PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf - plesen okoli oken
Klima je že sama po sebi ''razvlaževalec'' zraka. Se pravi da piha suh zrak.
Se bi strinjal z muho in ob enem omenil samo to, da rezultata mogoče ne bo
moč takoj razbrati, saj imaš po vsej verjetnosti vse knauf stene prepojene z
vlago. Je pa definitivno da ko bo fasada gor, kondenza tam več ne bo. Pa si
pomislil da bi mogoče ti fleki na špaletah nastali zaradi preboja dežja, ki pada
na neobdelan purpen?
Lep pozdrav,
Kroket
kroket Napisal:Klima je že sama po sebi ''razvlaževalec'' zraka. Se pravi da piha suh zrak.
ja, prvo sem mislu da bi znal dež bit kriv, ampak sm pol na drugi strani hiše ko je velik nadstrešek in ni šans da pride dež zraven, videl da je isto...
v glavnem knauf je vlažen najbolj okoli oken... drugje zaenkrat ni videt, zato sem se pa prijavo na forum da čimprej odpravim stvar... pa da vidim kako si lahko pomagam do takrat ko bo fasada - špalete narejene tko kot morajo bit...
če ne drugega sem danes poštudiro da imam klimo ki ima funkcijo - razvlaževanje Smile ampak se mi zdi da piha dost hladen zrak nazaj, s tem da zunanja enota miruje... bom dans čez noč pustil, da vidim če bo kj kondenza na oknih?
ko bo pa ta vlažnost šla adijo, bom pa šel s tistim preprečevalcem za vlago okol oken (tak tanki prozoren film) z notranje strani in pol preko še z fasadno barvo...
pozabil sem na to odgovoriti, baje da te novejše INVERTER klime malo drgač delajo kot stare navadne klime...
Citat:pri meni je okol oken problem menda najbolj zato kr
Praviš, da imaš znotraj pod gips ploščo 5 cm izolacije. Predvidevam, da na špaleti ta izolacija manjka in je gips plošča pritisnjena k zidu. Tu je razlog, za največji problem na špaleti.
Žerjavar Napisal:
ja, največji problem je še to da je knauf okol oken bolj kot ne direkt na beton, kr je en nosilen steber za lego glih med oknoma, drugje pa ta cigel betonski... mislim da ko bo enkrat fasada- špalete narejene tko kot mora bit- da bo OK...?
majstorex Napisal:Mene tukaj samo zanima, ali so se madeži pojavili samo na nakaj določenih mestih okoli okna, ali pa so nastali simetrično povsod okoli okna?
Se mi zdi čudno, da se pojavlja plesen vkolikor je pravilno vgrajena parna zapora in izolacija.
Sam osebno , bi preveril samo izvedbo parne zapore in pa tudi načetost(kako globoko je prodrla vlaga in ali se plesen pojavlja tudi na hrbtni strani) gips plošč tam kjer so se pojavili madeži, s premazom boš samo površinsko rešil stvar.
simetrično skoraj povsod... je pa tam ko je betonski steber, okoli njega na enem delu spodaj bolj izrazito... problem je nabolj kr ta steber iz zunanje strani še ni ob straneh nič izoliran...
upam no ko bo enkrat fasada- ko se bo delala bom prosu majstre naj bolj na debelo špalete naredijo odzunaj, pa bo mogoče mir... drgače pa bo treba čez leta ko se bo kj obnavljal od znotraj, špalete nove naredit, mogoče bi bilo boljš če bi bile iz farmacela...
ja s premazom bom pa ko se bo to vse posušilo šel prek, pa bom videk kak dolgo bo boljš... do prvih hudih temperaturnih razlik... noter +25 zunaj -15C... to se prav do nasljednje zime... Smile Wink
Razlog za vlago in plesen ob oknu je sedaj jasen. Trenutno je praktično ne moreš odpraviti.
Ko boš delal fasado, pazi, da bo na špaleti dovolj izolacije - enako kot drugje. Če ni prostora pa odštemati. Sem videl, so delali 10 cm izolacije, na špolete pa 2 cm, ker ni bilo prostora za več.
plion Napisal:kr v spalnici imamo na radijatorjih vodo v vlaževalcih naštimano, zaradi dojenčka da ni suh zrak...?
Na to te mislim da ni nihče posebej opozoril (modro obarvano). Za primer, da se nisi že sam spomnil to lahko prenehaš uporabljat. Glede na simptome je presuh zrak zadnje kar bi vas moralo skrbet.
Pa morda, da boš siguren kupi kak merilec vlažnosti ali vremensko postajo s to funkcijo (pa ne šparaj tukaj, da boš vsaj vedel, kaj si izmeril).
