Objave: 2
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni
Moja stara mama ima parcelo, ki jo bo podarila moji mami, ona pa nato meni. Kako bi to najlažje rešili oz najugodnejše, da bi bila jaz lastnica parcele.
Na koga se moram obrniti na občini Kranj za spremembo namembnosti? Koliko čaca ste kaj čakali na rešitev?
Hvala za odgovore
Objave: 57
Teme: 16
Pridružen: Jan 2009
Zdravo!
Torej najlažje bi seveda bilo direktna darilna pogodbana tebe kot vnukinjo.
Ker v tem primeru gre za prvidedni red (babica-vnukinja) si oproščena plačila davka (DURS).
Kar se pa tiče spremembe namembnosti pa je odvisno od občine do občine. V osnovi se prostorski akti oz.plani občin jemljejo na vsaka 4leta. Najboljše je , da greš kar na občino in vprašaš kdaj se je oz.kdaj se bodo spet lahko vložile vloge za spremembo namembnosti zemljišč. ( potem pa je spet vse odvisno za kakšno vrsto zemljišča gre v tem primeru)
Objave: 4
Pridružen: Dec 2009
Zdravo,
po novem zakonu, ki je stopil v veljavo konec leta 2007 se plačuje davek pri darilni pogodbi pri vseh razen prvem dednem razredu v kar pa ne sodi zveza babica- vnuk. Tako da je bolje da se naredi prepis babica- mama in nato mama- hči, ker se v drugačnem primerku plača davek :!:
Nekaj je o tem napisano na internetu je pa potrebno biti pazljiv tudi pri odvetnikih. Pri nas tega znana odvetnica ni preverila, kljub temu da smo jo na to opozorili! :evil: Potem pri plačilu davka se je pa sprenevedala da ni vedela za ta zakon, pa da tudi njeni kolegi ne vedo! :roll: Pa da zakon ni jasen, pa smo dali na tolmačenje in je bilo čisto vse lepo jasno, plačati bo treba pa pika. Želela je spodbijati zakon, samo smo rekli ne hvala še za dodatne stroške! No njeno neznanje nas je precej stalo. Tako da dajte pazit, pa še pri kom preverit. Veliko sreče :wink:
Objave: 153
Pridružen: Mar 2009
Opcija "odstop od pogodbe" ne obstaja? Ugibam, ker če je to možno razveljavite pogodbo, po kateri je treba plačati davek, ter nato naredite dve...
Lp, Tku
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Prvi dedni red je starš-otrok in če so pri tebi to spregledali, to ne pomeni, da spregledajo pri vseh.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Se mi je zdelo ,da je buča, da vnuk ne sodi v prvi dedni red:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Davek_na_dediscine_in_darila/Graficna_shema_dednih_redov_po_ZDDD.pdf">http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.g ... o_ZDDD.pdf</a><!-- m -->
Vnuk sodi v prvi dedni red in kot tak je deležen oprostitve.
Morda pa spet kakšen nov zakon, v tem primeru bi bilo fajn, da se navede vir - referenti na DURSu že dolgo niso referenca za razlago zakonov. Zgleda, da so nekoga nategnili, ta pa je plačal davek...cccc
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dediscine_in_darila_pojasnila/davek_na_dediscine_in_darila_dedni_redi_in_davcne_oprostitve/">http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... prostitve/</a><!-- m -->
kjer je pod točko 4. izrecno zapisano, da se vnuk šteje pod prvi dedni red.
Nekoga so napeli, ni kaj, kljub temu, da je ta opozoril odvetnico.... cccc jaz bi skočil na durs, in zahteval vrnitev davka....
Je pa tudi vprašanje, za kakšen davek je šlo - morda davek na kapitalski dobiček...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Se posipam s pepelom in zahvaljujem vztrajnosti forumaša URS. :oops:
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Pišete, da ni davka ,če gre za prvi dedni razred?
Kolikor jaz poznam,je potrebno plačati neko povprečnino z obzirom na dedovanje, ni pa davka od kapitalskega dobička, ta davek nastane, če dedič to proda in je 20% glede na razliko ocenjene podedovane vrednosti in prodajne vrednosti. No davek na dedovanje pa obstaja in mislim, da je okrog malo čez 1%, obstaja neka lestvica....
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Upam pa da se zavedate, da se z darilno pogodbo babica-vnuk še ne izognete nujnemu deležu od ostalih dedičev, ko bo dedovanje prišlo v poštev.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Niti ni nujno, da jo izpodbijajo, zahtevajo lahko vrnitev darila v zapuščino zaradi prikrajšanja nujnega deleža.
