Objave: 87
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
V začetku meseca smo zagnali peč na drva UNICAL FOKOLUS 30.Ogrevamo dvonadstropno hišo
v izmeri 70m2 in 150 m2.
Prvotno je bila temperatura na peči naštimana na 65 C , na cevnem termostatu ( za pogon črpalk),
ki je pripet na izhodni cevi peči pa 45 C. Kaj se je dogajalo? Ko si zakuril se je hitro temperatura v peči dvignila na 45C, a cevni termostat ni priklopil črpalk. Ko se peč prišla na 80 C je komaj cevni termostat vklopil črpalke.Nato se je peč hitro ohladila na 20 -25 C in več časa rabila da se je segrela kostantno na 40 C tudi do dve uri.V tem času so črpalke tudi mirovale. Radiatorji so bili samo mlačni.
Potem nam je inštalater naštimal peč na 70C, cevni termostat pa na 25C. Tudi v tem primeru ni dosti bolje, samo da črpalke delajo več časa in da peč dvignem maksimalno na 55C. A je to normalno?
Radiatorji niso povsem gorki.Gorki so Samo na vrh, v spodnjem predelu so mlačni. Črpalke so nastavljene na najvišji hitrosti, radiatorji odzračeni.Res da kurimo povprečno 6-8 ur na dan, ker ne živimo še tam, a temperaturo v prostoru ne dvignemo nad 10C. Zunajna temperatura od -3 do 6C.
Ali bi morali zamenjati cevni termostat s kakim drugim termostatom?
Zakaj ne morem dvigniti kotla nad 55C?
Zanima me optimalna nastavljena temperatura kotla, ter temperatura vode ki se spušča v sistem.
(v navodilih piše naj bi bila 65C)
Kako se nastavi sekundarni zrak pri kotlu za boljše izgorevanje v kuriščni komori?
Naj povem še to, da trenutno ogrevamo samo hišo in ne sanitarne vode. Zato me resno skrbi kako bomo vse ogrevali.
Hvala in lp
Objave: 16706
Teme: 48
49
Zakaj in kje imate cevni termostat? Peč ima tulko za termostat s kapilaro. Zakaj ni uporabil tega?
Imate regulacijo dimnika? Poglejte, če je dimnik dovolj odprt.
Preverite tudi kako je nastavljen bypass, ki omogoča direkten prehod toplote v dimnik.
Objave: 87
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Cevni termostat imamo na izhodni cevi iz peči. .Ta cevni termostst nam odpira črpalke.
Bypass je zaprt med gorenjem peči, odpremo ga samo med nalaganjem in ko zakurimo peč.
Kaj je tulka ki jo omenjaš?
Objave: 16706
Teme: 48
49
To je cevka, ki sega v notranjost peči, kjer je voda najprej segreta. Vaša peč ima dve na zadnji strani zgoraj. Obstaja možnost, da so odprtine zamašene s čepi in je treba najprej namestiti tulko, vanjo pa tipalo termostata. Če imate premalo termosifonskega delovanja (kroženje tople vode brez vklopa črpalke), potem se vam cev zunaj prepočasi segreva in peč lahko beži navzgor.
Loputa dimnika?
Objave: 87
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Sem videla tile dve cevki. V eni cevki je tipalo za temperaturo v kotlu (za tisti termostat ki je na kotlu), druga cevka nima pa nič. Če prav razumem bi moral namestiti še en termostat s tipalom in ne cevni termostat za priklop črpalk.
Koliko pa je optimalna nastavitev temperature v kotlu in vode v sistemu?
Trenutno imamo naštimano peč na 70C, vodo v sistemu da vklopi črpalke pa 25C.
Peč ne dvignem nad 55C in radiatorji niso gorki.
Fery, kaj si pa mislil z loputo dimnika?
