Objave: 3
Pridružen: Nov 2009
Za kakšen štedilnik bi se odločili?
Indukcija?
Plin?
Kombinirano?
Prosim svetujte nam.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če finance niso velik problem - indukcija, sicer plin. Pri indukciji samo dve plošči - kolikokrat pa kuhate hkrati na treh ali štirih za potrebe družine? Pred odločitvijo pa z magnetom preveri, koliko posode ti bo še ostalo za indukcijo. Meni je ostala samo džezva za kavo.
Objave: 3211
Teme: 61
17
Js priporočam 4x indukcijo...
mi smo šli iz 3x plin + 1x el. na 4x indukcijo,
tašča zamenjala 2x indukcijo + 2x el. na 4x indukcijo (rada kuha in ji 2 indukciji nista bili dovolj; ko se enkrat navadiš na indukcijo, klasična el plošča ni več sprejemljiva).
Vsi zadovoljni. Prej pa (očitno) ne, drugač ne bi menjali.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
če res finance niso problem bi si jaz vzel 2+2 indukcija plin, že samo zaradi izpadov elektrike, je dobro imeti vsaj nekje plin....
to each his own...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Plina nikoli več.
Indukcija mi nekako ne potegne, kljub temu, da je infrastruktura pri hiši ( beri kostrole)
Elektrika, steklokeramična plošča.
Edino, kar bi spremenil je velikost plošče. Klasika 60 x 60 cm - pomeni dva mala grelca + 1x veliki dvoobmočni + 1x veliki dvoobmočni oval - bi zamenjal z večjim 90 cm elementom.
Pri kuhi - vsaj pri nas - se večkrat pojavi, da je premalo kuhalnih mest.
Res to ni velikokrat - se pa dogaja.
Do sedaj smo bili 4 člani v družini, se pa v kratkem obetajo spremembe, tako da bo število pošteno naraslo.
Objave: 102
Pridružen: Nov 2008
Prej plin, nato indukcija. Če bi se še enkrat odločal, bi spet vzel indukcijo. Plina nikoli več. Zakaj ? Indukcija se mi zdi hitrejša kot plin (sicer nisem meril s štoparico), dosti lažje je čiščenje, precej manj nevarnosti za opekline (pomembno, če imaš otroke) in nenazadnje se mi ne da ukvarjati z menjavo plinske bombe vsake 2 meseca (nimamo mestnega plina).
Za izpade elektrike (do sedaj jih sicer še ni bilo, odkar imam indukcijo) pa mi zadostuje plinski gorilnik, ki ga uporabljamo za kampiranje. Če nam zadostuje 3 tedne na morju, nam bo zadostoval tudi doma ob morebitnih kratkotrajnih izpadih.
Objave: 1199
Teme: 30
Pridružen: Mar 2009
4x indukcija.
Še en namig, če prenavljaš kuhinjo. Kaj pa mlinček za mletje kuhinjskih odpadkov?
Dany
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Jaz ti priporočam 4 x indukcija.
Pred časom sem imel 4 x plin (OK, razen to da moraš teglit plinske jeklenke, met stalno kakšno na zalogi če nočeš, da ti nepričakovana zmanjka plina ipd.)
Nato smo imeli 4 x steklokeramika-"highlite" (OK, razen časovnega zamika napram plinu, vendar ko smo se navadili nam je bila zelo všeč in praktična),
Zdaj imamo 4 x indukcija (zakon, še hitrejša kot plin, udobna za uravnavanje temperature, na ploščo se nič ne prižge tako kot pri steklokeramiki, skratka super zadeva za uporabljat).
LP-Damijan
Objave: 216
Pridružen: Sep 2008
Definitivno 4 x indukcija! Če je možnost naj bo plošča širine 90 cm (je bolj komot)
Stanko
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Pred štirimi leti sem bil v enaki dilemi. Prvo sem bil 100% da bo 4x navadna steklokeramična (plin sem takoj eliminiral), potem pa me je prodajalec prepričal, da vzamem indukcijo. Res je bila še 1x dražja ampak.... Sem vzel 2x indukcija in 2x navadna steklokeramična. Prednosti indukcije: voda zavre veliko prejt kot na navadni, greje se samo tisti del ki je pod posodo, hitrejši reakcijski časi. Edina slabost naj bi bila v delovanju indukcije, zato ni primerna za nekoga, ki ima recimo srčno zaklopko, tako mi je bilo rečeno. Če bi sedaj še 1x kupoval bi vzel enako, samo da bi bila tokrat 90 cm dolžine. Pa fajn je, da imaš okoli rob, da se ti v primeru razlitja tekočina zadrži na plošči, ne da odteče na pult.
Objave: 168
Teme: 9
Pridružen: Jul 2008
Zdravo,
jaz bi se odločil (če denar nebi bil problem) za plin, vendar ne vem če bo toliko "šuškov", zato bo po vsej verjetnosti indukcija. Zanimivo pa je, da nekateri še vedno primerjate "stare" plinske gorilnike z novimi indukcijami... plin lahko stane 200€ ali pa 2000€. Tako pa primerjate dirkalnega konja z oslom...
Lep pozdrav,
Urban
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Tega ne razumem najbolj, ti praviš da je plinska, recimo neki takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/11342/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/11342/</a><!-- m --> dražja kot indukcijska, recimo taka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/4757/slika-1/#slika">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... a-1/#slika</a><!-- m -->
Tako indukcijsko imam jaz :wink:
