PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
6,1 kWh T, 300 tm zemeljskega kolektorja na 240 m2 zemljišča, 1,2 m pod zemljo, TČ zemlja- voda Viessman Vitocal 242 G, 135 m2 velika hiša, ogrevanje na 25 stopinj, 2 sončna kolektorja za TSV za zraven. pasivno hlajenje hiše poleti, montažna gradnja
povprečna poraba kWh/dan v letu 2009
januar 17,0 kWh
februar 15,3 kWh
marec 11,3 kWh
april 5,6 kWh
maj 3,5 kWh
junij 3,4 kWh
julij 2,1 kWh
avgust 1,6 kWh
september 1,7 kWh
aktober 4,94 kWh
november 9,7 kWh
december 15,5 (do 28.12.2009) kWh
v letu 2009 porabil za ogrevanje, hlajenje, TSV 2945 kWh (60% VT 1178 kWh, 40% MT 1767 KWh; znesek z DDV za ogrevanje 271 EUR: 0,75 EUR/dan, paket porabim kar rabim elektro gorenjska)
Pohvalno ;-)
Me pa zanima ali je to poraba samo TČ ali tudi vse obtočne črpalke za glikol?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
ves štrom z vsemi obtočnimi črpalkami posebej imam elektro števec pred priklopom TČ, na tč pa so vezane vse pumpe, regulacija it.
pozdravljeni !
mene pa zanima ali imaš talno ali radiatorsko ogrevanje, kolikšen je zemeljski kolektor(m2), debelina fasade, kolkšna je bila cca cena tč in zemeljskega kolektorja?
hvala za odgovor
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, 20 cm stiropor.
Povprečna poraba kWh/dan v letu 2009:
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
december 17,96 kWh (do 28.12.2009)
Da se držim obrazca Big Grin
Torej, v letu 2009 smo "pokurili" za ogrevanje in toplo vodo 3680 kWh.
Tomice, torej si povprečno pokuru 40€/mesec za vso toplo sanitarno vodo in ogrevanje, al se motim?
Katero TČ pa imaš in kolk je bila investicija v TČ ter zemeljski kolektor?
Namreč tudi mi se ogrevamo za talno ogrevanje na TČ z zemeljskim kolektorjem in bi rad mal informacij s prve roke. Smile
Hvala!
debra Napisal:Tomice, torej si povprečno pokuru 40€/mesec za vso toplo sanitarno vodo in ogrevanje, al se motim?
Hvala!
Če vzamem povprečje, pride 33€/mesec, kar je, glede na to, da ne varčujemo pri ogrevanju in topli vodi, super. In par dni nazaj se je zgodilo nekaj neverjetnega. Žena je prosila, ča lahko malo zmanjšam gretje Big Grin.
Investicija v TČ in kolektor me je prišla 15k€. Ochsner je drag, ampak vreden vsakega evra.
tomice Napisal:10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2 velika hiša, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja (več podatkov o hiši je v spletniku).
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
Ali si decembra letos ko je bilo kar mrzlo porabil kaj več v primerjavi z decembrom 08?
Ali pa se je pokrilo v smislu, da ti je prvo zimo pokurilo več zaradi sušenja materiala, letos pa je sistem stabilen pa mu mraz ni delal problemov...
Se res prvo sezono pokuri več?
Drugače pa odlično, imaš dvo-litrsko hišo, ki je uvrščena v sam energetski vrh-hiša prihodnosti :wink:
tab[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT13unichr("46")htm[/url]
no pain, no gain!
smrekca Napisal:Ali si decembra letos ko je bilo kar mrzlo porabil kaj več v primerjavi z decembrom 08?
Decembra 08 smo porabili 611 kWh pri povprečni zunanji temperaturi 0,29 st.C.
Decembra 09 bomo porabili 535 kWh pri povprečni zunanji temperaturi 2,42 st.C.
Ta zunanja temperatura ni realna, saj je to merjeno s senzorjem od TČ, ki je na fasadi pod napuščem. V primerjavi s senzorjem v avtomobilu, kaže kar nekaj stopinj več (3 do 4).
