PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Mislim, da pravilno in zelo zdravo razmišljaš. Če se človek odloči za leseno hišo, je na prvem mestu kvaliteta življenja. Kvaliteta pa pomeni, da človek ni ovit in zavit v plastiko, ampak, da se prepusti naravni klimi lesene hiše. Kvaliteta pomeni tudi, da je v hiši živ ogenj - pa ne tisti v peči za centralno kurjavo - ampak v samostojni peči, kamor se lahko vsedeš, uležeš.
Izolacija lesene hiše, ki je grajena iz hlodov ali tramov od debeline 20cm naprej, je zadovoljiva. Moja prejšnja, zidana hiša je bila izolirana s kombi ploščami debeline 8cm pa so izolativni rezultati brun debeline 21cm zelo podobni.
Ni vse v popolni izolaciji in strojni izmenjavi zraka. Vse je v kvaliteti življenja, kar je neskončno več, kot pa nekaj prišparanega denarja na račun izolacije in "izmenjave zraka". Denar ni vse!!!
Mislim, da ljudje pri hišah preveč sledijo modi in trendom. Hiša je trajna dobrina. Pri hiši se sledi znanstvenim in gradbenim dosežkom, ne pa modi in trendom. Je pa res, da v leseno hišo ne sodi preveč "moderne" strojne opreme, ker je lesena hiša sama po sebi nekaj posebnega. Mnogo ljudi je obnovilo dotrajane stare kmečke hiše, mnoge po modernih gradbenih dosežkih. Opremili so jih s starinsko opremo. Grem stavit, da je življenje v taki hiši mnogo prijetnejše, kot pa v hiši "nabutani" z moderno tehniko in trendovsko opremo.
Pa lep pozdrav
Beton je za pridne, les za pametne.
mislite, da bi bila možna izvedba drsnih vrat v steno ? ( v mislih imam predvsem v kopalnicah, ki bi bile obložene s keramiko do stropa - stvar okusa pač...) Take kopalnice bi torej imele oblogo. verjetno bi bila potrebna na mestu vrat v tem primeru dvojna obloga - in med obe bi zdrsela vrata?
bila bi predelna, ja, ampak iz brune...
še nekaj me zanima: videla sem že lesene hiše z majčkenimi škatlami nad okni za rolete.
zanima me kako imate to urejeno vi, ki že imate brunarce? polkna?
Zdi se mi, da so rolete zastarele; kako je s tistimi škatlami zanje v izolativnem pomenu pa ne vem. Včasih je to bil pravi izpuh za topli zrak iz hiše. Polkna nekako ne gredo. Odprta polkna na zidano hišo zelo pristojijo, na leseni pa ne izgleda dobro.
Za senčila in za preprečevanje pogledov v notranjost, kadar je razsvetljena, so plise senčila primerna in lepa. Tudi barve lahko izbiraš. Že brez senčil izgleda lesena hiša - zaradi oranžnega odtenka lesa - ob prižganih lučeh in v temi, zelo topla in privlačna, če izbereš plise senčila v rahli oranžni barvi, to še poudariš.
Bom poizkušal najti nekaj nočnih fotografij moje hiše, ali pa jih bom na novo posnel.
nevednica... Napisal:mislite, da bi bila možna izvedba drsnih vrat v steno ? ( v mislih imam predvsem v kopalnicah, ki bi bile obložene s keramiko do stropa - stvar okusa pač...) Take kopalnice bi torej imele oblogo. verjetno bi bila potrebna na mestu vrat v tem primeru dvojna obloga - in med obe bi zdrsela vrata?