Ko peč zakurim dvignem baypass, (notranja loputa je dvignjena), ko gori pa zaprem baypass ( loputa zaprta). Si mislil to?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
nekateri cevni termostati imajo zelo dolg čas prilagajanja dvigu/spustu. ta karakteristika je običajno napisana na nalepki na termostatu. jaz imam enega, ki ima 2°C na minuto. se pravi za delta T 45° (od hladnega kotla do nastavljene temp 65°) mi rabi slabih 23 minut do vklopa črpalke. ampak temperatura v kotlu po 23 minutah mi je že tolk, da zapira regulator zraka ... rešil sem tako, da sem pač premaknil nastavitev na cevnem iz 65 na 45°C dvižnega voda, in zdaj vklopi črpalko pri malo manj kot 60°C. več se nisem igral, ker je to čisto v redu, v nadalnjih 5 minutah se kotel segreje na 70°C, povratni vod pa je tud že vroč. ne vem kolk, ker nimam gor termometra, ampak ne moreš držat roke gor več kot par sekund.
če so radijatorji spodaj mlačni, zgoraj pa topli, to pomeni da je skozi radijator premajhen pretok. poskusi povečati pretok (spodnji ventil ima nastavno vreteno, ponavad se šraufa na imbus). zgornji ventili naj bodo odprti. to bi moralo pomagati, če imate dvocevni sistem. če mate enocevni sistem ne znam pomagat.
če sem prav zastopil imate peč na trda goriva? po 6 urah kurjenja mora bit hiša najmanj na 15°C tudi če je bla ledenica ko ste začel kurit. temperatura v teh kotlih se običajno štima med 80 in 90°C, vsaj tako je priporočeno za moj kotel, temperatura povratnega voda pa najbolje da ne manj kot 60°C - spet napotek za moj kotel - to seveda je kotel na drva.
nastavljanje sekundarnega zraka je zelo odvisno od tipa in modela, če je mišljeno da to nastavlja uporabnik je gotovo v navodilih, če pa je mišljeno da to nastavlja instalater pa je bolje da to kar on uredi.
nastavljanje temperature ogrevalne vode je po okusu/debelini izolacije/zunanji temperaturi. iz izkušenj: več kot 60-65°C ni prijetno. če se po nesreči nasloniš na radijator v katerega teče bolj vroča voda se skor opečeš.
da se kotel ne ogreje nad 55°C je lahko več razlogov: ali premalo nalagaš ali pa premalo vleče ali pa so drva vlažna. ali pa oboje troje. drva za kurjavo se sušijo 2 leti, pa pravilno morajo bit nacepljena. drva za kotle cepimo nekako na 15-20 cm debeline, za nekatere kotle tudi manj - jaz jih cirka na 10-15 cm debeline. bolj debeli štori gorijo počasi in ne dajo od sebe neke vročine in jih uporabljamo zvečina z vzdrževanje žerjavke. kostanj in hrast gorita slabo do sploh ne, če nista res suha, bukev ciči v plamenu in se nemarno kadi če ni suha. do neke mere "sveži" gorita akacija in breza.
če nimate celotne zaloge drv v/blizu kurilnici, si naštimaj vsaj za dvakrat po teden drv direkt v kurilnico, ko pokuriš en "teden" greš po sveže, vmes se pa še fajn dosušijo če je kurilnica topla.
lupota dimnika je ročica na koncu dimovodne cevi, s katero nastavljamo presek svetle odprtine na izhodu kotla (tik pred odvodom v dimnik), s tem posledično pretok plinov skozi kotel. poskusi to ročico zasukati tako, da je čisto odprt pretok potem pa zapiraj vsak dan malo dokler še vedno dobro vleče skozi kotel. oziroma nastavi tako, da kotel dobro vleče. vlek se določa preko palca s plamenom sveče. približaj prižgano svečo k odprtim vratcem za primarni zrak in plamen se vodoravno raztegne v odprtino. če se ne raztegne lepo je vleka premalo (odpri loputo), če ugasne je vleka preveč - pripri loputo. lahko ti pa dimnikarski servis vlek izmeri in loputo optimalno nastavi. vsaj naš dimnikar to zna.
nimajo pa vsi kotli te lopute, oziroma je za dokupit in se montira kot člen med izhodom dima iz kotla in vstopom v dimnik.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Predhodnik je že vse napisal. Ne še eden termostat, ampak takšnega, namesto cevnega. Najprej narašča temperatura v kotlu in jo je tam najbolje meriti, poleg tega so ti termostati neprimerno hitrejši od cevnih.
