PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vaillant eloBLOCK
Pozdravljeni!
Me zanima če ima kdo kaj prakse z omenjeno pečjo (12 kw).Predvsem me zanima poraba elektrike in učinkovitost.
Hvala za odgovore
Kaj te zanima? Poraba elektrike v med obratovanjem je 12kw/h na uro, v mirovanju 0. Učinkovitost oziroma izkoristek je točno 100%.
LP,
Samojed
Zanima me najbolj poraba el.,če ima hiša 100 kv.m.,13 cm fasade in cca 7 ali 8 radiatorjev.Malo me je strah računa od elektra in oklevam med el.radiatorji ali omenjeno napravo.Vsaka inf. dobrodošla.
Hvala
Hja, glej - pri elektriki je tako kot sem v šali prej napisal - točno toliko kot so potrebe je porabiš, pa če ogrevaš s takšno pečjo, posameznimi električnimi radiatorji ali fenom. Do razlik prihaja samo v finesah (pri ločenih radiatorjih lahko 2 izklopiš in je tam bolj hladno, pri skupni peči pa lahko pripreš termostatski ventil če ga imaš in si na istem, če ga nimaš pa porabiš več). Sicer nisem doma v računanju izgub, a tebi glede na napisano verjetno ne presegajo 10kW. Torej kakorkoli obračaš, če se ogrevaš z elektriko so stroški praktično enaki ne glede na vrsto grelcev. Investicija v posamezne radiatorje je cenejša, je pa tudi zaključena za vekomaj. Če investiraš v klasični radiatorski razvod, lahko namesto elektrogrelcev kasneje preklopiš na plin, kurilca, TČ (to bi ti svetoval takoj, če se misliš gret na elektriko) ali kaj tretjega. Imaš večjo začetno investicijo, vendar imaš kasneje več možnosti za spremembe.
LP,
Samojed
-> ISKALNIK -> ELOBLOCK -> NAJDI.
Enostavno.
Klonk!