Mislim, da bi se dalo narediti. Danes ni več stavka: to pa ne gre. Če so stene obložene s ploščicami, so prilepljene na knauf. Sicer se na knauf skoraj ne spoznam, zdi se mi le, da se knauf pritrdi na metalne okvirje. Med temi okvirji in originalno steno pa bi se dalo najti prostor za drsna vrata. Ne vem pa, kako bi bilo z vlago, ki se nabere na vratih?
klavir - prilepi kako sliko notranjosti orkaflek no:-D
ja, problem je zgolj v tem, da sama ne vem kje so ti drsniki za posedanje. ker čez njih pač vrat nebi bilo mogoče poriniti;-)
Drsniki za posedanje so na vsakem špirovcu. Poleg tega so vsi nosilni stebri v notranjosti ali na terasah na vijakih (spodaj ali pa zgoraj), na katerih se zateguje matice zaradi posedanja. Tudi v nekaterih križih so po vsej višini križa železne palice z navoji v spodnjem delu. Po tem, koliko je popustila matica na tej palici, se vidi koliko se je hiša posedla.
Notranjost hiše je del moje zasebnosti, zato nisem nič kaj navdušen za javno objavo.
...imaš prav, klavir. notranjost je bolj zasebnega tipa.
tako, končno sem dobila odgovor od firme. ja, drsna vrata so mogoča. menda brez problemov :-)
rokjakob Napisal:....kar se tiče hiša ne bo iz brun, namreč iz zaganih "tramov" debeline verjetno cca 21 cm, (to bodo "kvadratna" bruna)
Večja kot je stična površine, večji je problem zvijanja, zato so nekatere brunarice iz okroglih brun, ki so samo na eni strani pooblana v loku, da se prilegajo drugemu okroglemu brunu. Kako misliš ti to rešiti? Mimogrede, kako to rešuje Honka.
Glede "klime" pa gre torej za špranje med zunanjostjo in notranjostjo (lahko skozi les ali pa bolj mimo skozi špranje med dvemi bruni oziroma na vogalnih spojih), kar omogoča prezračevanje, kar pa je gotovo bolje narediti kontrolirano, magari z odpiranjem oken. Kaj pa pri -10°C, ko zapiha burja.
Če pa kdo misli na špranje kot povečano površino lesa, potem je varianta bruna znotraj, nato izolacija in zunaj karkoli pač še boljša, saj je cela masa brun na voljo za uravnavanje klime, pa tudi za akumulacijo toplote.
Glede izločanje česarkoli iz lesa, za ustvarjanje posebnega vonja je pa tega kmalu konec.
Verjamem in vem, da je prve pol leta bivanje v brunarici nekaj posebnega, čez 10 let, ko gre iz lesa ves vonj ven, ko se pojavi kup špranj, ko zunaj jauarja zapiha pa... Kaj če gre pri vsej tej fami za "religijo".
Tone Napisal:
dvomim, da se v hišah čez 10let pojavijo špranje skozi katere ti bi pihalo. če se bi to zgodilo, dvomim, da bi finci imeli take hiše... mi imamo doma eno manjšo zgradbo iz domačega lesa, stavba je stara 20let pa je brez špranj zaenkrat.
koliko let garancije je na konstrukcijo pri honki, klavir?
poleg tega pa se med bruni polaga tesnilni trak...
Če se ne motim, je garancija 30 let.
Ker pa naj bi, baje, zaradi špranj in slabih stikov med bruni, pihalo v brunarico, je potemtakem najprimernejša lokacija za brunarico tropski pas, kjer je toplo in kadar piha, pihajo topli vetrovi.
Ne vem zakaj so ljudje tako butasti, da na hladnem severu, tudi onkraj polarnega kroga, postavljajo brunarice! Že stoletja!
V hrvaški Posavini je na tisoče lesenih stanovanjskih hiš, starih 200, 300 let, ki jih sedaj obnavljajo, ali prodajajo. Nekatere so še danes , kljub izolacijski modi, primernejše za bivanje, kot zidane. Les je eden najboljših gradbenih materialov.
Da malo zapeljem debato v drugo smer: sem pred opremljanjem notranjosti brunarice in me zanima malo vaše razmišljanje v tej smeri in kako ste se vi tega lotili: po lastnem občutku, katalogih, priporočilih,... Eno mnenje, ki sem si ga zapomnil, se glasi, da v brunarico paše tako moderen kot rustikalen stil. Se strinjate s tem? Kakšen je vaš stil?
1 ... 42 43 44 45 46 ... 192 Pojdi na stran