Kar se tiče dimnika, če imate loputo, jo odprite do kraja, če jo ni, nimate kaj.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Menim, da imate nepravilno nastavljen primarni in sekundarni zrak. Primarni določi moč, sekundarni pa popolno izgorevanje. Temperatura pa ne sme nihati pod 65°C, drugače kotli ne omogočajo pravilnega gorjenja.
Objave: 87
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Primarni zrak je nastavljen na 70C. Za sekundarni zrak pa piše v navodilih da se nastavi glede suhosti drv. Če so drva suha se popolnoma odpre sek. zrak, če so vlažna se zapre sek. zrak.Piše tudi da plamen ne sme biti rdeče barve, temveč bolj modrikaste barve. Telmos, a bo to držalo? Prosim za kak namig.
Hvala
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
Te nove peči proizvajalci zelo ščitijo -šparajo peči zaradi" kondenza" in temperature ko pumpe poženejo kar visoko nastavljajo 66 stopinj naprej.
Samo ne vem kako pa je to ko pa peč doživlja mrzle šoke in potem pade na 50 stopinj in potem spet rabi dosti časa da se pobere.
isti problem imam jaz ko elektronika ne dovoli vklop črpalk pred 66 stopinjami
Vendar pri starših imajo peč ravno tako na drva pa je pumpe poženejo na 40 stopin in je kotel star 28 let pa je še vse ok.
Gre se za to da ko zvečer nazadnje naložiš drva in je peč še topla 70 stopinj da ta toplota gre še v sistem ne pa da se zadržuje v peči !
Je pa tudi to res da moraš imeti suhe drva da dobr gorijo ker ta temperatura 66-80 pa že počasi loputa zapira zrak posledično slabše izgorevanje veliko pepela,saj v dimniku !
To je moje mnenje popravite me če sem v zmoti ali je to kako drugače!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Za preprečevanje temperaturnih šokov so imele skorajda vsi kotli mešalne ventile. Tisti, ki so jih imeli nastavljene na cca 75% odprtosti, so jim kotli zdržali po 30 in več let. Popolnoma odprti ventili pa so kotel uničili v kratkem času tudi manj kot 10 let.
Danes imamo termostatske tripotne ventile ali pa ladomate, ki je modernejša izpeljanka z vgrajeno črpalko, bypassom in termostatskimi patronami, ki skrbijo za mešanje vode in tako ščitijo kotel. Izboljšajo pa tudi gorjenje. Velikokrat pa že en navaden bypass z krogličnim ventilom veliko teh stvari reši. Nastavi pa se ga po občutku in služi temu, da se nekaj tople zgornje vode vedno vrne v spodnji del kotla. Tako dosežemo manjšo temp. razliko, enakomernejše gorjenje, ohranimo kotel, pa še kadi se nam ne tako iz dimnika, da se vsi sprašujejo, kaj hudiča kurimo.
Če drva niso suha dovolj pa je prvi pokazatelj kondenz, ki priteče iz kotla.
Menim, da je vaš kotel dovolj močan za vašo površino. Vzroke je potrebno poiskati v teh zadevah, jih odpraviti in pozabiti na te težavice.
Objave: 87
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Menjali smo cevni termostat s termostatom ki ima tipalo v tulki( kot omenja Fery).Odzivni čas je precej boljši za vklop črpalk.Ko pride peč na 50 C se istočasno prižgejo črpalke, a nihanje v kotlu je še vedno prisotno.
Peč ne dvignem več kot 60 C, no vsaj 5 C več kot prej.Tudi temperaturo kotla je spremenil iz 70 c na 75C.
Telmos ti omenjaš termostatske tripotne ventile in bypass z krogličnim ventilom, mi lahko kaj več napišeš o tem? Kje pride montiran? Ali se ga da tudi naknadno ugradit?Koliko zadeva stane?
Mogoče še kako slikico da si predstavljam kako svar zgleda.
Hvala
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
poglej si princip delovanja Laddomata na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.accumulatortanks.co.uk/Laddomat%2010.pdf">http://www.accumulatortanks.co.uk/Laddomat%2010.pdf</a><!-- m -->
Ni nujno, da imaš prav laddomat, lahko med dovod in pred črpalko na povratku vključiš tripotni termostatski ventil, pa bo delovanje isto.
Z hitreje odzivnim termostatom pač ne moreš rešiti nič, ker povzroči, kot ste opazili, veliko nihanje temperature vode v kotlu.
