PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višina tlaka
tudi pri nas se premika - počasi, pa vseeno Smile
Za tlak imam na voljo na voljo 13 cm (morda 14 cm?) brez finalnega tlaka (ploščic ali parketa). V pritličju pride še HI, bo pa talno po celi hiši. Kakšni predlogi, koliko estriha in koliko izolacije?
Hvala.
14cm je kar bogato, tako da samo razmisli kakšne inštalacije boš dal spodaj.
Boš talno? Boš strojne ali samorazlivne?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
14cm je res bogata visina, z lahkoto si lahko privoscis 7cm izolacije in 6-7cm tlaka. glede na talno gretje ti priporocam betonske strojne tlake, ker je beton najbolsi akumulator toplote med danimi moznostmi.
lp doktor
Nebomgabiksal Napisal:14cm je kar bogato, tako da samo razmisli kakšne inštalacije boš dal spodaj.
Nebomgabiksal,
razmišljal sem nekako takole.
2 * 2 cm stiropor (4 cm) + sistemske plošče za talno + 4 cm (se pravi vsega skupaj 6 cm z čepki na sitemski plošči) estriha. Kaj meniš? Bi dal kakšno drugo izolacijo?
Razmišljal sem o strojnih estrihih.
P.S. Sem danes pogledal fotkr - imaš lepo fasado Smile
Saj o teh slojih je kar nekaj zapisanega. Pri toliko prostora se lahko malo igraš.
Jaz bi približno takole:
- zvočna izolacija (3); [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT]na primer[/url]
- vse inštalacije elektro (23), vodovod, CSS (50)
- stiropor EPS-70 (30 + 30); se malo posede
- plošče za talno z minimalno izolacije (47); Ludvik mi je dal Klemm&Damm
- samorazlivni estrihi nad talnim (40)
In tako si točno na 140mmm :wink: Samorazlivni estrih bi šlo skozi tudi s 35 nad cevmi,
CSS je opcija... pač, vsak po svoje.
PS: barvo fasade je žena izbrala - itak :oops:
Imaš spodaj podkleteno?
Zvočna izolacija ni potrebna, če ni spodaj kleti oz. bivalnih prostorov.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
:oops: Jaz stalno živim v svoji mansardi... 8)
Se vnaprej opravičujem, ampak si bom temo malo sposodil... Stanje pri meni je tako: končna višina tlaka (vklj. s talnimi oblogami - večinoma keramika) je v pritličju 20 cm, v mansardi pa 12 cm. Malo sem se poigraval s številkami in nekak "naletel" na to: 7 cm EPS 100 (3+4 cm s preklopom), sistemske plošče (Telmos napisal 57mm), 12 mm keramika, za estrih torej ostane 6cm... Bolj se mi dopade varianta 4+4 cm stiropora in 5 cm estriha (ravno itak ni, tako da pričakujem nekje med 4 in 6 realno)... Kaj menite? Bolj me sicer pesti mansarda, kjer je končna višina 12 cm, če od tega odštejem 57mm sistemske plošče, ostane 63mm... 1cm EPS100, ostalo estrih? Ali 2 cm stiropora in ostalo estrih? Še ena: v dveh predprostorih bo višina končnega tlaka tudi 20cm, a brez talnega, kar pomeni zelo bogato višino... Razmišljam o kakih 14-15cm stiropora, ostalo pa estrih... Mnenja?
Hvala vnaprej,
Tomaž
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Klemm&Damm (to kar ponuja Telmos) imaš dve višini 57 in 43; 47 sem se pa zatipkal.
Stiropor dajaj takšne debeline, da boš cevi za inštalacijo ven izrezal (ne pa utore delal).
Drugače pa nepozabi, da ne gre estrih na sistemske plošče ampak MED ;-)
Kaj mi lahko kdo pove GSM od telmosa?
hvala..
audio Napisal:Kaj mi lahko kdo pove GSM od telmosa?
hvala..
Pošlji mu Zs! Smile
Nebomgabiksal Napisal:Drugače pa nepozabi, da ne gre estrih na sistemske plošče ampak MED ;-)
:roll: Hehe... To pa se zgodi, ko se ti počasi meša od vsega... OK, še enkrat... 2cm estriha nad "štopli" je dovolj, ne?!?
Nisem nikjer zasledil, ali se pri polaganju tepiha namesto keramike pusti kaj višji tlak? Navadno vsi puščajo 1,5 cm, ne glede na talno oblogo, ampak tepih je vseeno nižji? Vem, da je odvisno od tepiha, pa vendar, če se je kdo že ubadal s podobno tematiko. Smile
