Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
V kopalnici, kjer bo tuš, razmišljam da bi steno obložil z zelenim mozaikom.
Nisem se še odločil, steklen ali keramičen. Ploščice so debele 7,5 mm, ne vem koliko je mozaik debel, da ne bo stopnica na prehodu ploščice-mozaik. Kako ste se ostali lotili.
Morda še kdo ve, kje se ugodno dobi mozaik na mreži.
LP, e.
Objave: 33
Pridružen: Nov 2009
debelina samega mozaika ni pomebna, kupi takega ki ti je vsec, tam kjer bo mozaik je pac treba znivilirat steno tako da bo mozajik v isti ravnini kot ploscice, najprej pripravi podlago, da bo ravnina primerna, pusti da se posusi nato na tanko plast lepila polozi mozaik. (primer: ce imas keramiko debeline 7.5mm mozaik pa debeline 3mm, naneses na steno 4mm lepila nato lepo poravnas in pustis da se posusi, ko je suho naneses tanko plast lepila in zacnes z polaganjem mozaika. opozorilo:podlaga mora bit res ravna, polagaj na tanko plast lepila da bo mozaik raven drugace bo izgled katastrofalen!!!)
lp doktor
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Pri steklenem mozaiku moraš biti zelo previden, ker preseva. Poiskal sem eno sliko za ponazoritev.
[img]httpunichr("58")//img690unichr("46")imageshackunichr("46")us/img690/4762/redumosunichr("46")jpg[/img]
Presevajo vsi stekleni mozaiki, še posebej pa preseva tako imenovan kristalen mozaik, ki je debelejši. Narejen je tako, da so posamezni koščki prozorni, na spodnji del steklenih segmentov (to je del ki je v stiku z lepilom) pa je nanešena barva. To da mozaiku globino. Tak mozaik moraš obvezno polagati na epoxi fugirno maso (dobi se v raznih barvah) in že med polaganjem sproti z istim epoxijem fugiraš. Če bi tak kristalen - debel mozaik lepil recimo na belo lepilo (kar je sicer pravilo za tanek steklen mozaik - sivo lepilo bi preveč popačilo barvo mozaika), bi belo lepilo delno zapacalo boke steklenih segmentov. Pri recimo rdečem mozaiku, kjer se recimo odločiš za rdeče fuge, bo to belo lepilo v fugah močno vidno in moteče. Pri tankih steklenih mozaikih, kjer je steklo obarvani po vsej globini, pa teh težav ni.
Še slika za ponazoritev
[img]httpunichr("58")//img264unichr("46")imageshackunichr("46")us/img264/5340/img472fecdf721237788024unichr("46")jpg[/img]
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Terakoti in doktorju se zahvaljujem za odgovore.
Mozaik je navadni stekleni, debeline 3mm.
Zanima me še, ali bi lahko na površino pod mozaikom nalepil vezano ploščo 4mm?
Tako bi dobil enakomerno in zelo ravno podlago za mozaik.
Se mi pa pri tem porajata 2 oz 3 nova vprašanja:
- Ali z Mapei Adesilex P10 lahko lepim na les?
- S čim naj prilepim ploščo na apneno-cementni grobi omet?
- Kompliciram?
Hvala še 1x.
LP, e.
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Ne ne, vzel bom (imam že naročeno) mozaik na mreži debeline 3mm-kot kaže druga slika od Terakote.
Mislil sem, koliko kompliciram okoli izravnave z vezano ploščo... :roll:
LP, e.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Z vezano ploščo ga ne srat. Tudi z vodoodporno ne. Obstajajo farmacel plošče (ali nekaj podobnega v beli barvi) debeline 4mm. Enkrat sem tako ploščo dobil od enega knaufarja. On to uporablja za izdelavo lokov nad prehodi iz prostora v prostor. ker moraš kupiti celo škatlo mozaika, ti ga bo verjetno nekaj ostalo. iz viška lahko narediš faže, in vmes poravnaš z lepilom. Takole po spomini sta dve debelini mozaika ravno za debelino ploščice.