Hišo smo pustili brez fasade in pokrito s streho več kot leto dni, tako da je bila po moje dobro osušena. Je pa pri tako majhni porabi težko ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na spremembe v porabi (razen seveda zunanje in notranje temperature).
Ta hiša je dokaz, da ni treba pretiravati z ne vem kakšnimi okni, RAL montažo, termo zidaki ipd. in je vseeno lahko zelo varčna, prijetna za bivanje in ne predraga za postavit (191k€ brez pohištva, bele tehnike in okolice).
Pomembno je le, da nimaš najšibkejšega člena, ki preveč odstopa od povprečja.
ali ogrevaš tudi celotno klet na 22 stopinj? koliko je poraba celotne elektrike za ogr in gospodinjstvo?
pri meni je v letu 2009 tako;
TČ 2945 kWh (ogrevanje, hlajenje, TSV)
gospodinjstvo 3935 kWh (hladilnik z zamrzovalnikom, velik zamrzovalnik, pečica, indukcija, pomivalni, sušilni, pralni, savna)
Skupaj 6880 kWh (658 EUR za elektriko z DDV oz. povprečni račun za elektriko v letu 2009 je 55 EUR z DDV)...(za siol duo pa plačujem 44 EUR za smeti, vodo, ki je do marca subvencionirana z strani občine pa trenutno 35). Tako da je stošek za ogrevanje zanemarljiv.
trenutna temperatura iz kolektorja je 1,6 stopinj nazaj -2,4
pedenjdeklica Napisal:ali ogrevaš tudi celotno klet na 22 stopinj? koliko je poraba celotne elektrike za ogr in gospodinjstvo?
Pri nas je naziv klet bolj v narekovajih. Največji prostor v kleti je studio/mini kino, ki je ogrevan na 22,5 st.C (28 m2). Potem je tu "kurilnica", ki je edini prostor v hiši, kjer ni talnega ogrevanja, ampak je tam še najbolj toplo. V pralnici je tudi vsaj 22 st.C (drugače ženo zebe, kadar ima "žehto"), kadar se pere in suši (kar je non-stop pri šestletniku in dojenčici) pa še precej več. V shrambi je talno zaprto, ampak ker je znotraj toplotnega ovoja, pa čeprav na SV hiše, temperatura nikoli ne pade pod 20 st.C (na žalost).
Torej za leto 2009 (da se spet držim obrazca Big Grin):
3680 kWh (ogrevanje, TSV s cirkulacijo)
gospodinjstvo 4730 kWh (hladilnik z zamrzovalnikom, zamrzovalna omara, hladilnik za pijačo, pečica, steklokeramična plošča, pomivalni, sušilni, pralni, BČN, hidropak za kapnico, prezračevanje 24/7, strežniška omara in računalniki ter vsa ostala elektronska navlaka)
Skupaj 8410 kWh oz. 820€ v letu 2009. Ostalih stroškov raje ne bom našteval, saj bi se samo z denarjem, ki gre v enem letu za vsa zavarovanja, grel kar nekaj let :?.
Iz kolektorja pride trenutno medij, ki ima 7 st.C, nazaj pa 5 st.C.
135m2 hiška
talno in stensko
MB
december 09
VT=33kWh
MT=460kHh
GenI
montažna hiša Jelovica 135m2, gorenjska...ogrevanje bolj na 23-27 stopinj
topla sanitarna voda, ogrevanje, hlajenje
Tč zemlja voda 6,1 kWh,
Poraba
maj 08 146 kWh
Jun 08 115 kWh
Julij 08 85 kWh
avg 08 56 kWh
sep 08 213 kWh
okt 08 163 kWh
nov 08 306 kWh
dec 08 536 kWh
jan 09 667 kWh
feb 09 466 kWh
mar 09 358 kWh
april 09 168 kWh
maj 09 107 kWh
jun 09 73 kWh
jul 09 68 kWh
avg 09 67 kWh
sept 09 51 kWh
okt 09 153 kWh
nov 09 290 kWh
dec 09 477 kWh
jan 2010 670 kWh
feb 2010 545 kWh
Kolikšno imaš pa vstopno in izstopno temperaturi medija?
sedaj že 1,4 vztopna iztopna -2
1 2 3 4 5 ... 56 Pojdi na stran
