Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Pri vsem tem množičnem navalu na talno ogrevanje v zadnjih letih me zanima kako bo čez par let, ko se bodo stvari začele kvariti oz. kako je pri tistih, ki so morali razkopavati tlake zaradi napak oz. vzdrževanja talnega. O tem se žal zelo malo sliši... take stvari me namreč precej bolj skrbijo kot to, da bi lahko bos hodil po hiši.
Objave: 13323
-503
Po zdravi kmečki logiki je lahko vsakomur jasno, da bo dobro narejeno talno preživelo celotno življensko dobo hiše, kar pomeni večkratno menjavo radiatorjev in ventilov
hock:
Objave: 13323
-503
vsak ima pravico do svojega mnenja :wink:
S talnim gretjem se neposredno ne ukvarjam, sem pa v energetskih vodah več kot 20 let, pa do sedaj še nisem slišal da bi komu puščalo, če ni prevrtal.
ps. radiatorjev je v tem času precej spustilo
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Jah, saj je vprašanje logično, kajne? Če so sistemi tako preizkušeni, zakaj se to nikakor ne odraža v garancijski dobi, ki je daleč od življenske dobe hiše? Dobro, doživljenske garancije niso ravno praktične, ampak če za streho dobiš vsaj 30 let... pa je menjava strehe neprimerno lažja in cenejša kot menjava instalacij talnega gretja.
Puščajoč radiator popravit je v večini primerov malenkost...
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Gladius, vprašanje ni najbolj logično, odgovor je pa čisto enostaven:
Pričakovana življenjska doba naj bi bila 3× garancijska doba izdelka, pri vsehi zdelkih je tako in tako narekuje tudi zakon.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Mene to žal ne navdaja z zaupanjem... sassapova trditev, da v več kot 20 letih ni slišal za puščanje talnega sistema, ne da bi ga kdo direktno poškodoval, se mi pa zdi kot znanstvena fantastika. Kaj pa je danes še tako solidno? Že sam sem posredno slišal od dveh kolegov za primer puščanja talnega in kako je bilo treba razbiti tlake da so našli problem. Podrobnosti ne poznam tako da ne bom preveč pameten, vsekakor pa zelo težko verjamem v 100% zanesljivost talnega gretja.
Zanimivo bi bilo slišati še telmosove izkušnje...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Talno nam pa res še nikoli ni spuščalo. Tudi sam ga imam v mansardi že 15 let, pa do danes ni bilo opaziti nobenih posebnosti.
Bom pa potrkal po lesu, da tako tudi ostane :wink:
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
Gladius Napisal:Mene to žal ne navdaja z zaupanjem... sassapova trditev, da v več kot 20 letih ni slišal za puščanje talnega sistema, ne da bi ga kdo direktno poškodoval, se mi pa zdi kot znanstvena fantastika. Kaj pa je danes še tako solidno? Že sam sem posredno slišal od dveh kolegov za primer puščanja talnega in kako je bilo treba razbiti tlake da so našli problem. Podrobnosti ne poznam tako da ne bom preveč pameten, vsekakor pa zelo težko verjamem v 100% zanesljivost talnega gretja.
Konec koncev pa v razmislek...glede na to da imaš do radiatorjev speljano sigurno kakšno cev tudi po tleh, je možnost da ti le-ta poči prav tako kot tista iz talnega....
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Oct 2009
Talno je zakon.
Sam kurim na drva brez zalogovnika in spuščam v talno vodo tudi do 70°c sicer se trudim nalagat čim manj a temperatura včasih uide previsoko.
Kar se pa plina tiče, kar je osnova v našem ogrevanju je predrag saj je 2,4Eur/m3 in zato raje kurim na kuhinjski centralni štedilnik, ki ga bomo pa tudi po vsej verjetnosti menjali za TČ zrak-voda.
Ne se bat glede talnega.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
70°C v talno
hock: Ni dobro, ni dobro 8)
Ti zna tlak razpokat, ploščice......., en kup škode. Raje si omisli en zalogovnik čeprav ni nujno da 50l/kw in potem znižaj temperaturo za zalogovnikom.
Objave: 13323
-503
Še vsakemu je bilo žal, da ni dal talno povsod, verjemi. Ne glede kakšen vir ogrevanja imaš, napravi en samostojen sistem, nikakor ne mešaj talno in radiatorje...
ps. samo moj nasvet :lol:
