PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni predgrelnik rekuperator
Ima kdo podatek, kakšna je cena električnega predgrelnika vstopnega zraka v rekuperator in kakšna je njegova poraba elektrike pri denimo -10oC, ko naj bi bilo potrebno zrak predgrevati?
Nekje sem zasledil, da ima električni predgrelnik moč 1.000W - ali to pomeni, da bi ob predpostavki neprekinjenega zračenja porabil pri zelo nizkih temperaturah 24kWh/dan samo za predgrevanje?
Je taku!
Kolikšen COP ima lopata pri -3
yoldi Napisal:Je taku!
Ni res! :roll:
Ta grelenik se vklaplja impulzivno, po potrebi. V razmakih po nekaj minut na uro.
V nobenem primeru pa ni prižgan 24/dnevno.
Arrow Preizkušeno
no pain, no gain!
aha... sem malo narobe razumel torej če rekuperator lavfa 24 ur na dan... samo pri - 10??
Y.
smrekca Napisal:Ta grelenik se vklaplja impulzivno, po potrebi
Ali to pomeni, da ti električni predgrelnik ne segreva vstopnega zraku, ampak samo "odmrzuje" rekuperator? Imaš grelnik vgrajen v rekuperator, ali si ga vgradil posebej - katerega?
pasivko Napisal:
Grelnik je že del rekuperatorja, oz. je bil že v kompletu.
no pain, no gain!
kateri rekuperator pa je to?
pasivko Napisal:kateri rekuperator pa je to?
Helios KWL
no pain, no gain!
ksz
Enako ima tudi Östbergov Heru - vključevanje po potrebi, glede na temperaturo vpihovanega zraka.
@pasivko: nikoli ne ogrevaj svežega zraka na vstopu v rekuperator, ampak dogrevaj dovodni zrak v prostor. Z dogrevanjem svežega zraka pred rekuperatorjem se znižuje izkoristek rekuperatorja.
Skozi zemljo zraka ne bom grel, ker sem mnenja, da se ta zrak po vlažnih ceveh usmradi in opremi s kakšnim mikroorganizmom, pa tudi zaradi terena samega ne morem tega napeljati.
Torej: zajem zraka s fasade. Kako torej reševati rekuperator pred zamrznitvijo pri -10oC ali manj?
Nabavi Paul Santos, ki to rešuje brez predgrelca. Takrat namreč po potrebi poveča pretok odpadnega zraka in odtali (preizkušeno pri -16 st.C).
Jaz sem dodal na dovodu še nekaj metrov kanala pod fasado, da se že prej malo zagreje (desni kanal).
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?26/jR/3UBI70fm/20071124140704unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/26/jR/3UBI70fm/20071124140704unichr("46")jpg[/img][/url]
pasivko Napisal:Skozi zemljo zraka ne bom grel, ker sem mnenja, da se ta zrak po vlažnih ceveh usmradi in opremi s kakšnim mikroorganizmom, pa tudi zaradi terena samega ne morem tega napeljati.
Lahko narediš tekočinski zemeljski kolektor, kjer prav tako ne potrebuješ elektro predgrelca, se pa rešiš ostalih nevšečnosti, razen tega da vseeno potrebuješ nekaj terena!
Ja, tudi cevi z vodo enostavno ne pridejo v poštev. Tale sistem čez fasado je zanimiv, ampak malo "toplotnega mostu" pa le ustvari. Ali ima kdo zajem direkt izpod strešnika, se pravi med dilami in opečnato kritino?
