Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
rabil bi termostat ki bi ga lahko daljinsko upravljal.Imam apartma z lastnim termostatom, vendar bi rad možnost da v apartmaju ni "upravljalne " enote.Ali je že kdo rešil podoben problem?
Hvala
Oddajam apartma v Kranjski Gori
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Brezžični sobni termostat lahko nabaviš v vsaki bolje založeni elektro trgovini. Cena je cca 50 eur. Signal še sprejema na razdalji cca 100 metrov, če vmes ni ovire, drugače malo manj, ampak za uporabo v hiši sploh ni problema. Pri nas ga lahko nabaviš v trgovini ETP Skapin v Vipavi ali Ajdovščini. Lp DV.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
sem že nabavil tak termostat, problem je samo to da mora biti upravljalni del v prostoru ki ga ogrevaš, ker je senzor za temperaturo v upravljalnem delu. Jaz bi rabil takega ki ima v prostoru samo senzor temperature, upravljalni del pa bi imel v svojem stanovanju.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Res nobenih idej ?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Conrad?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Glede na to da smo pristali na LUNI in MARSU tudi to ni ovira, vendar so takšni sistemi verjetno pekoče dragi:
[url]httpunichr("58")//pdfunichr("46")archiexpounichr("46")com/pdf/jung/knx-2007/50417-39711unichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cottagecallunichr("46")com/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")apogeekitsunichr("46")com/remote_control_thermostatunichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smarthomeunichr("46")com/300601/Telephone-Controller/punichr("46")aspx[/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Mi smo navadno v takem primeru vzeli spajkalo, par metrov žice in preselili senzorček v prostor, kjer potem meri temperaturo. Daš ga pa lahko pod rob pokrova pri današnjih stikalih.
Ti bom pa lahko tudi pomagal, le kabelček napelji. Lahko tudi kak TK ali lycy 2x0,6
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Jaz sem mislil na stanovanje spodaj.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Telmos ima prav.Rabim za spodnje stanovanje. Do kurilnice je samo ena cca. 40 cm debela stena.
Telmos ali je lahko tudi telefonski kabelček?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Brez problema
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Telmos kdaj pa boš v naših koncih?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Trenutno sem malo nemobilen, ker mi je crknil citroen, na servisu imajo inventuro, pa ga do srede niti pogledat ne utegnejo :evil: Nadomestnega nimajo, da je pa v garanciji (6mesecev star) jih pa tudi malo gane. Da je zaganjalnik fuč vemo vsi, oni ga pa do srede ne bodo niti naročili, ker morajo "najprej pogledat" kaj z njim je, čeprav dobro vemo, da imajo neko tov. napako prav na njem in bi ga morali zamenjat.
Upam, da ga v tem tednu popravijo, mi bomo pa v luft gledali in nabijali ure.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Če je avto v garanciji so ti dolžni dat nadomestno vozilo.Če nimajo svojega, ga dobijo pri Citroen slovenija preko Rent-a-car.Tako je pri Peugeotu.
Menjaj serviserja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.citroen.si/index.php?sv_path=7043,12699">http://www.citroen.si/index.php?sv_path=7043,12699</a><!-- m -->
