PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Popokane ploščice
MOjstri nikjer ni bolo povedano ali so koti na stikih fugirani z fugirno maso ali pa silikonom še po možnosti zelo zelo na tesno skupaj stlačene, kakšna je podlaga koliko časa so sušili... popokale so samo v kotu pod oknom seveda če so pa take temp. razlike. Kaj je pa v podlagi mogoče kakšen gips ki je slučajno ostal nezatesnjena okna ali ali. Slike rabimo nič ne pomaga. Samo 5mm fuge so pa za na teraso pod milim soncem ne pa v kopalnici. Prav rad bi videl to kopalnico. Tako hočmo slike.
Pa če si tak natančen Wink, potem pa še dodaj da mora biti nujno elastično lepilo za talno, fugirna za talno.
Lep pozdrav,
Kroket
To so delal keramičarji za 10€ po kvadrati potem pa pride do takšnih problemov
Terakota Napisal:Talna keramika mora segati pod stensko. Ne glede na to, ali je vgrajeno talno gretje ali ne. Stik med tlemi in steno mora biti elastično zatesnjen s silikonom v barvi fug med talnimi ploščicami. Pogosto je treba najprej položiti tla, ker se začne oblaganje stene s celo ploščico. Prva vrsta se nivelira z laserjem in keramičarskimi zagozdicami.
aha! hvala.
bubiju Napisal:Na zalogi imam še enake ploščice dovolj za zamenjavo in za izdelavo še preostalih dveh kopalnic,
Preglejte preostale pločice, ki so še zapakirane. Pri ploščicah, ki imajo zelo debel sloj steklene glazure se nebi prvič zgodilo, da so že '' tovarniško '' popokane. Bi pa kaj takega mojster mogel na vsak način opazit in zaustavit polaganje.
Kaj pa če problem ni v sami izvedbi, ampak v delovanju objekta, posedkih, "premikanju, dihanju"?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
s55ra Napisal:Kaj pa če problem ni v sami izvedbi, ampak v delovanju objekta, posedkih, "premikanju, dihanju"?
Potem bi se lasaste razpoke pojavile v neprekinjeni liniji preko večih ploščic. Kot sem razumel jaz so te popokane ploščice '' razmetane '' po kopalnici.
Pošiljam slike kopalnice.
Nekaj razpok je dobro vidnih, nekaj pa tankih kot lasek in je treba že dobro napeti oči.
Mojster pa nam na žalost ni računal 10 ampak 21 evrov na m2 Sad
Javlja mi preveliko datoteko, ko pripnem jpg Sad. Poskusila sem tudi po eno fotko na enkrat Sad. Kaj delam narobe?
Nimam pojma, kako se semle direkt fotke lima. Lahko kdo da navodila za telebane? Jaz jih najprej pošljem na ImageShack in potem linkam. Lahko mi pošlješ na mail, pa bom jaz prilepil. <!-- e --><a href="mailto:joze.kotnik@terracotta.si">joze.kotnik@terracotta.si</a><!-- e -->
Sliko naložit ni problem:
Čisto spodaj imaš ime datoteke -> Klikneš Brskaj -> odpre se okno s tvojimi datotekami.
Klikneš datoteko -> OK -> Pol spodaj dodaš stisni dodaj datoteko (pri oknu komentar datoteke) ... pol nekaj melje in stisnešpod totim oknom ko pišeš odgovor dodaj v vrstico...
Preprosto
LP, Boštjan
#27
Lasaste razpoke tečejo čez več skupaj položenih ploščic (npr. po 3 ali 4 skupaj) ampak v 3 različnih kotih kopalnice. Danes sem jih spet ogledovala in našla cca 50 cm dolgo razpoko tudi v fugi pod okensko poličko.
Lp,
zaskrbljena bubiju
#28
Tole so slike. Sem dal thumbnaile, da se da pogledat maksimalno velikost (klikni 3x)
[url=httpunichr("58")//img684unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500011unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img684unichr("46")imageshackunichr("46")us/img684/1766/sv500011unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img62unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500013unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img62unichr("46")imageshackunichr("46")us/img62/378/sv500013unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img254unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500014uunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img254unichr("46")imageshackunichr("46")us/img254/7053/sv500014uunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img683unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500017unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img683unichr("46")imageshackunichr("46")us/img683/1989/sv500017unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img31unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500018unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img31unichr("46")imageshackunichr("46")us/img31/8895/sv500018unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img339unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500020unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img339unichr("46")imageshackunichr("46")us/img339/2600/sv500020unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img706unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500026unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img706unichr("46")imageshackunichr("46")us/img706/2309/sv500026unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img412unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/sv500027unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img412unichr("46")imageshackunichr("46")us/img412/656/sv500027unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
Je hiša montažna/skeletna, so stene iz knaufa? Nikjer ne vidim silikonskih stikov med tlemi in steno in tudi ne v kotih med dvema stenama. Meni je očitno, da se stene na nek način premikajo in sumim, da niso zidane. Lahko tudi, da mavčne plošče niso položene v dveh slojih. Je bil knauf pred polaganjem ploščic bandažiran? Ploščice za tole pokanje definitivno niso krive. Dokler ne napišeš več, ugibam. Tole je treba keramičarju reklamirat, če ne zaradi drugega, zato, ker je vse fugiral s cementno fugirno maso.
#29
Terakota Napisal:Tole so slike. Sem dal thumbnaile, da se da pogledat maksimalno velikost (klikni 3x)
Res niti en kot nima silikona saj ne more stena dihat. No pa smo spet tam zakaj mora solikon v vsak kot...
#30
Se strinjam glede silikona, samo vseeno ne verjamem da je to vzrok da je vse spokalo. Bi sam prej rekel da je nekaj čudno s steno. Al je kot je terakota rekel montažna, pa bolj tak narejena hiša, al je blo sveže pozidana stena, pa se je takoj zidalo, al ka te vem... talno pa stensko gretje pa ni fugirna za t.gretje?
Lep pozdrav,
Kroket
1 2 3
