PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pokončni sesalec
Odločamo se za nakup sesalca. Imamo sicer Igeo, samo to je uporabno samo za velika čiščenja. Glede na to, da imamo v hiši dve mačke in psa, po tleh pa ploščice, si je žena zaželela en pokončni sesalec.
Zanima me, če imate kakšne izkušne s temi pokončnimi sesalci. Eni so s kabli, drugi brez, eni z vrečkami, drugi brez, jaz pa o tem nimam pojma.
Kupil bi sesalec do nekje 200€, pa me zanimajo vaše izkušnje s pokončnimi sesalci.
Slišal sem namreč kar precej kritik teh sesalcev, pa ne bi dal rad novega v rubriko -Podarim Smile
lp pavel
Mi enega uporabljamo. Ima vrečko in tudi kabel.
Ne razumem pa kakšen sesalec bi imel brez kabla. Mogoče na baterije.
Mi smo sedaj v hiši nabavili nekaj takšnega:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hooverunichr("46")si/product/15172/[/url]. Je čisto dovolj tudi za vsak dan, nimamo pa nobenega tepiha ali kaj podobnega, da bi rabili kaj zahtevnejšega. Je pa na vrečke.
hisamiha Napisal:Mi enega uporabljamo. Ima vrečko in tudi kabel.
Ja,ja seveda, na baterijo je lahko. Smile Samo malo dvomom, kakšna je lahko moč takšnega sesalca?
Mislim, da ima Miele model prav za živalce. Jaz ti priporočam, da raje odšteješ malo več, ker kak srednji razred je za dlako bolj tako tako. Jaz se na vikendu trudim z enim od philipsov (ni pokončen, je bil pa v Vip-u dobro ocenjen) in je živ obup. Sploh ker najbrž sesate vsaj vsak drugi dan, je treba mislit ne samo na učinkovitost, ampak tudi udobje (pokončni so glede tega v veliki prednosti).
Za te pokončne metle si poskusi kako izposodit pri prijateljih in sorodnikih, če jo imajo, da boš videl, kako se obnese z dlako. Pa čim večje vrečke naj ima, ker so zaradi dlake takoj polne.
FranciZ Napisal:Mi smo sedaj v hiši nabavili nekaj takšnega:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hooverunichr("46")si/product/15172/[/url]. Je čisto dovolj tudi za vsak dan, nimamo pa nobenega tepiha ali kaj podobnega, da bi rabili kaj zahtevnejšega. Je pa na vrečke.
Sem imela tega na zgornjem linkui ... samo modro izvedbo, ki ima namesto vrečke posodo ... in ti samo rečem, obup od obupa :twisted: samo ne tega kupovat. Glasen je, posesa nič (moj je bil nov pa je imel težave s sesanjem milimetrskih kamenčkov, ki so z podplata padli, pa ko ga ugasneš vedno kaj nazaj pade na tla, pa laminat imam porajsan zaradi njega ... zdaj imam enega navadnega Gorenjevega (takega ki ga za sabo vlečeš), pa je ok ... samo se mi pa kar očke svetijo, ko mi za fino čiščenje v.d. tašča Vorwerka posodi ... tak da, ko bom velika bom imela Vorwerka :wink:
Več glav, več ve ...
Hvala za vša mnenja.
Ta Hoover mi je bil nekje v ožjem izboru, tako bom pa še malo počakal in razmislil.
Miele Smile , ne bi se ga branil. našel sem dva modela, s164 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miele.si/index.php?page=product&id=1374za">http://www.miele.si/index.php?page=product&id=1374za</a><!-- m --> 160€ in s7510 za 500€.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/sesalniki/miele-pokoncni-sesalnik-s7510_-_CX000F7FCC">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanj ... CX000F7FCC</a><!-- m -->
Saj prvi bi bil cenovno sprejemljiv, drugi je pa daleč čez, glede na to, da bo to drugi sesalnik, za velika čiščenja je Igea.
