PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf v napušču? (pozor, 4 slike..)
Pozdravljeni (spet Smile )
Lansko leto nas je zima ujela in smo zmogli zapreti le toliko napušča, kot vidite na pripetih slikah, a so se le te čez zimo povesile. 'Mojster' vztraja, da nadaljujemo z gips ploščami in da jih bo na povešenih delih že prijela izolacija.
Sam sem proti in se nagibam proti fermacell rešitvi z aluminijasto konstrukcijo. Kakor sem izvedel, je potrebno za fermacell dodati še stiroporske plošče in "fasado". Kako bi to izpadlo na koncu strehe, kjer se plošče srečajo z zaščitno mrežico (glej slike)?
[img]httpunichr("58")//i22unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/b319/necromcr/rob1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i22unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/b319/necromcr/sredina1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i22unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/b319/necromcr/sredina2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i22unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/b319/necromcr/rob2aunichr("46")jpg[/img]
kaj vi mate to navadne zelene plošče al kaj?!?!? :roll:
Za takšne stvari se uporabljajo bytonip plošče ali pa farmacel.
pa če mojster vstraja pri teh ploščah ni po moje noben mojster...10 krat manj dela ima-to pa je res!
To je pa res packarija. Te plošče samo vrzi dol, ker cez leto ali dve bodo same dol padle
Hm , pogledal sem tudi malo ostale stvari. Tukaj je cel kup nekih kiksov oz. slabo izdelanih zadev.
Vse nekaj narejeno napol:????????????
Zakaj ni povsod žlebov in zakaj niso zaključeni?
Zakaj ni desk pod paroprepustno folijo?
Zakaj je sama streha toliko daljša od spirovcev?
Zakaj ni dodana odkapna pločevina?
Katere znamke je ta betonska kritina?
Greg
mrombi Napisal:Vse nekaj narejeno napol:????????????
Zima.. ko smo bili nazadnje zunaj, je bilo okoli 2-3 stopinje.. :-(
mrombi Napisal:Zakaj ni povsod žlebov in zakaj niso zaključeni?
1. zima, casovna sistka. to bomo resili (resevali) letos
2. :roll: bi morale biti? vmes smo na notranji strani dajali stekleno volno..
3. napušč je bil narejen na "prekratko", zato smo šli "daljšat"
4. eh.. to bo tudi letos.. očitno vse na novo
5. znamka? knauf.. zelene plošče.. za v superduper vlažne prostore.. ki zdržijo vse in jih vsi dajejo gor. Sad
Lejte, to dela nekdo v moji familiji, ki hoče naredit vse za to hišo, celo kupil je knauf. A problem je, da "hiti" in vse dela po svoje. "Kar je danes dobro, bo tudi jutri dobro" princip. A štala je in sedaj poizkušam rešiti kar se da, kar vključuje tudi odkapno pločevino ter fermacell okoli hiše. Jaz sem mu vse to povedal a on vedno išče (in najde) neke izgovore, da je to oh in sploh dobro in ok, jaz pa se samo križam, ko mi namontira te gipsplate z zijajočem robu skorajda na dež. Tudi argument, da to ne drži in realen primer (navadna zelena plata zunaj pod streho se je ukrivila za ene 20 stopinj!) ni zadoščal. Je..at ga, dela je x-krat več, a tudi nočem imeti več tega dela.
Ampak pustimo to, kako lahko to rešim? Lahko dam fermacell gor in zanj naredim iz alu profilov (CD?) ravno konstrukcijo? So kake "cake" pri taki izdelavi, je potrebno vmesni prostor zračiti, na fermacell je potrebno dati stiropor (kar bomo tudi delali za izolacijo) - kako zaključiti tak stiropor pri oni mrežici proti ptičem, ..?
Se opravičujem za tak zmazek gradbeništva.. mi lahko daste oporne točke, kje lahko vprašam, pogledam? V kalcerju sem bil, je zaposleni delal vse drugo kot pa mi potešil željo po znanju.
