PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les les na stopnicah
Odločili smo se ,da bomo betonske stopnice obdelali z lesom na ta način kot je opisano v postu:< <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=8327&st=0&sk=t&sd=a&hilit=notranje+stopnic&start=45">viewtopic.php?f=8&t=8327&st=0&sk=t&sd=a&hilit=notranje+stopnic&start=45</a><!-- l --> >
Imam pa eno težavo. Naše stopnice so zelo različne. Višina niha od 17-19 cm, dolžina pa kar od 21-25. kako se lotit izravnave, da bodo na koncu vse enake.
hvala za vse nasvete
Višino vsake stopnice boš moral naliti.
Postopek je opisal Terakota (poglej v njegov profil).
Itak jih pa tišlar potem še podlaga z lesom, da so res vse na mero.
no pain, no gain!
če so štende zdaj prenizne ni noben problem-se podloži med montažo stopnic-
če so pa previsoke je treba pa --juhuhu-- štemat beton.
vse se da
čav čav
višina me ne skrbisem videl teracotin post-pravi geni), bolj me zanima kako rešit širino ki niha od 21 do 25.Zafršolat na novo pa na enak način kot višino ali kako?
alex_slo Napisal:višina me ne skrbisem videl teracotin post-pravi geni), bolj me zanima kako rešit širino ki niha od 21 do 25.Zafršolat na novo pa na enak način kot višino ali kako?
namenoma naredi stopnice tako, da bo ta razlika v sirini se poudarjena. pa naj bodo malo umetniska .... samo visino pa le prilagodi, da bo vse enako, drugace bos imel tezave pri hoji ....
še kakšna bolj estecka ideja? kaj so samo nam naredili tako neenakomerne stopnice
neenakomerne stopnice v vsakem primeru niso OK. Vedno se boš spotikal... Tudi če uloviš višino isto, ti v dolžino hodi narobe... Predstavljaj si da v temi hodiš po takih stopnicah. Če so OK narejene, noge vedo kje hodijo. Pri tebi boš pa štel, da boš vedel kje moraš narediti daljši korak... Razmisli o popravilu stopnic, in ne samo o kamuflaži le teh...
saj to bi rad storil, pa nimam čisto predstave kako naj se lotim popravila dolžine stopnic. Z višinio bi opravil tako, kot je svetoval teracota v svojem spletniku, kako pa dolžino? Potrebujem konkreten nasvet
Podobno, kaj češ. Če so res tako različne globine (od 21 do 25) je moral biti fajn pijan tisti ki je fršolal. Problem je v tem, da če eno poglobiš, se naslednja zoži itd, tako da bo težko ujeti pravo mero. Prava mera pa je tista, ki jo dobiš, če kompletno globino rame deliš z številom stopnic. Ker ne vem podatkov pač ugibam da je to okrog 23 cm, kar je sicer malo, a kar je je. Najbolje bi bilo na steno narisati potek stopnic z enakimi višinami in globinami, pa se potem točno vidi katero stopnico je treba doštukat, katero poštemat ...
LP,
Samojed
Izmeri vsako stopnico posebej in jih v nekem merilu nariši na papir (pa upoštevaj višino končnega tlaka tako v spodnjem kot v zgornjem nadstropju). Potem skušaj na to spraviti idealne stopnice - vse pohodne ploskve morajo zaradi 'slepe' hoje biti enako globoke (pri tebi to niha od 21-25cm) in z enakimi medsebojnimi višinskimi razlikami.
Če ne bo šlo, prilepi sem gor koordinate odmerkov, pa ti bomo pomagali...
ps
Zaveži zidarju, ki je šolal stopnice, oči, pa naj trikrat teče gor in dol po stopnicah, ali pa naj jih spravi v red. Lahko seveda sovprežeš tudi nadzornega.
hvala za ideje, bom se lotil risanja na steno pa potem poročal kakšno je stanje. Zidarju ki jih je delal pa žal ne morem nič ker smo hišo kupili v 4. fazi.
Na kakšen na čin pa jo lahko razširim, tako kot jih je terakota popravil višino ali kako. Se to ne bo krušilo ker ni vezave na obtoječi material ?
Ne bo se krušilo, ker boš naredil tako, da se ne bo. Uporabil boš ustrezen predpremaz, katerega, ti bo napisal kdo drug. Če boš delal recimo 3-4 cm debelo, je po moje najenostavneje z desko zafršolat in zalit z betonom (za take posege je dovolj dober tudi t.i. Hobby Beton - če te je strah krušenja mu dodaj pest ali dve vlaken ali iglic za estrih). Ne vem pa, kako je s tem pri npr. centimetru debeline (pri vertikalah)
Lahko uporabiš knauf in ga prilimaš za vertikale...
mere je najbolje prilagodit pri postopku montaže lesenih stopnic-1 do 2 cm ni proglema.oz se posvetujete z monterjem pri izmerah.
Izdelujem stopnice po meri.
Pozdravljeni!
Nikjer ne piše, da bo lesena obloga za večno. Ko boste naslednjič obdelovali stopnice na drug način bodo spet problemi z dimenzijami. Najboljše je tako kot vam je napisal gremlin. Spraviti jih morate na povprečno širino. Opaž-->mikroarmatura-->beton pa en dan časa in boste imeli potem za vedno mir z dimenzijami.
