Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Buggy Napisal:Mare: hvala za nasvete. Glede korita pa imas prav, tudi jaz sem hotel obrniti korito tako, da bo odcejevalnik na desni strani - blizje stedilniku, da bi lahko odlagal umazano kuhalnico ali pa odlozil vroco posodo. Saj odcejevalnik tako ali tako ne bomo potrbovali za posodo zaradi pomivalnega stroja ali pac?
Torej je to korito dobro?
Koritop mislim da je v redu.Odcejevalnik pa je pri nas vedno poln.Pomisli koliko loncev ala AMC lahko daš v pomivalni stroj poleg krožnikov,kozarcev.....bore malo.Mi smo se navadili,da v pomivalca zlagamo dobro očiščene krožnike in pribor večje stvari pa hajd na roke in na odcejevalnik (posode ne brišemo,pustimo,da se osuši :lol: ).Odcejalnik pri nas dobro služi.
lp Mare
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Ok, korito bom vzel kar tisto zgoraj. Se je pa zapletlo pri napi:
Po premisleku sta v ozji izbor prisle naslednje dve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/articles.php?id=5066">http://www.gospodinjski-aparati.si/iska ... hp?id=5066</a><!-- m -->
Prva (Technowind) je 10Ksit drazja od druge ima pa naslednje pluse:
-halogensko razsvetljavo
-100m3 vecji pretok
-tisja za 4dB
-nima napisa spredaj
- stikalo (luc+ vent.) je poleg filtra in je zasciteno z drsnim pokrovom
Druga (Candy) pa ima naslednje minuse:
- na elektriko se ne prikljuci z vtikacom ima samo zicke
- navadna razsvetljava (2x40W)
- ima napis firme na celni plosci
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/iskalnik/articles.php?id=3153&zadetek=0">http://www.gospodinjski-aparati.si/iska ... &zadetek=0</a><!-- m -->
Kaj mi je storiti? Kako bi se vi odlocili oz. bi me se malo bolj zmedli in dodali se kaksen model v tem cenovnem rangu
:twisted:
Prosim za kaksen razlog, ki bi mi pomagal pri odlocitvi.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Zakaj Slovenci znajo tako komplicirat.
Vzemi Techniwind ,ker ti ponuja vse.Candy ima gor samo napis ,delajo jo v Fabru ,tako kot Gorenjeve ,Sveine ,AEG...Vtiča tako ne rabiš,ker se priklopi direktno-menda ne želiš še kakšne luknje v elementu.
Če želiš pa Mercedesa med napami boš pa posegel po BEST-ovi ES 24
800 m3/h, opozorilo zasičenosti kov.filtra, timer delovanja.
Glede glasnosti je važna prva in druga hitrost,ker tretje ali četrte skoraj ne uporabljamo.
Me pa zanima nekaj.Zelo važna je višina nape,ki ti jo določi proizvajalec
kuhinj.Izbral si namreč dve različni višini nap.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Višina je važna zaradi vrat na elementu.če ja napa prenizka bo treba rezat vrata,če je previsoka bo med izvl.napo -izvl.del-reža.Razen če imaš demontažne elemente in lahko spodnjo polico poljubno prestaviš.Ko odpreš vrata mora napo-predel kjer je motor- zakrivati blenda.Če imaš kuhinjo že doma,lahko pogledaš element,drugače pa raje pokliči prodajalca ali še bolje proizvajalca.
Nepovratna loputa je predvidena,da ne pade kakšna smet ali žival v ventilator motorja.Ne se smejat, smo že imeli živega vrabčka v napi.
LP Filip
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
v tovarni vedno pozicijo prve police prilagodijo visini izvlecne nape, ker ima skoraj vsaka izvlecna napa druge mere. ce te niso vprasali, kaksen model nape si izbral, je spodnja polica sigurno demontazna, ali pa prodajalci niso usposobljeni za prodajo kuhinj (kar pa po moje so). meni se ne bi zdelo potrebno preverjati, ker to je pa res osnova, da je kuhinja prilagojena vgradnim aparatom... oz, bi bila kot prodajalec kar uzaljena (naskrivaj seveda), ce bi me kdo to spraseval...
Ima kdo kake izkušnje s Etisovimi napami namreč
Etis stream 90 alu mi deluje zelo ugodno stane namreč 90ksit ima pa 1k m3 pretoka je pa tudi zelo tiha vsaj na prvi hitrosti (ki jo tako ali tako uporabljamo 90% casa).
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
600 m/3h po proizvajalcevih podatkih-ETIS
opcija: Best KK7056-90X 520 m/3h 47/55/60 dBA -83.106,00 SIT
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Meni se tudi zdi čudno, da vas pri nakupu kuhinje niso vprašali za napo. Jaz sem morala ob naročilu prinesti načrt nape. Sem v trgovini prosila, da so mi ga skopirali, ker sem jo kupila pozneje. Sem pa imela smolo, ker je napa takoj za kotnim elementom in se ta ni dal odpirat, ker je bila napa na videz kot ta izvlečna, le, da je bila fiksna - od Etisa super sailent. Meni je bila po karakteristikah in na videz še najbolj primerna.
Pa ni bilo problema glede zamenjave. Bolj problem je bilo izbrati napo, da je pasala v omarico, ker imam v njej 4 poličke in notri začimbe, tako, da je izkoriščena. Ko jih gledaš, se ti zdijo vse slične, pa imajo različne mere tistega dela, kjer sta ventilatorja.
Sama bi se v tvojem primeru odločila za tisto, ki je močnejša in tišja. Pa pazit pri montaži in odvodu, ker lahko izgubi precej moči.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Zdaj je kar je.Narocena techowind silent plus 3 in pa foster MOX 651 ...linki zgoraj. Dobim v petek , ko bo tudi montaza kuhinje....bomo videli kaj bo :twisted:
Bom tudi malo pofotkal...hvala za pomoc.
Objave: 326
Teme: 23
Pridružen: Sep 2005
tudi mi smo imeli prejšnji teden podoben ajnkauf.
šla sva v bof in tam dobila vse.
vgradni pomivalni - bosch SGV57T13EU znižan na 167.000 (iz 185,000)
vgradna pečica - elektrolux EOB 6697X znižan na 155.000 ( iz 160.000)
plošča 2x indukcijska 2x navadna - elektrolux EDH 6671P znižan na 152.000 (iz 160.000)
hladilnik - samsung (je edini, ki ima samo na enih vratih za točenje hladne pijače) RLWBMS znižan 144.000 (iz 160.000)
imajo brezplačni prevoz.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Samostoječ štedilnik sicer kuha povsem enako kot vgradnji, problem je edino reža, ki ostane med njim in ostalimi elementi in med štedilnikom in steno. V teh režah je leglo umazanije, ki jo lahko očistiš edino tako, da štedilnik potegnež iz njeovega mesta. Za ljubitelje popolne čistoče je to velik minus.
Objave: 5
Pridružen: Jul 2006
Tale umazanija mene sicer sploh ne skrbi, saj smo doma, glede na to, da imam mami, ki je obsedena s čistočo, to kar velikokrat prakticirali.
Zanima me bolj glede modelov, ki jih je po mojih izkušnjah bore malo.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Samostoječi štedilnik v novi kuhinji?
Ne vem meni se ne zdi vredu zgleda malo starinsko še iz prejšnjih časov-moje mnenje.
Če pa se ti ploščice nad štedilnikom ne dopadejo, daš lahko nerjaveče jeklo-brušeno,zgleda zelo lepo in je večno ,pa še čisti se super.
