Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Položil bi rad keramične ploščice cca 100 m2 , večinoma talnih, brez fug, na kaj je potrebno paziti. Rad bi pomoč in nasvete keramičarjev ali koga, ki se na to spozna...
Na kaj moram biti pozoren pri polaganj brez fug? Morajo biti ploščice I razreda , da so med seboj zelo točne glede dimenzij? ALi se vseeno priporoča vsaj minimalna fuga?
Objave: 150
Pridružen: Jan 2010
Kot profesionalni keramičar bi vam odsvetoval polaganje ploščic na stik,ker tudi proizvajalci ploščic tega odsvetujejo,če že hočeš minimalno fugo pol je moj nasvet 1,5mm s tem da ni talnega gretja in da na prehodih in diletacijah mora biti obvezno trajnoelastična masa v barvi fugirne mase (silikon),tudi velikost ploščic narekuje fugo,ploščice tudi imajo svoje razsteske in se tudi krčijo pri spremembi temperature oz plavajoči estrihi naredijo svoje.
Naredil sem z lastnimi rokami več kot 50000 m2 in kadarkoli ni bil upoštevan kakšen dejavnik (fuge,diletacije,stik stena-tlak,talno gretje,posušenost tlakov in td.) je bilo nekaj narobe,hočem reči da se je hitro pokazalo: ali razpoka na diletaciji,ali odstopanje ploščic,lasaste razpoke in td. da ne naštevam.
Mogoče svetujem da se pozanimaš pri prodajalcu (proizvajalcu) ploščic če so za te namene.
Lep pozdrav!
Dragan
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
če boš polagal na stik boš ob lepe ploščice..
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
kako se sploh menjavajo (ob poskodbi ene)npr ploscice 60*60cm, na stik?
kaksen je sistem?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Površine, ki jih je polagal tast, so majhne. Dimenzije ploščic so relativno majhne. Tast je delal za hvalalepa. Obstajajo pravila stroke ki se jih strokovnjaki držimo, amaterji pa ne, ker zanje pogosto sploh ne vedo.
Objave: 4
Pridružen: Nov 2009
Tako kot ste vsi napisali sem tudi jaz povedal stranki. Svetoval 1,5-2mm fugo.Povedal da garancije na polaganje na stik ni.Stranka je že imela iste ploščice položene na stik v zgornji etaž(polagal drug mojster)i.In glej ga zlomka ploščice ob steni so odstople nekaj pa tudi po sredini.Vendar je stranka hotela v spodnji etaži kjer bo poslovni prostor imeti položeno enako.Jaz sem svetoval z minimalno fugo.Dogovoriva za datum,pokličem teden prej.Pa pravi"JAZ SEM SI NAJDU MOJSTRA KI BO POLOŽIL BREZ FUG"
OKsem rekel in odložil.
Upam samo da bere ta forum da bo videl da je res kar sem jaz povedal.
AVDIO upam da boš ti vsaj malo upošteval KAJ TI POVEJO IZKUŠENI MOJSTRI.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Torej jaz bi polagal ploščice 12,5x50 cm , so v motivu lesa, polagalo bi se tako, da je vsaka druga vrsta zamaknjena recimo za polovico ali tretjino, torej koliko je lahko minimalna fuga ? Želim čim manjše.
Objave: 150
Pridružen: Jan 2010
Predlagam na 2 mm ker so ploščice tudi upognjene in pri takem razmaku se bodo manj videli robovi ploščic,upoštevati je treba tudi diletacije na tlaku.Lahko mi pošljete vaš email na <!-- e --><a href="mailto:dragan@dragan.si">dragan@dragan.si</a><!-- e --> pa vam pošljem eno fotografijo prav takih ploščic in takega načina polaganja.
Objave: 4
Pridružen: Dec 2009
Polaganje ploščic na stik raje pozabi,ker vsaka ploščica ima svoja raztezanja kot je že napisal Dragan.Ploščice velikih formatov pa tudi niso ravne ampak so malo napete.To ti pa povem iz lastnih izkušenj.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Tole lahko zamakneš na eno petino in nič več. Finta "ozkih fug" je v tem, da uporabiš fugirno maso, ki je kar najbolj podobna barvi glazure na robu ploščice. Za širino fuge ti je pa Dragam povedal.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Kolega ima v stanovanju veliko formatno keramiko (Zebrano mere zelo velike), jih je mislil polagat na stik in je majster prišel na razmik 2,5 mm, da se je skrila upognjenost ploščic.
Prvo probaj kako gredo skupaj enih par kvadratov na ravnem estrihu.
LP, Boštjan
