PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izdelava velba v kleti
#61
Ni potrebno da zlagaš kamne 15-20 cm debele. Lahko manj, 5-10 cm. Pri meni so prišle prav tudi večje skale, ker proti gor nisem imel omejitve. Sploh pa lahko velb napraviš s skrlami ki jih polagaš horizontalno na opaž. Tako sem jaz izdelal npr. tlak v hramu. Meni osebno je lepše če skladaš skrle vertikalno eno ob drugo. Ko odstraniš opaž je izgled zelo in.
#62
Planiram izgled "suhe fuge", se pravi bo šlo precej na stik, tako, da je treba posamezne kose, še posebej v stropu oblikovati precej natančno, ob zapolnitvi z malto, pa bi moral strop že sam sebe držati dokaj stabilno. Tudi linije bodo v stilu "kraškega suhega zidu".
Na opaž se baje položi tanko spužvo da se vgrezne med kamne, tako da ostane, po odstranitvi opaža, fuga prazna. Ali ti je to kaj znano?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
#63
Kapo dol vsem, ki imate potrpljenje z temle natančnim klesanjem. Samo denar je premalo, da se nekdo loti česa takega. Delo samo po sebi nudi mojstru zadovoljstvo...
#64
Nekateri res stavijo spužvo na opaž. Pri meni tega nismo delali , ker smo kamne zidali. Če je malta kvalitetna ostane na kamnu in ne zleze do opaža. Nekaj malega sem pa potem iz fug res moral odspodaj odštemati, ker mi je zlezel preredek beton skozi špranje, ko smo čez kamne betonirali.
#65
visevipava, hvala zaenkrat, verjetno te bom še kaj kontaktiral v prihodnje.
Bom pa vesel, če boš objavil še kakšno fotko kako je potekala gradnja.
#66
vidim, da sem zgrešila temo, zato najin post iz teme o arabskem oboku dodajam tudi v to temo. pardon za podvajanje.
bova še midva kar v tej temi pristavila piskrček z najinim vprašanjem.
letos nameravava začet pacat najino podkletitev, ki bo vsebovala tudi klet. velbano. vendar pa nimava želje po velbih obloženih z opeko ali kamnom, temveč želiva velbe samo pokitat in pobarvat z belo. vsaj zaenkrat sva tako razmišljala, da bi bila ravno zato za naju najbolj primerna betonska različica.
sedaj pa naju zanima - kako se nama bi najbolj splačalo narediti te velbe glede na to, da jih ne želiva oblagati z opeko/kamnom? bi bilo možno to izdelat s siporeksom ali kakšnimi drugimi ploščami? klet bo sicer imela samo dekorativno funkcijo. kljub temu ne želiva, da se nama podere na glavo nekoč...
prosiva vas za mnenja...
#67
Najbolje je velb narediti po fazi zidave kleti in pred fazo plošče nad klet; zaferšolaš obok, mrežo gor in ga zaliješ z betonom. Nato pa plato čez klet.
#68
Kje se da najti prispevek - slike, kjer je nekdo velbano klet "oblozil" s cegli. Na velbe je nanesel neko lepilo, potem pa te cegle narisal v lepilo in jih kasneje se prebarval. Sem nekje na PSS to pred casom gledal - mislim, da spletnike, zdaj pa mi nikakor ne ratta najdet tega. HVALA! Sorry za offtopic.
#69
misko07 iščeš tole verjetno: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=58161">viewtopic.php?f=28&t=58161</a><!-- l -->
#70
Hvala!
1 2 3 4 5
