PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izolacija zunanjih sten
Pozdravljeni
Imam naslednjo idejo izvedbe izolacije zunanjih sten:
-namesto ometov, bi vse zunanje 30 cm stene ''oblekel'' z 5cm izolacijo med profili in zaprl z gips ploščami...
Prosim za komentarje in nasvete!!!
Hvala
Na prvi pogled se zdi oK, samo ni.
Stene se vedno izolirajo zunaj, sicer zid od znotraj nima akumulacije toplote.
Če bi izvedli omenjeno pa je obvezna parna zapora pod gips ploščami, samo vam ne predlagam tega.
Raje naredite mineralni termo omet. Termoputz, ali če ste ekstremis Termo-Extra...
Malo se še posvetujte,osebno vam vaše izvedbe ne priporočam..
Nisi povedal, ali bi to izolacijo dal znotraj ali zunaj zidu. Znotraj ni dobro, ker boš dobil nebroj toplotnih mostov, brez možnosti odprave. Zunaj bi načeloma šlo. Zelo verjetno je nujna parna zapora na zid in nato nosilci z izolacijo (pozitivno - lahko je steklena volna - pazi, da se ne bo s časom sesedla). Bolj sem skeptičen o gips ploščah zunaj. Zase jih nebi uporabil, morda kakšen drug tip plošč, oblog, ... ki so v zunanjih pogojih bolj stabilne. Fasado delamo za 50 let, vmes jo le olepšujemo in malce popravljamo. Svojčas so na montažne hiše zunaj devali gladke salonit (azbestno ojačan beton) plošče. Kolikor vem se dobro obnesejo. Malo se pozanimaj in najdi nekaj podobnega.
Naj še dodam: Če si mislil delati sam, je to dober način. Delaš lahko postopoma, ob vsakem trenutku lahko delo prekineš in brez škode nadaljuješ čez nekaj dni. Verjetno pa boš najel mojstra za zaključni sloj, da bo barvno usklajeno.
Tudi sam ti odsvetujem enako kot predhodnika.
Če cenovno pogledaš za tvoj željeni sistem izolcije, te bo m2 prišel več, kot če daš ročne omete ali pa strojne.
Dostikrat ljudje pozabijo na toplotne mostove in se potem sprašujejo kako da imajo v novi hiši vlago???
Dobro premisli in malce še vprašaj okoli preden se dokončno odločiš.
ja nisn povedal čist natančno:
-izoliral bi zunanje zidove z notranje strani z izolacijo ki se uporablja za mansarde samo da bi bila tanjša (npr.5cm)
-če ne pride izolacija v poštev, kaj naj pol naredim, nalimam plošče direkt na zid?
:roll:
varianta izolacija ,profili,gips plošče je dobra rešitev za notranjo oblogo
zunanjih zidov
zgd Napisal:lp
zunanjih zidov
JE, ampak če bo izoliral še z zunanje strani bo imel problem s kondenzom...vlago!!
misliš ali veš
Priznam, nisem tak strokovnjak, da bi ti lahko 100% utemeljil zakaj.
Vendar pomisli, izoliraš stene z notanje kot tudi zunanje, nekje mora priti do vlage, saj je sistem prezaprt in preizoliran. Predimezioniranje kakršnega koli sistem ima negativne posledice....
Ob pravilni izolaciji mogoče res ne bo prišlo do vlage. Vendar povej mi kateri izvajalec ti bo dal garancijo, da 100% ne more priti do vlage v hiši...
cenovna razlika med ometi in gips ploščami mislim da ni tako velika!
kakšne pa so kaj izolativne lastnosti-primerjava obeh izvedb?
nekak me bolj vleče k gipsu, zato mi svetujte pravilno izvedbo-samo lepljenje ali na profile?
hvala
dilema ometi ali gips obloga
limanje gips plošč je cenovno isto kot ometavanje
gips obloga z izolacijo in profili pride dražje
Smile
Citat:izoliral bi zunanje zidove z notranje strani
Ali je osnovni namen prihranek energije? Če je poudarek na izoliral in nebi rad posegal v fasado stavbe je stvar možna, vendar težavna. Da bi se izognil toplotnemu mostu preko stropne plošče in predelnih zidov, moraš izolirati ne samo zunanje zidove ampak tudi strop in predelne zidove vsaj 100 cm od zunanjega zidu. Tudi toplotni most talne plošče je lahko velik problem, če nimaš talne izolacije in estriha.
Kot večina prisotnih s problemom si tudi ti zelo skrivnosten s podatki, ki so lahko odločilni za nasvet. Nekaj od tega: število prostorov, sestava zunanjega zidu, talne plošče,stropne plošče, kaj je pod tabo, kaj nad tabo, skica tlorisa bi dosti pomagala. Ali bi rad delal sam, brez mojstrov?
V tvojem primeru domnevam da se rad samo izognil ometom? Limaš plošče direkt na stene in to je to. Izolacijo pod konstrukcijo se ne priporoča na notranjo stran zunanjih sten, zaradi morebitnih težav z vlago - poglej na forumu je že bilo parkrat razloženo zakaj...
hvala za odgovore in komentarje
res bi se rad izognil ometov, navsezadnje tudi zato ker bi plošče lahko polagal sam (sn jih že kr nekaj)
gre pa drugač za novogradnjo in sem pač mislil izolirat z notranje strani, ker je tudi vprašanje kdaj bo sploh fasada in bi za ta čas malce toplotno obvaroval samo hišo.
po tleh bo tako ali tako ustrezna izolacija.
5cm izolacija oz. steklena volna bi me stala okol 150€ za vse zunanje zidove + profili.
nisem pa zasledil odgovora kakšne so kaj toplotne razlike med ometi in ploščami?
