Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Pralni in sušilni stroj
Zaradi izkoriščenosti prostora razmišljam, da bi dal pralni in sušilni stroj enega vrh drugega. Seveda imam pomisleke ali bi bilo to v redu. Točno vemo kako včasih pralni stroj pleše po prostoru. Ne vem tudi ali bi bil tisti stroj ki je na vrhu mogoče previsok za normalno upravljanje z njim. Če bi se odločil za to varianto bi verjetno oba stroja med seboj ločil z betonsko ploščo. Ali ima kdo od vas že podoben sistem in kako se obnese.
strupko
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
taka varianta se prodaja kot serijska, za vmes prodajajo neko polico. ne bi pa improvizirala s taksnimi stroji, ki niso namenjeni za taksno postavitev.
Objave: 411
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Jaz sem improviziral, pa je vse OK.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
ja, no vedno improvizacija ne gre. vem, ker smo pri enih strankah poskusali, ker so stroje ze kupili... zdaj imajo enega ob drugem.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
ja, pa nimajo vsi tipk na pravem mestu.
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
Pozdravljen!
Jaz imam že pet let sušilni stroj nad pralnim strojem, so tudi tačke tako narejene da lahko daš enega na vrh drugega, mora pa biti sušilni na vrhu ker je lažji. V petih letih nisem imela nobenega problema s tem. Ni potrebno nobenih poličk ali kaj drugega, oboje pri nas je od gorenja, sušilni je kondenzacijski in ne rabi odtoka.
Objave: 383
Pridružen: May 2006
HHmmm..... no ja, ne vem, če bi napisal, da imam tudi jaz sušilca na pralnem stroju. 4 leta nobenega problema, samo pralni str. moraš dat v vago pa sušilcu nogice nastavit. Kar se tiče višine, 12 letna hčera brez težav rokuje z njim. Ne razmišljam pa o kombiniranem stroju, saj nam oba velikokrat delata istočano- smo pač packi
z majhnimi otroki.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
važno daje pralni spodaj, ker je težji
sušilni pa je tako ali tako malo pleha in boben. Vmse pa pomoje ni treba nič dajat, ker samo povečuje višino
