PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Renovacja poševnine v mansardi
V mansardi imam namen renovirati poševnino saj je trenutna izolacija preslaba (10 cm).
Streha je trenutno sestavljena takole:
- betonski srešniki
- letve, ki držijo strešnike
- špirovci višine 16 cm.
Zanima me kako naj izvedem prezračevalni kanal, sekundarno kritino in paroprepustno folijo, da ne bo težav, saj obstoječih strešnikov nimam namena menjati vsaj še 10 do 15 let,
Alilahko izolacijo iz poševnine potegnem naprej proti neogrevanemu podstrešju?
Prostori bodo bivalni. Koliko naj dam izolacije, bo 25 cm URSE SF35 dovolj?
Hvala za pomoč
Delal sem že takšen primer, vendar je potem malo več izgube prostora. Med špirovce se je vstavilo namesto 16cm 12cm izolacije in križano med profili 12cm. Parna ovira Tyvek® VCL s pripadajočim trakom. Super zadeva čeprav malo dražja folija.
Stranka je čez 5 let menjala kritino, vmes me je poklicala, izolacije je bila čisto vredu in niti malo ni počrnela. Takorekoč sem napravil zasilni zračni kanal. Stranka je dodala 5cm izolacije, mojstri so pa podeskali in napravli zračni most ter pokrili.
Lep pozdrav.
Imam čisto enak problem kot astra_boy. Ostrešje nima sekundarne kritine pa tudi zračnega mostu ni. V planu je renovacija ostrešja. Pred izolacijo mansarde bi rad zamenjal kritino in vse kar spada zraven, da ne naštevam. Zanima me pa sledeče.
Streha je normalna dvokapnica 13x9. -vzporedno s kolencnim zidom je postavljen še en zid, kateri ima funkcijo kot zid sobe. Ta dva zida sta na S in J strani. Upam da sem dovolj nazorno razložil. ZANIMA ME, ČE LAHKO TA DVA ZIDOVA PODREM, da pridobim na kvadraturi, ker sedaj sta ti dve strani popolnoma brez funkcije, razen za "dile"
Hvala za odgovore.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/_files/posevne_strehe_slo_2009.pdf">http://www.ursa.si/_files/posevne_strehe_slo_2009.pdf</a><!-- m -->
stran 9 primer št. 2
ob vsakem spirovcu zabij 5cm lato in med po sredini še eno, ter napni paroprepustno folijo prek njih po latah,.... lepo natančno in napeta naj bo. potem polepi vse spoje, kjer se dve foliji prekrivata. sedaj imaš zračni most narejen, zdaj pa 10cm volne med špirovce, konstrukcijo za gips,ki bo naj spuščena 16cm, daj 16cm volne prečno prek špirovcev, pokliči električarja, da ti naredi razvode elektrike, daj preko konstrukcije parno zaporo, ki jo prav tako moreš dobro prelepiti, da ne bo kakšne luknje in sedaj lahko začneš zapirati s ploščami.
celoten sistem ti vzame malo več bivalnega prostora,a če imaš prostor ni problem, saj z notranje strani ne moreš narediti drugače.
lp Dejan
X-tra in domdamco vajina predloga sta si precej podobna.
Zanima me, če parna ovira Tyvek VLC nadomešča tudi sekundarno kritino?
Če razumem pravilno Tyvek VLC ovijem okoli vseh špirovcev in pribijem z latami na špirovce?
Kaj pa če nabijem samo colarce na špirovce, položim volno, parno zaporo in zaprem s Knauf ploščami? Je pametno reskirati brez sekundarne kritine? Tako je bilo narejeno sedaj?
lahko raskiraš brez folije, samo v primeru, da ti bo streha spuščala na kakšnem mestu, si zgubil ogromno. tu žal ne velja pregovor >kdor ne raskira- ne profitira<. cena folije je zanemarljiva glede na škodo, ki ti lahko nastane in zato se jaz ne bi odločil, za izvedbo brez folije.
lp Dejan
astra_boy Napisal:X-tra in domdamco vajina predloga sta si precej podobna.
Zanima me, če parna ovira Tyvek VLC nadomešča tudi sekundarno kritino?NE!
domdamco Napisal:ZANIMA ME, ČE LAHKO TA DVA ZIDOVA PODREM, da pridobim na kvadraturi, ker sedaj sta ti dve strani popolnoma brez funkcije, razen za "dile"
Na ta dva zidova je na podstrehi položen glajt!! Preden kaj podreš se pogovori z kakim mojstrom. Po mojem mnenju sicer ne potrebuješ stene, vsaj steber pa zagotovo. Preveri!
jgo Napisal:
Se opravičujem ampak ne poznam izraza "glajt" Po moji logiki sklepam da sta ta dva zidova nekakšna podpornika za šperovce. Ko se bo menjala streha so v planu tudi frčade na obe strani. Če uporabim močnejše šperovce, potem mislim da ne potrebujem teh stebrov za podporo. Kakšno dimenzijo šperovcev mi priporočate, glede na to da bo kritina čim lažja. Potreboval bi pa cca 4m dolge šperovce.
Hvala za predloge.
domdamco Napisal:Se opravičujem ampak ne poznam izraza "glajt" Po moji logiki sklepam da sta ta dva zidova nekakšna podpornika za šperovce. Ko se bo menjala streha so v planu tudi frčade na obe strani. Če uporabim močnejše šperovce, potem mislim da ne potrebujem teh stebrov za podporo. Kakšno dimenzijo šperovcev mi priporočate, glede na to da bo kritina čim lažja. Potreboval bi pa cca 4m dolge šperovce.
Hvala za predloge.
Glajt je izraz za srednjo lego. Glede na dolžino strehe predvidevam (na pamet) da je srednja lega sestavljena iz več kosov. lega mora biti po izračunih statika podprta vsakih nekaj metrov. V tvojem primeru sem prepričan, da je ena podporna točka na tem zidu, ki ti smeta (pravgotovo je tudi da to ni edina podporna točka).
Pripni kako fotografijo da bomo lažje še kakšno rekli.
domdamco,
kolikšna je višina dejanskega kolenčnega zidu? Tistega zunanjega?? Kje so pa kapne lege fiksirane; na katerem kolenčnem zidu??
Daj nardi fotko, bomo lažje komentirali. Morda Tloris Mansarde!! :lol:
Po standardu, naj bi bila višina še primernega kolenčnega zidu, za uporabno podstrešje, 80cm od estriha. Kako je s sestavo tlaka v mansardi?
V kolikor boš opisano delo izvajal potrebuješ GD!
Kolikšen je naklon? Tip strešne kritine , za boljši odgovor?
Lahko se tudi na ZS!
som16 Napisal:domdamco,
Višina zunanjega kolenčnega zidu od estriha je 80 cm + lega 18 cm.( če se to upošteva)
Kapne lege so fiksirane samo na zunanjem kolenčnem zidu in na slemenu strehe.
Prilagam slike kako to dejansko zgleda. Se pa opravičujem za šaro.
Prilagam še tloris mansarde v trenutnem stanju. Tlaki so urejeni v obeh sobah.
brez dimenzij si kaj dosti s tlorisom ni za pomagat. s kakšnim nemenom ste si zazidali tiste trikotničke, tudi ne vem. tloris je čist sfaljen.
res pa je, da je kolenčni zid bolj nizko, poleg tega pa je očitno tudi naklon strehe bolj položen, kar še dodatno zakomplicira zadevo (no, sej zatio najbrž ideja o frčadah, čeprav bi jst probal razmisli o rekonstrukciji strehe za boljši izkoristek prostora).
1 2 3
