Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
tukaj nastajajo sile med vertikano(stensko) in horizontalno(talno) položeno keramiko če je zmes silikon ba blaži
to je po domače povedano
enako se dogaja pri stopnicah tudi tam se mora narediti silikonska fuga
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 6
Pridružen: Jan 2010
Še enkrat pozdravljeni, hiša je klasično grajena in v kopalnici za stene ni bil uporabljen knauf, ampak so bile polagane na apneno cementne strojne omete. Polagane so bile približno leto dni po zidavi. Nikjer nismo našli nobenih razpok po stenah, da bi sumili na slabo steno.
Lp,
bubiju
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Kako je pa z lepilom je zapolnjeno ali je morda zadaj prazno .prazna ima drugačen zvok kot polna probaj tako kot da trkaš po vratih.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Nadvse čudno mi je tole. Res je videti, kot da da prihaja do premikov pod ploščicami, v samem zidu. Ampak v tem primeru bi bil zid razpokan tudi na mestih, kjer ploščice niso položene. Bo treba poklicat izvajalca da kako počeno ploščico lepo po fugah odpre in jo čim bolj nepoškodovano vzame ven. Šele tako se bo videlo, kje je prišlo do napake. Včasih tudi strojni ometi držijo eno figo-fago. Niso trdno sprijeti z zidom. Ko potem na tak omet nalepiš ploščice se lahko zgodi tudi kaj podobnega, kot je zgodilo v tvojem primeru. Da se nekaj dogaja v ometu dajo slutiti razpoke, ki sem jih na spodnjih slikah zumiral.
[img]httpunichr("58")//img62unichr("46")imageshackunichr("46")us/img62/2093/zoom1dunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img189unichr("46")imageshackunichr("46")us/img189/8097/zoom2tunichr("46")jpg[/img]
Objave: 19
Pridružen: Mar 2010
Pred tremi meseci smo v 30 let starem stanovanjskem bloku prenovili kopalnico, sedaj pa ima že približno 10 ploščic (stenskih) lasaste razpoke. Pripel sem eno slikico, ki je recimo temu tipična. Lasaste razpoke se pojavljajo na več različnih mestih v kopalnici, sčasoma nekatere preidejo tudi v površinsko razpokane. Skratka katastrofa.
Verjetno je na prvi pogled težko oceniti, vendar ker ste na tem forumu nekateri res mojstri v pravem smislu te besede naprošam še za vaše mnenje;
-gre za napako pri polaganju
-slaba kvaliteta ploščič (kvaliteta je sicer 1A, zanimivo je to da smo za stenske ploščice vzeli polovico temnejših in polovico svetlejših, temnejše so položene do polovice in ne pokajo, pokajo pa samo svetlejše, ki so položene od polovice do stropa)
Kontaktirali smo že proizvajalca, ki zavrača svojo krivdo. Imamo sicer možnost napisati reklamacijo in potem pridejo na ogled in ocenijo kaj in kako. Pri prevzemu nove kopalnice teh popokanih ploščic ni bilo, pojavile so se naknadno.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Če je razpokana samo glazura je kriva kvaliteta ploščic.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Tu je verjetno kriva tudi podlaga, najverjetneje so polagali kar na belež in to nikakor ni dobro. .
Objave: 19
Pridružen: Mar 2010
Ker je večina od zgornje polovice naših stenskih ploščic v kopalnici popokala, me zanima kaj svetujete? Namreč popokana je samo zgornja polovica stenskih ploščic, ki so položene od stropa do polovice stene. Od polovice do tal pa ploščice niso popokale.
Kaj naj naredimo, glede na to da še ni ugotovljeno kdo je krivec ali proizvajalec ploščic ali polagalec. Glede na to da so ploščice popokale samo v zgornji polovici stene se nagibamo k temu, da je nekaj narobe s podlago. Ni pa nujno, lahko je bila slaba tudi serija ploščic, ampak to bo potrebno še ugotoviti in upam da bo kmalu tudi to jasno. Imamo dilemo kaj narediti pri adaptaciji. Za informacijo gre za stanovanje v bloku in do premika sten zagotovo ni prišlo, oziroma je največ popokanih ploščic prav na betonski steni, zato menimo da o tem ne more biti govora.
opcija 1
z enakimi ploščicami (zamenjamo zgornjo polovico popokanih stenskih ploščic, spodnjo polovico pa pustimo), v tem primeru tvegamo, da bodo morda popokale še kakšne ploščice iz spodnje polovice? Poraja pa se nam vprašanje ali pri odstranjevanju popokanih in polaganju novih ne bi prišlo do poškodovanja ploščic, ki jih ne bomo zamenjali. Ali je v tem primeru sploh možno izvesti kvalitetno polaganje ploščic, sploh če predvidevamo da bo podlago pri odstranjenih ploščicah potrebno pripraviti ponovno?
opcija 2
zamenjamo vse ploščice v kopalnici z drugimi, novimi, drugega proizvajalca
Dojemljivi smo tudi za druge predloge.
Na koncu pa morda še kakšen nasvet v primeru če se krivda dokaže enemu ali drugemu. Ali smo upravičeni do povračila stroškov adaptacije samo za popokane ploščice ali tudi tiste ki niso popokale, se pa bojimo da morda še bodo. V končni fazi ne mislimo vsako leto adaptirati naše kopalnice, ampak naj bi zdržala vsaj enih 20 let...
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Če imate še dovolj istih ploščic lahko zamenjajte tisto kar je slabo.Prej je pa treba ugotovit kaj je z podlago.Na položene ploščice pa proizvajalec običajno ne prizna krivde.Po moje je krivo nekaj drugega in ne ploščice,sicer bi bile razpokane povsod .lp
