PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Katera posoda za indukcijsko kuhalno ploščo
Zanima me katero posodo priporočate za kuhanje na indukcijski plošči?
Malo sem v dvomih, ker so vse te posode iz emajla in si ne predstavljam peči nek zrezek ali pa krompir v taki ponvi. To namreč vedno počnem v ponvi iz teflona, saj se nič ne prime.
Poleg tega sem malo brskala po forumu in prebrala, da vas kar veliko hvali posodo iz Ikea-je (serija 365+). Posodo sem si pogledala na njihovi spletni strani in me je zmotilo, da pri kar dostih piše, da je potrebno ročno pranje in da posode ne smeš prati v pomivalnem stroju.
Sama bi imela rada posodo in ponve na način, kot bi bile iz teflona (da se hrana ne prijemlje) in seveda takšne, ki jih lahko potem opereš v pomivalnem stroju.
Prosim za pomoč.
Hvala.
fissler.ne vam žal.
Tom
Jest sm Napisal:Zanima me katero posodo priporočate za kuhanje na indukcijski plošči?
Prosim za pomoč.
Hvala.
Ne zameri, a sam bi te dal v " šolanje" na kako pravo kmetijo, ne tisto na pop tv, pa bi hitro pozabila na teflon in indukcijo.
Glede na vprašanje pa - moderni časi zahtevajo drugačne kompromise. Če si nekaj res želiš, potem drago plačaj in sprejmi omejitve.
LP,
Samojed
Ker sva tudi midva pred nakupom bele tehnike, tudi mene zanima zadeva glede
posode. Torej, če prav razumem, potem Tefalove ponve oz. posode odpadejo ali
ima Tefal tudi modele primerne za indukcijo?
Hvala in lp
V Rutarju imajo teflonsko ponev, ki je primerna za indukcijo. Spodaj na dnu, je dodana železna "rešetka" da stvar lahko deluje. Ni ne vem kakšne kvalitete, deluje pa.
Drugače pa se da dobit "rost frei" posodo z debelim dnom (tudi ponve), ki so primerne za indukcijo. Sam sem kupil WMF-jevo posodo (je bila ena akcija) in smo zelo zadovoljni. Je pa res, da je WMF malo dražja posoda, vendar kvalitetna.
Stanko
Jaz sem naročila dve indukcijski in dve navadni plošči, ker imam toliko taflona. Nove kuhinje sicer še ne uporabljam, ampak upam da sem se odločila prav.
Pred mesecem smo kupili za indukcijo teflonske ponve v Mercator tehnika, vok pa v Ikei.
Jaz imam vso posodo od WMFja, tud teflonsko ponev, ki pa je ne perem v stroju, vse ostalo pa.
Ja, posod prevlečenih s teflonom ne pereš v pomivalcu. To piše v navodilih. No, moja tašča jih mirne duše pere v pomivalcu, jaz pa se navodil držim.
Za indukcijo seveda dobiš brez težav ponve s teflonsko prevleko.
za indukcijo obstaja tudi nek vmesnik, tako da lahko kuhaš tudi z posodo, ki ni za indukcijo, sem ga pa videl na netu pri ikei in je cca. 4 eure.
treasure Napisal:Ker sva tudi midva pred nakupom bele tehnike, tudi mene zanima zadeva glede
Hvala in lp
Tefal ima ponve za indukcijo. Niti niso bistveno dražje od "navadnih". Sicer pa dela vsaka, na katero se prime magnet. Sami smo ob Siemens indkucijski plošči celo zraven dobili mali magnetek, da bi lahko v trgovinah testirali posodo.
Sicer pa bo kmalu večina posode primerne tudi za indukcijo...
V Metroju, Ikei in Kika trgovini v Graz-u imaš precej izbire posod za indukcijo. Včeraj sem v Metroju gledal set 5 posod, ki niso delovale slabe (steklene pokrovke, z oznakami volumna na notranji steni lonca, cena se mi zdi da 80€).
Je pa res da jih je punca pogledala na hitro in jih ocenila kot dvomljive kvalitete (verjetno so bile prepoceni :lol: ).
Te posodve je vsak dan več in zato je tudi vsak dan ceneje.
Aja ena varijanta je tudi industrijska trgovina EMO, nekje v Celju. Sam še nisem bil tam, je pa prijatelj nabavil tam cel prtljažnik "od đezve do sokovnika" pa ni bilo drago.
Jaz z zadovoljstvom uporabljam Silit posodo.
Zdi pa se mi, da se je Emo Celje zelo popravil.
Še en glas za ikea 365+ komplet. Peremo pa v pomivalcu.
Imam dve tefalke- teflon... Sicer se da skuhat imata pa obe slabo lastnost, da je v sredini višja temperatura kot na strani. Sicer zaradi tega ne trpimo lakote, te pa včasih malo pojezi, ko se na strani ravno fino kuha, na sredini pa že žge... Bo treba ša kako drugo probat...
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
