Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Povej še s kakšnim strojem so brusili in kakšen brus je bil vpet na stroj.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Terakota, za stroj nikoli nisem izvedel.
Je pa glede estrihov tako. Sedaj je na hiši keramičar in:
- vsi koti so rahlo privzdignjeni, kljub brušenju
- okoli kanalete v kopalnici je čista katastrofa; jutri štemam.
Glede na ceno, ki niti ni bila ravno nizka in končni odnos, je verjetno
tudi kakšen boljši izvajalec (in verjamem, da tudi kakšen še slabši).
Je pa vsak dober, dokler se kaj ne zakomplicira.
Jaz jih ne bi priporočil naprej.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Po stroju in brusu sem spraševal zato, ker je takle cementni samorazlivni estrih precej zahtevnejši za brušenje, kot andrahidni.
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ravno katastrofe pri meni ni, ampak sedaj, ko se pri polaganju talnih oblog vidi prav vsaka napaka, Ebonita tudi sam ne priporočam več.
Objave: 4477
Teme: 98
Daleč od tega da bi bil fovš, nasprotno, žal mi je za vaju in ostale ko se jim to zgodi. Padlo mi je v oči samo to, da sem objavil kako smo delali navadne estrihe (ne samorazlivne) sem na forumu "izvedel" da to ni mogoče, da za mojo ceno še material komaj pokriješ, kaj šele da bo v redu narejeno. Do danes smo s ploščicami praktično zaključili, kar pomeni cca pol vseh površin in do sedaj ni ene pripombe, ne z moje strani ne s strani keramičarja. Obstaja sicer možnost da bo pripombe imel parketar, ampak zaenkrat hudo dobro kaže. Sam sem našel edino eno "luknjo", ki bo požrla cca 1kg izravnalne mase. Ne vem pa kdo je pri vama kriv - izvajalec ali material? Ker kolikor sem sam čaral (in isto se opazi tudi pri raznih izravnalnih masah za stene in še) se različno debeli sloji različno skrčijo. Kar meni po mojem laičnem razmišljanju pomeni da če podlaga ni res vodoravna in debelina enaka je samorazlivni obsojen na napake, ker se pa ne razlije v vaservago sam od sebe je pa še roka mojstra svoj dejavnik.
LP,
Samojed
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Saj pri meni načeloma ni nič groznega.
Ampak glede na ceno in predvsem hvalo samorazlivnih tlakov ter (samo)hvalo izvajalca sem pričakoval popolnost.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj če je luknja še gre - daš malo več lepila/izravnalne mase pa je.
Če je pa privzdignejn rob, ga moraš pa odbiti in ponavadi (by Murphy)
odleti večji kos kot je bilo mišljeno.
Kar se pa kanalete tiče pa ne vem točno na koga bi s prstom pokazal.
Zadnji konec (proti zidu) je dvignilo za cca 0,5cm... Telmos? Šuster? Ebonit?
Vsekakor nasvet vsem, ki jo boste imeli - za kanaleto pustite odprtino in jo
kasneje prišraufajte in zapolnite! Če bi le prej vedel...
(pa še menjava/servis je tako bistveno lažja)
PS: bi se pa še 100% še enkrat odločil za samorazlivne.
Objave: 3
Pridružen: Jun 2007
Moje izkušnje z Ebonitom so katastrofalne. Delali so mi celo hišo, samorazlivne estrihe, material Roefix, ne vem kateri. Na robovih pri stenah kjer so predhodno nasipali z suhim materialom sem imel izbokline višine tudi do 3 cm. V spalnici so na 3h metrih uspeli narediti tlak postrani za 2cm. Pri talnem konvektorju je zateklo in naredila se je luknje globine 0,5-1cm na površini cca 5 kvadratnih metrov. To je samo nekaj od mnogih napak.
Moja napaka je bila da sem stvar plačal takoj ko je bila narejena. Po tem ko se je estrih posušil in sem videl kakšno je stanje, so prišli reševat reklamacijo, ki pa je niso rešili. Odgovori v stilu "te bo pa ena vreča izravnalne" in "to pa itak parketar pobrusi" so nesprejemljivi. Parketar te napake sicer odpravi, vendar jih bogato zaračuna.
Tako da Ebonit toplo odsvetujem.
Primož Uhan
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Tudi meni so zalili 100m2 mansarde iz Ebonita.
Glede na katastrofalno podlago-razlika med dvema kotoma AB plošče 5cm-katero sem kolikor se je dalo zravnal s stiroporjem, je tlak raven u nulo. Nekje, a ne povsod, je ob steni tik ob robnem traku rahlo privzdignjen. Večino keramike imam že položene in keramičar je pohvalil ravnino.
Je pa res, da sem delavcem ves čas gledal pod prste in če se mi kaj ni zdelo ok sem jih takoj opozoril. Ebonit priporočam, vendar z budnim nadzorom izvajanja.
LP, e.
Objave: 946
Ja res je malo čudno tole ja.
Sploh glede na to da je to kot voda in bi moralo biti ravno.
Je pa res, kot je ze en dejal, da je možno da zaradi neravne
podlage (kar je izključno tvoja kriva), prišlo do večjega krčenja
materiala pri večji debelini. Tega pa recimo pri klasiki ni. To da
pa je lahko v eni sobi za 2cm kriv samorazlivni estrih pa je larifari.
Je pa možno da so te luknjice posledica zamakanja estriha skozi
stiropor.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
To je lahko samo izgovor. Preden je razlival je videl podlago in lahko bi rekel, da ni OK. Jaz nisem iz 'foha' in ne vem kaj je OK. Tiste luknjice so dejansko najmanjši problem. Ma brez veze, zdaj so gor ploščice, estrihov ne vidim več, plačal sem jih (pre)drago in EBONIT-a, ne priporočam več.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
bremsenlos Napisal:Moje izkušnje z Ebonitom so katastrofalne. Delali so mi celo hišo, samorazlivne estrihe, material Roefix, ne vem kateri. Na robovih pri stenah kjer so predhodno nasipali z suhim materialom sem imel izbokline višine tudi do 3 cm. V spalnici so na 3h metrih uspeli narediti tlak postrani za 2cm. Pri talnem konvektorju je zateklo in naredila se je luknje globine 0,5-1cm na površini cca 5 kvadratnih metrov. To je samo nekaj od mnogih napak.
Primož Uhan
Danes sem vgrajeval talne konvektorje. Na 4,5 m dolžine je bila razlika v višini med 5 in 12 mm. Res ne vem, v čem je čudo teh samorazlivnih tlakov. Pri klasčnih tlakih takih zadev nismo bili vajeni. Kako bo uspelo položiti parketarju parket, da bo izravnal zadeve nimam pojma.
Objave: 17
Pridružen: Jul 2009
ampak kljub temu, da ni ravno na najboljšem glasu tukaj gor in vrjetno še kje drugje zgleda da mastno služi. Sej tko je večja baraba si beri (delaš za k.....) več biznisa imaš
ŽALOSTNO
Objave: 17
Pridružen: Jul 2009
aja pa pozabla povedat da nastradamo pa potem mi polagalci
Objave: 946
Mozaik ti si dekle in si polagalka? Kaj pa polagaš če ni skrivnost?
Lep pozdrav,
Kroket