Tale zelen gips bo kmalu popadal dol, zakaj ?
-Nobena gips plošča ni namenjena za zunanjo montažo.
-Uporabljen je komajda kakšen vijak, še za steno premalo.
-Konstrukcije sploh ni, tole delo ni vredno prebite pare.
Za zunaj so najboljše Wedi plošče, Betony plošče, Fermacel z izolacijo in fasadnim zaključnim slojem.. v tem vrstnem redu.
Zmečite tole dol, predno pade samo od sebe. Če ne boste pa zahtevajte garancijo in račun, nikakor pa ne nadaljevati s tem materialom in 'mojstrom'
Popravek, zdaj vidim da vam dela to sorodnik, stran z njim. Familija gor ali dol, če je to primer njegovega dela, vas po domače povedano nateguje.
Lp, furbo
Gledam zahteve za fermacell in povsod piše, da mora biti železna konstrukcija zaščitena pred rjavenjem. Velja to tudi za CD profile? Kaj ni to .. "rostfrei"?
Knauf profili so iz pocinkane ploćevine, to je to.
Lp, furbo
Brez odkapne pločevine se bodo vsake plošče slabo obnesle - celo lesen opaž - sedaj je tako narejeno, takšne oblike, da ostane vsaka kapljica, ki slučajno priteče po sekundarni kritin na opažu - čista smrt za gips plošče (čeprav so zelene).
kolk smo pametni.
Upam da te nismo preveč spluval.
Povej kolk tega cloveka plačuješ.
Po moje bi moral se on dati kaj denarja, glede nato kaj je naredil.
Greg
Plačujem ga nič ker je to moj oče, ki pa hoče pomagati na vztrajen način.
Ker jutri začnemo z deli bi vprašal sledeče:
- odkapna pločevina kar v kalcer?
- za montažo odkapne bo potrebno odmontirati spodnjo vrsto strešnikov?
- zaenkrat bi naredil konstrukcijo in potem naknadno dal gor plošče, ko bo do konstrukcije že narejena izolacija (stiropor), bom kaj za'j?
- fermacell (to bom kupil) mora imeti čez stiropor. Kako rešim debelino stiropora oz. konec stiropora, ki pride do mrežice pod odkapno pločevino?
Furbo: nisem vešč metalurgije - pocinkana pločevina še vseeno pomeni rjavenje čez 10-15 let?
Človek ti ne pomaga, temveč uničuje material in čez nekaj let ga boš še fino klel.
Kalcer mislim da nima odkapne pločevine, niti se na to ne spoznam preveč.
Vrstni red ni pomemben.
Poglej si še Wedi plošče, precej lažje so za montirati in ne potrebujejo sloja izolacije.
Lp, furbo
Odkapno pločevino lahko naročiš pri <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.babnik-kleparstvo.si/">http://www.babnik-kleparstvo.si/</a><!-- m -->.
Tukaj pa pripenjam nekaj primerov podkonstrukcije in betonyp plošč na napušču kot sem jih jaz izvedel
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1736662/zRHl_38CHF4LzLwIunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1736662/Nl79Gxoya_Jn5z2lunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1736662/u4ik4uD35nxCGBHmunichr("46")jpg[/img]
Če te zanima kaj več me kontaktiraj na mail......
lp Mare
kalcer pravi, da jih imajo zelo malo in so zelo drage (5 plošč je 20kSIT??).
Kako pa kaj izpadejo PVC plošče? To tudi obstaja? Oz. nazaj k preverjeni metodi: lesen opaž? Zahteve za montažo, bi bila konstrukcija na 80cm dovoljšnja?
ena iz variant je da prisraufas 3cm stirodurja na 60cm z plasticnimi obrocki in knauf vijaki na podkonstrukcijo... ostalo pa zagipsas kot pri knaufu... pa se malo izoliras zadevo... videl pri kolegu pa me zanimajo mnenja... po moje je precej ceneje kot te plosce.
1 2 3