Tudi jaz se ubadam s plesnijo okrog oken. Hiša je starejša (čez 100 let) in po menjavi oken so se težave začele. Poskušal sem že z vsemi premazi ampak ne gre. Težava je predvsem (kot ste omenili) v zračni vlagi. Za odpravo te vlage je edino razvlažilnik, ki ti drži vlago pod 60%. Največja težava je v kopalnici. Tudi zračimo vedno. Starejše hiše pa vedno nekako ustvarjajo zračno vlago, tako, da jo je potrebno prej odstranjevati kot pa dodajati zaradi centralne kurjave. Zdaj zaenkrat veliko zračimo.
Citat:tarejše hiše pa vedno nekako ustvarjajo zračno vlago
Morda neko malenkost, iz temelja v zidove brez hidroizolacije. Vlago v stanovanju ustvarja v veliki meri človek s svojim bivanjem (kuhanje, pranje, sušenje perila, dihanje, tuširanje, ...).
Žerjavar Napisal:
Hidroizolacija je narejena. Zidovi so suhi. To želim povedati, da pozimi lahko kuriš kakor hočeš, vendar vlaga ne bo nikoli padla pod 50%.
#27
Citat:To želim povedati, da pozimi lahko kuriš kakor hočeš
To želim povedati - vlago ustvarja človek s svojim bivanjem. Višjo kot imaš temperaturo, prej se bo na toplotnih mostovih pokazal višek vlage. Vlago zmanjšuješ predvsem z zračenjem prostorov - par minut popolnoma odprta okna, večkrat na dan.
#28
In pa z normalno tem. 21-22°C
Lep pozdrav,
Kroket
#29
kroket Napisal:In pa z normalno tem. 21-22°C
Ja to pa itak.
#30
plion Napisal:
pedenjdeklica Napisal:zakaj ti prihaja do prekomerne vlage
imaš polno rož
imaše previsko temperaturo
imaš napo z oglenim filtrom
ali rad kuhaš
koliko je velika dnevna
to je problem ker ne vem zakaj prihaja do vlage prekomerne...
rož ni polno, jih pa je nekaj, predvsem kaktusov...
temperatura se giblje ponavadi okol 24 do 26 stopinj C, imamo dojenčka doma, pa tudi je res da smo sedaj dost v stanovanju zaradi zime...
napo imam Elica Stone z ogljenim filtrom... kaj ima lahko to veze z vlago?
kuhamo kr dosti, ampak uporabljamo napo, pa tudi po kuhanju prezračimo...?
dnevna pa kuhinja jedilnica je kot v enem prostoru, malo je pregrajeno, nekje 8m x 6m skupaj, celo stanovanje pa okol 100m2 s tem da je parapetni zid nekje na 1,10m...
pravte razvlaževalci... kaj pa vem... kr v spalnici imamo na radijatorjih vodo v vlaževalcih naštimano, zaradi dojenčka da ni suh zrak...?
Prvo kot prvo ga nehite srat s temi vlažilniki zraka. V stanovanju imaš prekomerno vlago, ti pa zarad dojenčka še dodatno vlažiš prostore in sprašuješ odkod vlage. Udari se po čelu in dobro premisli kakšne neumnosti počneš.
Drugo kot drugo, plesen je dojenčku mnogo nevarnejša od suhega zraka in 22 stopinj v stanovanju.
Moja žena ga je letos sračkala z vlažilnikom zraka, ker ji je pediatrinja rekla, da je treba vlažit da zato najmlajši kašla. Nakopala nam je plesen v mansardo, men pa povzročila živčni zlom. Malo da nisem vrgel tistega vlažilnika skozi okno. Zdaj čudežno nič več ne kondenzira, mali pa ne hrope več.
Prvo kar naredi je to, da zabriši vlažilnike tako daleč stran, da jih noben več ne bo najdu.
Zmanjšaj temperaturo na 21-22 stopinj, saj dojenček ni iz cukra.
Nabavi si kalorifer in ga pusti šibat po dva dni v vsaki sobi, plesen pa namakaj v mešanici salicitne kisline in alkohola potem pa zdrgni z alkoholom in ne pozabi zračit.
Z dobrim sesalcem na vodni filter presesaj vse, kar ti pride pod roke, ker imaš v stanovanju trose plesni in ti bo začelo plesnit vse, kar vsaj malo diši po vlagi, tud umazane cunje v košu za perilo, igrače po predalih, jogiji, vse. Tako je blo pri nas. Ni dosti manjkalo, pa bi se mi čisto odpeljalo, ker sem ženi trobil, da naj ne sračka z vlažilnikom, pa me ni poslušala, ženske pač pol je pa zagledala plesen pa panika.
Zaenkrat je letela stran samo vreča igrač, skoraj nov jogi na katerem je starejši spal samo pol leta, latofleks in seveda vlažilnik, ta je letel v velikem loku.
Vse se da, če se hoče!
1 2 3
