PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Renovacja poševnine v mansardi
izotop Napisal:brez dimenzij si kaj dosti s tlorisom ni za pomagat. s kakšnim nemenom ste si zazidali tiste trikotničke, tudi ne vem. tloris je čist sfaljen.
res pa je, da je kolenčni zid bolj nizko, poleg tega pa je očitno tudi naklon strehe bolj položen, kar še dodatno zakomplicira zadevo (no, sej zatio najbrž ideja o frčadah, čeprav bi jst probal razmisli o rekonstrukciji strehe za boljši izkoristek prostora).
Tloris je bil spacan v naglici ker se mi je mudilo v službo. V čim krajšem možnem času še posredujem tloris z dejanskimi merami. Bajta je bila postavljena pred mojim časom, tak da se mi niti sanja ne zakaj je bilo ostrešje tako zmotirano.
Gledal sem spletnik od djery-ja, kateri ima tudi frčade na obeh straneh, in tudi ne prevelik naklon. V mojem primeru bi odstranil kritino in na mesto kjer bi bila frčada, bi namestil močnejše šperovce in po moje bi bil problem rešen. Ker bi bila poševnina višja, posledično tudi tisti notranji zidovi ne bi igrali nobene vloge več.
Kaj menite.
domdamco,
ja, ko utegneš nalimaj še mere.
Višina je kar v redu, je pa "minimalna". Seveda lego nisem upošteval, saj bo tam potrebno nabasat izolacijo!
Težava se ti pojavi, da moraš vzeti v zakup nižji del in notri postavit nizke elemente oz. samo stalaže. Seveda boš z kukrli pridobil višino. Tam boš primerno izvedel izolacijo; 25-30 cm!!
Kaj pa kritina? Ostane ali boš prenovil vse?
som16 Napisal:domdamco,
Kritina je stara azbestna valovitka in jo bo treba nujno zamenjat. Glede elementov se ne obremenjujem ker itak bo čim manj pohištva.
Evo ga. Prilagam še tloris mansarde z merami. Kot je s slike razvidno je veliko neizkoriščenega prostora. Le ta se da uredit s frčadami. Hvala za nasvete.
sem danes zmeril.
Strehe je 140m2
Notranja površina je 80m2
povedat še treba, kaj misliš delat na podstrešju. ali gre samo za obnovo ostrešja, ali tudi renovacijo v mansardno stanovanje. v drugem primeru je potrebno še vedeti, kaj oz. kakšne prostore misliš imet notr. naklon strehe in kolenčni zid si že omenil, če se ne motim..
tako se recimo začne pogovarjat za izris iz idejni načrt..
izotop Napisal:povedat še treba, kaj misliš delat na podstrešju. ali gre samo za obnovo ostrešja, ali tudi renovacijo v mansardno stanovanje. v drugem primeru je potrebno še vedeti, kaj oz. kakšne prostore misliš imet notr. naklon strehe in kolenčni zid si že omenil, če se ne motim..
Kateri prostori bodo še pojma nimam, je pa bilo kakšna ideja dobra. Sem v fazi odločanja. Za enkrat razmišljam, da bi imel kopalnico, spalnico ter kuhinjo z dnevno sobo, katera je že v SOBI 1. Tam kjer sta neizkoriščena prostora pridejo definitivno frčade. Tam moram zamenjat 8 špirovcev, se pravi 4 na vsaki strani. Ostali špirovci ostanejo. Streha pride v kompletu nova, se pravi vse kar spada zraven, da ne naštevam.
če boš delal komplet streho na novo, predlagam drugačni pristop. ne hecaj se z raznimi kompliciranimi izvedbami frčad ipd, da se boš butal v robove povsod, rajši dvigni kakšno šaro kolenčni zid in spremeni naklon strehe. to seveda pomeni tudi novo gradbeno dovoljenje, ampak to bo obvezno tudi v primeru frčad. boš pa imel tako lahko bolj zasnovano mansardno stanovanje v kompletu, recimo.
in seveda na novo komplet tloris (seveda, pustiš nosilne elemente in dimnik), da boš imel uporabno stanovanje gor.
domdamco,
tu bi strinjal z "izotop"-om; GD v vsakem primeru.
predvidevam, da imaš dostop "s spodnje" strani?
V kolikor se da, napravi instalacijo za kopalnico in kuhinjo na eni steni. Nisi tudi napisal kako imaš sedaj napravljeno, predvsem z instalacijami.
Desno stran bi/naj bo spalni del. Spalnica in otroška soba!! Kako je pa s temi zadevami?? Big Grin :wink:
Kaj ti pomeni "odebeljeni" del ,ki sega v "SOBO 2"?? Dimnik??
izotop Napisal:če boš delal komplet streho na novo, predlagam drugačni pristop. ne hecaj se z raznimi kompliciranimi izvedbami frčad ipd, da se boš butal v robove povsod, rajši dvigni kakšno šaro kolenčni zid in spremeni naklon strehe. to seveda pomeni tudi novo gradbeno dovoljenje, ampak to bo obvezno tudi v primeru frčad. boš pa imel tako lahko bolj zasnovano mansardno stanovanje v kompletu, recimo.
Dvigovanje kolencnega zidu ne pride v upoštev, ker moram komplet ostrešje dol zmetat. Poleg tega nam raje frčade. 1 zarad razgleda, 2 mi pa stresna okna, katera bi moral v nasprotnem primeru vgraditi, sploh niso všeč. Cenim tvoj nasvet, vendar me to vse skupaj pride dražje kot frčade. Kot sem že omenil ne mislim zamenjat celotnega ostrešja, ampak samo 8 šperovcev, tam kjer bodo frčade. Vsa dela mislim izvajat v lastni režiji. Kar se pa tiče GD, pa se bom najprej pozanimal o ceni le tega. Nekje na forunu sem zasledil, (ne znam te usmerit do tega prispevka) da če je mansarda že v uporabi iz 1 GD, ga potem ne potrebuješ.
poardon, pod streha sem razumel komplet vse, ne samo kritine in izolacijo, kar si očitno ti imel v mislih:
seveda, odloči se po svoje, vendar znajo frčade kr opodražat zadeve.
glede gd:
vsako spreminjanje zunanjega gabarita oz volumna objekta pomeni tudi nov gd. to velja tudi za frčade, če se ne motim..
#27
Sliko z instalacijami še posredujem, drugače pa so odtok in cev za priključek vode na sredini tlorisa spodaj, če si lahko predstavljate. Otroške sobe bodo pa en štuk spodaj. Tisto na sredini, ki sega v sobo 2 je pa nosilna stena in dimnik. Tako da tisto mora ostati.
#28
izotop Napisal:seveda, odloči se po svoje, vendar znajo frčade kr opodražat zadeve.
ZAKAJ? Mislim da so frčade ceneje, kot pa dodatne šare dozidavat.
#29
kakor kdaj oz odvisno od primera (sploh, če se menja ostrešje). vendar ok, razumem, pač bi rad s čim manjšimi intervencijami pridobil uporabno sobo ali dve na podstrehi.
na kratki rok se mogoče zdi tako štukanje ok, na dolgi pa niti ne.
#30
Tukaj se nahajajo vsi priključki za vodo.
1 2 3
