Objave: 67
Teme: 16
Pridružen: Apr 2007
Spoštovani;
Vljudno prosim za kakšen nasvet,opombo,pripomombo...torej gre za novogradnjo (stoji že cc18 let, špirovci cc15 *14 cm in pa betonasti cegli)
- stari betonasti cegli gredo dol, na šperovce agepan ali wdv plošče 6 ali 8 cm? Kaj pravite kakšna debelina je prava? Parapropustna folija in pa novi strešniki - verjetno od bramaca.
- s spodnje strani pa izolacija-čim več, ne vem pa kaj izbrati celulozo z vpihavanjam ali to novo izolacijo od knauf insulation - rjave barve, nato pa paronepropustna folija in pa knauf!
Ali so agepan in wdv (6-8cm) plošče res enako kot cc 20 cm izolacije?
Ali je pravo zaporedje, prosim svetujte če bi naredili enako ali podobno
Želim pa si čim bolje izolirati ostrešje tako za pozimi kot poleti!
Aja kaj pravite kje nabaviti material?
Že v napej hvala za vaše odgovore!
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
preglej fazne zamike in izracunaj kaj se ti bolj splaca.skupni fazni zamik naj bo vecji od 10h.debelejsi agepan DWD das,manj bos potreboval izolacije s spodnje strani.jaz ne bi stavil tervola.daj celulozo ker ima boljse karakteristike in je veliko bolj paropropustna .
ce stavis agepan NE potrebujes stavit paropropustne folje,le spoje plosc polepis z airstop lepilnim trakom.
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Preberi poste o izolaciji podstrešja, zračnem mostu,... se je tema vlekla celo lansko zimo in pomlad. Če boš to prebral. ti bo vse jasno!
Objave: 946
Vidim da želiš nizkoenergetsko hišo naredit.
Če boš dal Knauf insulation potem daj Unifit 35.
Zakaj boš pa dal na agepan paroprepustno folijo?
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 122
Pridružen: Oct 2008
Agepan je precej delikaten produkt. Pazi na popolnoma pravilno izvedbo. Veliko je težav z zvijanjem. Zato dajejo sedaj preko še sekundarno kritino !? Ne vem. Kolikor je videti to težav popolnoma ne reši, je pa sigurno nek dodaten ( balasten ) strošek. Glede primerjav debeline pa je agepan toplotno izolativno slabši od volne ( kot npr. pravi Kroket - Unifit 035 ), je pa toplotno stabilno sigurno boljši. Ti pa garantiram, da ti bo poleti bolj vroče pod agepan 8cm, kot pod volno 20cm. Govorim za samostojno varianto. Zato se vedno uporablja kombinacija. To mnogi glasniki toplotne stabilnosti oz. faznega zamika radi ''nenamerno'' pozabijo in rečejo : 6cm agepana je isto kot 20cm volne. Ja, tud en šnopc je isto kot flaša pira. Sam ne če si žejen.
V tem kontekstu moraš vedno imeti dva materiala - enega, ki akumulira in drugega, ki izolira. Fino bi bilo, da v ostrešje vgradiš negorljiv material. Ni nepomembno. Poglej še Termotop.
Mislim, da je varianta agepan - celuloza ekonomsko potratna. In stavim, da je volna vsaj toliko paropropustna kot celuloza.
Objave: 67
Teme: 16
Pridružen: Apr 2007
Zdravo;
Vsem hvala za odgovore ob enem pa vas prosim če mi odgovorite še na nekaj vprašanj:
Ali paropropustne folije na agepan kot pravite ne rabim dajati ali je vseeno bolje da je - eni pravijo da je treba eni pa da ne? verjetno bom dal za spodnjo izolacijo kameno volno, kot ste dejali unifit 35 ne vem pa točno kaj je razlika met unifitom 35 in unifitom 39? ali je bolje kamena volna ali steklena?
Že v naprej hvala za vaše odgovore!
Objave: 67
Teme: 16
Pridružen: Apr 2007
Aja pozabil pa sem še vprašati ali so plošče termotop pohodne? in kako se obnesejo pri montaži te plošče ker kot sem videl nimajo nobenega utora za natančnejše polaganje in s tem preprečevanje uhajanje zraka - vlage - vode v notranjost izolacije?
hvala še za ta odgovor!
Objave: 946
Govora je, da je agepan vodoodporen in oh in ah. Vendar pa je v praksi drugače. Samo pa sam ne bi dajal parne zapore, bi pa zato nadomestil agepan z nečim drugim.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 4
Pridružen: Jan 2010
Agepan oglašuje da je vodoodporen in da je premazan z voskom in vse, ampak moja praksa je, da temu ni res. Že res da se ga da "začasno" naredit vodoodpornega s pomočjo bitumenskega lepila pri utorih, ampak se agepan s časoma začne upogibat in ti spoji popokajo, še posebej, če se polaga v zimskem času in če se pusti nekaj časa zmontiran na strehi, brez da se pokrije čez kritina.
Termotop je pa v bistvu delno pohoden, se pa z njim zelo težko dela, tako da imam jaz raje urso in podobno izolacijo.
Torej agepan sam brez folije je za moje pojme zgrešena investicija, da bi dal pa folijo čez agepan pa spet stroškovno ni smotrno, tako da še vedno zagovarjam deskanje+paropropustna folija.
Za izoliranje je pa vpihavanje celuloze prihodnost gradnje, negorljiv material in pa z vpihavanjem res izolira vsa kotiček. Zdaj nekateri celo izolirajo še notranje stene z vpihavanjem in imajo res nizkoenergijsko hišo, je pa tako kot pri vseh teh stvareh, z leti se denar povrne, problem je, da ga rabiš zdaj več, da ga imaš potem več :roll:
Objave: 2
Pridružen: Dec 2009
Zdravo
Tudi sam sem ravno v fazi odločanja katero kritino in izolacijo izbrati za gradno mansarde. Po vaših postih sodeč torej agepan odpade!
Kaj pa je s celulozo in vlago? Imel sem jo namen vgraditi, predvsem zaradi faznega zamika (poletna vročina) pa tudi glede tega nisem več prepričan.
Kakšna naj bo bila torej po vašem mnenju "idealna kombinacija" kritine in izolacije?
Sem iz gorenjske (Lesce), naklon strehe je 19 stopinj.
Več glav več ve.
