PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montažna gradnja in skeletne gradnja
Razmišljamo o gradnji hiše, pri tem se seveda pojavljajo dileme.
V Marlesu nam je sicer tloris Atris 149 (mimogrede - nikjer v tlorisu ni kurilnice - ali morda kdo ve, kako je s tem - seveda se bomo oglasili tudi v Limbušu na licu mesta - pa vseeno?), zanimiva pa nam je tudi skeletna gradnja (naj bi bila bolj vetrovno obstojna). Glede na to, da tudi v Sloveniji vse bolj piha, je to kar močan faktor.
Ima morda kdo kakšne izkušnje glede skeletne gradnje, pa tudi z bivanjem v takšni hiši. Na forumih eni zelo pohvalijo izvajalca Jaris - ali ima morda še kdo kakšne izkušnje z njimi?
Čisto konkretno na sploh - kako se na takšne stene pritrdi radiator, ki ni tako lahek? Pa kuhinjske omarice?
Lp vsem
Za marleske se uporablja večinoma gretje na plin, za to se najde prostor ali pa kompaktno izvedbo Toplotne črpalke ,je vse zunaj, znotrja rabite minimalno prostora....
jaz sem se zanimal tudi za skeletno konstrukcijo pri Jaris,a lahko le recem da je bila ponudba tako draga da sem jo opustil.Ne da delam slabo reklamo,vse ponudbe ki sem jih pridobil so se mi zdele predrage,ker na zalost prevec poznam to stroko.
Zato sem sam sestavil ekipo in smo naredili skeletno hiso veliko ceneje s kvalitetnimi materiali iz ekoprodukta.
glede pritrditve tezjih el. mislim da ni problemov,saj je konstrukcija zelo masivna.veliko lazje kot na paradano iz porolita.
[url]httpunichr("58")//elegantunichr("46")dounichr("46")am/photo/photo_2/1-0-25[/url]
LP.
uporabi iskalnik, je bilo že kar nekaj debate na to temo...
Jaris ne more biti poceni, če uporablja najboljše materiale..
( leseni kosmiči, ne celulozne, vlaknenke,.., kvalitetna izdelava )
če želiš imeti skeletno in ne želiš plačati denar v rangih Jaris-ove ponudbe lahko še zmeraj daš naredit skeletno direkt CNC tesarjem z nekaj spremembami; npr. kameno volno med pokončnike/špirovce in trde lesene vlaknenke zunaj....
- samo naj ima resno zavetrovanje, ne samo z OSB ploščami...
pa bo še zmeraj precej boljša od omenjene montažne...
Najprej srečno vsem skupaj v 2010!
JAz bi se rajei odloceval za skeletno gradnjo. to pa zato, ker je hisa dejansko sestavljena na licu mesta, in se sestavlja sproti, in menim, da lahko tako tudi naredis melenkost trdnejste vezi, ker sam transport nic ne vpliva na kakrsne koli trdnost hise. Ne pravim, da so montazne hise slabe in manj stabilne. Mislim, pa da pri montaznih hisah vigali niso tako zaščiteni z izolacijo in podobnim kot pri skeletnih hisah. sam sodelujem z firmo Da-ma haus, ki izdelujejo taksne hise in sem nekoliko bolj pristaš skeletne gradnje kot montazne, ceprav sem tudi ze sodeloval pri projektih kot je montazna gradnja. Pa se tako se lahko zmenis, da ti naredijo samo skelet, potem pa sam gradis naprej, kar je tudi prednost ker lahko na ta nacin tudi nekaj privarcujes. Odlocitev je pa seveda stvar posameznika kaj in kako bo gradil.
Mi smo bili na začetku odločeni za montažno gradnjo vendar sem po ogledu samo enega gradbišča skeletne gradnje firme Da-ma haus odločitev spremenil. Cena je res nekoliko višja vendar pa so tudi materiali in kvaliteta izdelave temu primerni.
Mi smo se dogovorili za izdelavo skeleta in strehe nato pa nadaljevali v lastni režiji in na koncu prišli do kvalitetne hiše za sprejemljivo ceno.
ker se je že odprla tema na skeletno gradnjo, kaj pa mislite o skeletu iz lahke jeklene konstrukcije. Sicer je bila tema že odprta (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=25026&st=0&sk=t&sd=a&start=15">viewtopic.php?f=34&t=25026&st=0&sk=t&sd=a&start=15</a><!-- l -->).
Skelet zvijačit in postavit je po moje enostavneje in bolj trpežno kot ga samo zabit z žeblji oz. sponkami.
Lep pozdrav,
Peter
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.glema.si">www.glema.si</a><!-- w -->
pemegl Napisal:Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
Peter
Oj,Oj,Oj......kdor zabija žeblje in sponke je zal za moje pojme ostal s kvaliteto zadaj.
jaz sem vse vijacil,so prepoceni da bi se igral s trdnostjo.zebljev sploh nisem rabil.
lP;Peter
Montage Napisal:
Lep pozdrav,
Peter
lP;Peter
Montage
kako imaš pa rešeno zavetrovanje ?
nisem opazil nobenih zavetrovanj z konstrukcjio, nobenih lesenih vezi, vsi leseni spoji izgledajo topi
imaš vse samo vijačeno in računaš na zavetrovanje z 15mm osb ploščami ??
ti je vse preveril in potrdil statik ??
koliko vem je v montažni gradnji vse "zaklanfano" in pribito. Če si vse stike vijačil ( si delal sam ali pa si dal navodila izvajalcu) si si naredil en velik plus, pa vse eno naredi en majhen test kako močen je vijak v lesu, ko se začneta lesova premikat, oz. nekaj časa delujeta po svoji naravi "delujočega" materiala (smo na lesarki delali preizkus).
Lep pozdrav,
Peter
Vsem hvala za prispevke in mnenja. Če ima še kdo še kakšno sugestijo na to temo bomo zelo veseli.
LP,
Mi imamo hišo od Jarisa. Ni nam niti malo žal da smo postavili skeletno hišo. Dobil sem kar nekaj predračunov za montažne in skeletne hiše, pa je bil takrat Jaris najbolj ugoden. Gospod Boris je zelo prilagodljiv in prisluhne željam stranke. Mi smo pri Jarisu vzeli objekt, ki je bil na zunaj zaključen (fasada, okna, vhodna vrata) potem smo pa pri njemu vzeli material (knauf, notranjo izolacijo, osb plošče) in smo sami dokončali objekt. Tako če bo še kakšno vprašanje lahko na zs.
Zvezdica
