil), ter ostanek traka lepo po steni (tesa srebrni in podobni traki da drži). S tem narediš lepo stisnjeno zaporo na steno, in istočasno pritrdiš lepilni trak ki ga potem uporabljaš za ločilni trak pri bandažiranju in kitanju čez celo Wink Najlepše se tako dela z PE folijo, z Tyvek in podobnimi je malo težje Wink Mase za tesnenje stika so drage, tako da...
Jaz sem na stenske U profile nalepil Tyvek-ov butilni trak in pol nanj stisnil folijo. Je pa ta trak kar drag...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/sk_SI/products/accessories/butyl_tape.html">http://www2.dupont.com/Tyvek_Constructi ... _tape.html</a><!-- m -->
Zdravo!
Na uradni strani od Urse imaš kratek film za tale problem.
Se zahvaljujem za vaše odgovore.L.P.
Pozdravljeni!
Doma delam v sobi spuščeni strop z mavčnokartonskimi ploščami. V kovinsko konstrukcijo in nad (proti stropu) sem dal izolacijo, sedaj pa bom naredil parno zaporo. Nad to sobo je odprta terasa - torej betonska plošča s položeno keramiko - zato bom v sobi izoliral strop. Kupil sem folijo Dupont AirGuard - modro in vse mi je jasno, kako narediti a ne vem kako obrniti folijo!? Modra folija je na eni strani gladka in tam so napisi, na drugi strani pa so vidna vlakna. Katera stran se obrne k izolaciji v strop in katera gleda dol v prostor - sobo, tja ko pridejo potem pritrjene gips plošče?
Najlepša hvala za pomoč.
Damjan
damchy, to je parna ovira (Sd=2m). Ne zapora. In ker imaš ti v bistvu izolacijo na notranji strani stene (betonska plošča) bo veliko kondenziranja zato. Uporabi dobro parno zaporo (Sd=200m) ki jo odlično izvedeš (pasivna izvedba).
Poišči malo po forumu zakaj je izolacija na notranji strani stene slaba zadeva, in premisli če se le ne da terase izolirati na zgornji zunanji strani...
