Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Cena 143,64 € Plačaš v Kalcerju, prevzameš v Siki, dve ulici stran. Sika nima maloprodaje. Oboje se nahaja v IOC Trzin.
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
Zraven ti predlagam še majhen kompresor, ki ga trži HEINZ BUCHNEN iz Benedikta. Ima par kilogramčkov, rezervoar za zrak pa 1 galono, gumijaste nogice in ročaj za lahek prenos do stranke.
Lahko bi ti priložil sliko ampak ga imam trenutno na terenu pri stranki, se bom jutri potrudil in ti ga slikal. To je pač priporočilo, da ti ni treba tistega velikega tovoriti naokoli!
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Tale tavelik mi je v petek zletel iz rok, ko sem ga tovoril dol po stopnicah... Tisti ki mi je pomagal nosit spredaj, je hodil prehitro. Ko je enkrat na ravnem ga ni problem premikat. Pa sposoben je delat brez vmesnih pavz za hlajenje.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Itak, da ima.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/kitanje-reze-med-parketom-zidom/2241[/url]
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
Pozabil sem slikati pa ti prilagam kar tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.senco.com/con_rem/ViewTool.aspx?toolid=175">http://www.senco.com/con_rem/ViewTool.aspx?toolid=175</a><!-- m -->
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Pa ne bo tole stalno brnelo? 1 galona je komaj 3,8l. V baubavu sem videl kompresor z volumnom 24l, ki je bil kompakten in lahek. Tale na sliki tehta 21kg, volumen posode 9l. Kaj meniš?
[img]httpunichr("58")//img192unichr("46")imageshackunichr("46")us/img192/3175/636compressor7081347unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Aligator hvala, pištola pravzaprav ni potratna z zrakom. Je pa kompresor ki ga uporabljam dvovaljni, in zato ustrezno glasen kadar fila. Problem je tudi, ker mi ob zagonu (predvsem ob prvem, ko je še hladen), ne spelje. Včasih vrže ven tudi avtomatsko varovalko. Definitivno rabim še nekaj manjšega.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Priporočam kompresorje nemškega proizvajalca Schneider. Sicer so kar nekaj dražji kot tisti iz BauBaua a tudi neprimerljivo kvalitetnejši. Sam imam za potrebe delavnice njihov 200L model in zadeva deluje fenomenalno.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arbonaunichr("46")si[/url]
Imajo tudi več vrst tihih modelov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arbona.si/SilentMaster.pdf">http://www.arbona.si/SilentMaster.pdf</a><!-- m -->
