PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Baker,lotanje ali stiskanje'
Vidim da mojstri centralnih delajo na različne načine,eni spajkajo eni spoje stiskujejo.
Kaj je boljše?Mam občutek da tisti sistem z tesnilom in stikanjem spojev ni glih posrečen?
Kaj če pride v sistem visoka temp...ali se tesnila ne stopijo?
Pa tudi proti poškodbam verjetno ni odporen tak sistema ali?Če s čim rukneš v spoj,bodisi sesalec ali kajdrugega verjetno lahko hitreje spusti kot lotan spoj...ker če dobro očistiš baker kjer lotaš in namažeš,je to močan spoj,in tudi visoko temp zdrži...
stiskanje, takšno in drugačno je samo šminka, kako čim hitreje pobasat čim več €€...
Zgolj moje mnenje.
LP!
Ker spoju ne zaupaš, zahtevaj 15 let garancije na kvaliteto spojev.
Žerjavar Napisal:Ker spoju ne zaupaš, zahtevaj 15 let garancije na kvaliteto spojev.
saj vsem privoščim uspešno poslavanje naslednji 30-50-100let samo se bojim da garancija 15 let nekak glede na splošne trende ne bo uporabna (beri firme ne bo več)
Delam z press fitingi in lotanjem oboje vredu vsako pa ma svojo prednost in slabost za baker naprimer slabost ker traja preden vse skrtačiš namažeš zalotaš, je pa kr cenejši od press sistema. Če pa pogledaš press sistem si pa hitrejši je pa dražji, če pogledama glede na ceno fitinga. Če pa so tu neke dolge linije pa prideš press ogljikovo jeklo, in baker seveda z delom na ceno z neko minimalno razliko.
Pa še to press ogljikovo jeklo drži 120 stopinj kuriš več kot to? Še nisem imel nobene reklamacije glede press sistema.
Kaj pa poškodbe?
Jaz poznam par ljudi kijim je teklo,pa niso mojstri bli neki šalabajzerji ali šušmarji...
Baje moraš čist točno skup dat...
Mislim da bolj zaupam lotanju ker tisto pa drži,da komaj narazen spraviš,z malim brenarjem s katerim lotaš skupaj težko spraviš narazen,moraš res gret...
Kakšne pa so v press tesnila?kako temp zdržijo?
Jaz sem za lotanje,"švasanje" itd....,ker to drži.
Pa ne mi nekih patexov, pa neostikov prodajat,jim ne zaupam Big Grin
Mi smo lotali,pa drži Big Grin .
NI NAM LAHKO
Lotanje je bistveno kakovostnejše od stiskanja. Stisnjen spoj nikoli ne bo tako kvaliteten kot lotan, je pa res da ga je hitreje narediti.
Geberit mapress drži 120 stopinj. Vsa umetnost pri tem je to da ko cev odrežeš in jo postružiš nesmeš met gor opilkov takrat se ti lahko zgodi da bi ti tkdaj čez čaš teklo. Meni je do sedaj teklo samo enkrat pa še to takrat ko sem en spoj pozabil stisnit ampak sem ob polnenju samo prilonil klešče na fiting in stisnil in zadeva rešena. Isto je pri alumplastu, če ne stisneš al pa slabo stisneš ali pa če imaš oplik noter oz. če ferderbaš tesnilo takrat lahko maš pizdarijo. Zato pa vsak ki je previden gleda da uporablja materiale z dvojnim tesnenjem če se ti zgodi da ferderbaš prvo dihtungo maš še vedno drugo.
Lp Dejan
nekako mi ne gre v glavo to stiskanje bakra...
že itak je baker mehek material,pol pa če ti slučajno varnostni zataji?
Z press bakrom polagajo tudi cevi za plin Smile torej boljše ali slabše?
ja ampak pocinkane ne bakra,to pa je druga pesem...
Tudi baker na press za plin sem že videl če misliš to
Ja, ampak v plinu ni niti temperature, niti pritiska.
To že ampak ravno tako morejo bit spoji 100% plin je le plin