Worverk, nekaj me moti pri njem Tongue , ne vem, mogoče to ni samo cena. Tačša ga ima, pa ga tako hvali, da je mogoče to razlog :twisted: .
lp pavel
Pozdravljeni
Mi imamo pokončni sesalec,na kolesih.Je na vrečko in ima zraven tudi cev za sesanje,Stoji v kotu in samo primeš za ročo,vštekaš kabel(če že ni) in sesaš po tleh.Če pa rabiš samo primeš gibljivo cev in sesaš (po kotih itd.).Sicer stane več kot 200E ampak je OK.Ime mu je SEBO.
pavel Napisal:Hvala za vša mnenja.
lp pavel
No, jaz imam tudi doma vorwerk. Morda je pretehtalo to, da ga bivša tašča nima in ga ne more hvalit na vse pretege Smile Meni je odličen, je pa res, da je zelo drag.
Ne glej na to,a li je prvi ali drugi sesalec, z igeo ne greš čez vsak dan, pa je skoraj treba, a ne. Torej išči dober sesalec za pogosto uporabo, ne pomožnega. Imam tudi jaz živalski vrt in vem, kako je to.
Uf, saj sem vedel, da bo nekdo omenil mojo omiljeno znamko, vorwerk (namenoma pisano z malo). Nikdar in nikoli, pa če bi imeli praha do pasu.
Fery Napisal:Uf, saj sem vedel, da bo nekdo omenil mojo omiljeno znamko, vorwerk (namenoma pisano z malo). Nikdar in nikoli, pa če bi imeli praha do pasu.
Ha, ha, še eden. Parkrat bi na raznih sejmih kmalu padel čezen, saj ti jih prijazni akviziterji dobesedno med noge rinejo :lol: :lol: .
Zdajšnji miele deluje odlično, sicer pa ni pokončna varjanta...
lp, Janez
Pozdrav,
moram povedati še mojo zgodbo, osebno sama ne dajem poudarka temu,
da mora biti posoda/tehnika/mali g.aparati "najboljše" kakovosti, ker se mi zdi,
da se stvar ravno tako dobro skuha v posodi, ki jo kupiš v Les./Merkurju/Sparu...,
posesaš tako s sesalcem za 100 ali s tistim za 1000 eur.
Vendar me je moja druga polovica pri nakupu sesalca pregovorila, da sem pristala v nakup Vorwerka. Kriterij, ki sem ga imela pri nakupu je bil, da mora biti sesalec pokončen, cca cena 200-300 eur, kar je več je too much.
To je bilo moje predhodno razmišljanje, vendar sedaj, ko redno uporabljam Vorwerk, ga ne bi zamenjala za nič. Res. Čisto lahek za uporabo, enostavno ga shranim, nobenih
kablov ni nikjer, če želim vmes npr. kaj postaviti na svoje mesto/odložiti, je vmes vžgan, ga ni treba ugašati, zelo dobro vleče, kar pri tistih za 100-200 eur ne bi mogla reči, ker sem jih probala in če primerjam z V. je velika razlika...
Skratka, jaz ga priporočam. Pa še možnost na obroke ti nudijo, če se prav spomnim je obrok znašal cca. 50 eur, kar pa ni tako zelo veliko. Konec konev jih načelom pustimo za pijačo ali kakšno drobnarijo, tako bi pa vsaj vaše polovice lažje opravile to zoprno opravilo.
Kakšna pa je cena vorwerka? Na sejmu sem jih sicer videla, samo za ceno nisem spraševala, ker potem se ne moreš prodajalca otrest.
No, mene worverk absolutno ne zanima. Zanimajo me pokončni sesalci cenovnega razreda do 200€ in vaše izkušnje z njimi, ker nisem kaj dosti našel na forumu o njih.O worvwrku je pa napisanega ogromno. Ne vem, če ne sodelujejo tudi kakšni prodajalci Smile
leticija Napisal:Kakšna pa je cena vorwerka? Na sejmu sem jih sicer videla, samo za ceno nisem spraševala, ker potem se ne moreš prodajalca otrest.
Se moram oglasit Smile
Začne se pri 550 eur,..pa do mislim da 1500 eur,..bi moral v cenik v avto pogledat...
Je pa odvisno od priključkov zraven,..
Sem pa prodajalec.... tako da sem lahko malo subjektiven pri oceni vorwerka
1 2 3
