PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf predelne stene h=350cm
Strokovnjaki za knauf - na pomoč.
V prostoru, ki je bil včasih skladišče, sedaj pa je le del skladišča, bom uredil pisarniške prostore.
Pod bo dvignjen in izoliran proti tlom. Obstoječa fasada ima na dveh straneh velike okenske površine. Problem je v tem, da je parapet spodaj visok 50cm, okna pa so visoka 300cm.
Celoten prostor pa je visok dobrih 6m.
Seveda bo preko vsega izveden še strop - verjetno tudi knauf.
Če bi šlo za običajno višino 2,7m, me ne bi nič skrbelo, pri višini 3,5m imam pa kar nekaj pomislekov.
Ima kdo kakšen pameten nasvet, kako - da ne bo pokalo ali se zvijalo.
Hvala za namige.
glede katerega zvijanja te pa skrbi? Profili za predelne stene so dolgi tudi 5m (10 cm), tako da 3,5m ne bi smelo biti problem. Dvojne plošče na vsako stran da bo ja zihr trdno Wink
nekaj v tem smisli se lahko naredi tu v tej obliki (slika1).
Drugače pa kot želite vi (slika2).
Lep pozdrav,
Peter
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.glema.si">www.glema.si</a><!-- w -->
Lahko naložiš malo večje slike? Hvala :wink:
sem šel preverit. Knauf pravi da z razmikom 62,5 lahko delaš 4,5m visoko. Tko da glede tega bi moralo bit OK Smile Jst sem delal najvišje malenkost pod 4 m, pa mislim da tudi ni bilo kakih problemov potem...
Bronco Napisal:Lahko naložiš malo večje slike? Hvala :wink:
kakšen je vaš problem oz. kakšen problem bi radi rešili? Da ne nalagam kar nekih slik.
Lahko tudi na ZS.
Lep pozdrav,
Peter
Big Grin
Trenutno ne morem do shranjenih slik, žal.
Je pa takole. Prostor je velik 12 x 12m. Na eni strani je višina obstoječega stropa 6,5m, na drugi strani pa 8,5m. Obstoječi strop je hkrati streha - sendvič paneli z izolacijo.
Predelne stene za pisarne, bi tako stale le na tleh, saj jih ne morem fiksirati v strop, velikosti posameznih pisarn pa so med 3,6x3,6m, pa do 4,1x8m.
Skrbi me višina sten, oziroma verjetno bi moral izvesti tudi nekakšno nosilno stropno konstrukcijo. Na tem "vmesnem stropu bo seveda tudi izolacija in vgradne svetilke. Vse to pa je kar precejšnja teža, tako, da bo verjetno vse skupaj treba opreti ali obesiti na osnovni strop - streho.
Lahko mi na ZS pošljete vaš mail, pa vam posredujem načrte v cad-u ali pdf-ju.
:mrgreen:
Smile lušna situacija Smile
Je možnost obešanja na streho? Stene se bodo že povezale med sabo, kompletnega stropa pa jst na stene ne bi obešal. Spuščen strop fiksiran na streho. Klasika. Samo v tvojem primeru visoka klasika Smile
No, da vidimo, če bo tole uspelo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/29/yT/1iddAsFo/29012010-prerezunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/40/5K/124Q71Pq/29012010-tlorisunichr("46")pdf[/url]
E če se vidi, potem bo bolj jasno.
Ne morš de verjameš - stvar funkcionira!
:mrgreen:
Smile
GRADiM Napisal:
papez46 Napisal:No, da vidimo, če bo tole uspelo.
Ježš, papež, ti pa nisi ravno od Acada, a? 8)
Veš, malo škoda se mi zdi prostora nad tem pisarnarajem... v bistvu boš izničil prostora za eno etažo? Kaj pa če bi naredil jekleno konstrukcijo - nad pisarnami pa strop iz jeklenih profilov. Zgoraj podeskan s plohi, spodaj knauf, vmes izolacija.
Prostor nad pisarnami lahko ponucaš za skladišče...?
Se pardoniram. Moji CAD produkti so mnogo boljši. Tole so nareili moji "jodlar kolegi".
Kar se vsega ostalega tiče glede izkoristka in prostora, ja - sva že dva. 2 x 140m2 = 280m2. Ampak o zadevi na srečo " ne odločam sam".
Sem samo "exsekutor". Tisti, ki zadevo financira - pravi - TAKOLE BO. Pika.
In glede na to, da mi tole muvanje in celotna selitev itak predstavlja samo dodatno "ibngo", svoje delo moram pa itak še zraven narest, lej verjemi, mi, da se sploh ne sekiram, kaj bi bilo bolje.
Če tkole hočjo, bomo tkole naredil.
GRADiM Napisal:Prostor nad pisarnami lahko ponucaš za skladišče...?
a ne bi bilo bolje obratno? sicer pa se z malo domišljie lahko visok strop zelo fajn izkoristi, recimo.
