PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kakšen termostat
S punco živiva pri starših, kjer imamo skupno peč na drva in olje. Sam imam talno gretje in je v omarici pri razdelilcu montiran tudi mešalni ventil in črpalka. Sedaj pa bi rad vmes dal termostat za vklop in izklop črpalke.
Primer: Če se kuri na drva, zvečer naložimo na ogenj in gremo spat. Voda je topla še nekje do polnoči. Ta čas naj bi mi črpalka obratovala, potem ko se voda ohladi, pa bi rad da se popolnoma izklopi in ne gori do jutra!
Će prav razmišljam bi potreboval sobni termostat, ki naj bi imel nastavljeno temperaturo, kdaj se črpalka vklopi in kdaj izklopi npr. temperatura v prostoru 22 stopinj in ko pade temperatura pod 22 se črpalka vklopi, vendar to ne rešim primera za čez noč, ko temperatura pade in bi črpalka gorela do jutra,jaz pa bi rad da se izklopi
Mogoče obstajajo kakšni termostati, ki čez dan ko je ogrevano termostat vklaplja in izklaplja črpalko na določeno tem., ponoči npr. ob polnoči pa termostat črpalko avtomatsko izklopi!
Kje bi lahko dobil takšen termostat, kakšen link, cena itd. Cry
Saj termostati ne vejo, kateri dan ali katero uro je ogrevano. Rabiš dva. Enega pri peči in enega sobnega. Zvežeš zaporedno in imaš rešitev. Če je v sobi manj kot 22 in če je v peči več kot npr. 30 stopinj, se črpalka požene. Drugače ne.
...ali pa kupiš tedenski termostat in ne kompliciraš preveč (moraš pa približno vedeti kdaj zmanjka tople vode). Jaz sem ga vzel pri Conradu za 45€. Lahko naštimaš za vsak dan v tednu po urah.
Tako imam približno takole: čez dan čez teden 22°C, ponoči čez teden 20°C, čez dan čez vikend 23°C, ponoči čez vikend 20°C. Lahko pa si tudi nastaviš, da se ti ponoči na vsako urco mal vklopi... po želji.
Dva termostata sta še vedno boljša varianta.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Rabš navaden termostat digitalni kjer lahko nastaviš kdaj se vklopi in kdaj izklopi.
