Objave: 235
Teme: 22
Pridružen: Aug 2009
Zastavlja se mi nekaj vprašanj in sicer. Hiša 135 m2 je v 3 pgf. Grajena z 20 cm poroterma, 15 izolacije, na strehi 30 cm izolacije.
Ogrevanje je bo talno po vsej hiši (mogoče še nekaj malega stenskega) in s tč zrak voda.
Vprašanja:
1. Suhi ali mokri estrihi?
Če dam suhe estrihe ali bom imel probleme s talnim ogrevanjem?
Razlika v ceni suhi/mokri estrih?
2. Suhe(montažne) ali "mokre" stene-ometi?
Zopet: ali bom imel problem z akumuliranjem toplote, če se odločim za montažno oblogo?
Kaj predlagate in kakšne so cene?
Hvala in lp,
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
tomi5,
20 cm ni nosilna stena!! Minimalno 25 cm -->; fasada je v redu; morda še kaj za povečanje faznega zamika;
Objave: 216
Pridružen: Sep 2008
Zakaj pa bi rad dajal suhe estrihe?
Ti se običajno uporabljajo v primeru adaptacij, na recimo lesenih stropovih ali pa tam kjer smo omejeni z višino tlaka oz. prostora. Za samo akumulacijo pri talnem gretju so bistveno slabši od klasičnega ("mokrega") estriha.
Pri stenah pa same obloge iz knaufa ne bodo vplivale na akumulacijo toplote, razen v primeru, če bi dal med knauf in opečno steno toplotno izolacjo.
Stanko
Objave: 235
Teme: 22
Pridružen: Aug 2009
Stanko,
pri mokrih estrihih bi si želel izogniti dodatnemu vnosu vlage v prostor in pač, če obstaja nek normalen in cenovno sprejemliv način "suhih" estrihov, bi se pač odločil za njih - podobno kot je najbrž narejeno pri montažnih hišah. Saj potem morajo imeti ta problem z akumulacijo tudi montažne hiše???
Kar se pa tiče notranjih "suhih" ometov (knauf), bi si pa želel v bistvu zmanjšati razbijanje sten. No v resnici, s tega vse povsod tudi ne morem dovolit, ker s tem zmanjšam uporabno površino. Bi se pa tega poslužil na skupni steni s sosedom (hiša je dvojček) in bi pač ob skupni steni namesto mokrega estriha ob tej steni vlekel vso inštalacijo - brez razbijanja in to pač pokril s knaufom. Bi dal vmes kakšno toplotno izolacijo ali pač pustim prosto?
Objave: 216
Pridružen: Sep 2008
Načeloma so suhi estihi dražji od klasičnih mokrih. Za vlago pri mokrih estrihih naj te ne skrbi, saj se jo boš znebil bo v roku max. 20 dni. Sedaj je idealni čas za izdelavo estrihov, saj se bo vlaga izsuševala z zunanjim zrakom (večkrat na dan odpreti okna na stežaj in dobro prezračiti - seveda je potrebno v prostorih minimalno ogrevanje).
Druga stvar pri suhih estrihih pa je ravnost konstrukcije na katero jih montiraš. Imaš bistveno večje težave, da jih spraviš v horizontalo, kot pa pri mokrih.
Kar se tiče stene, ki meji na sosedovo - obvezno daj pod knauf izolacijo (tudi po predpisih je to potrebno izvesti, saj morajo biti vse stene v večstanovanjskih objektih, ki mejijo na sosednje stanovanje, dodatno toplotno izolirane (recimo, da sosed še ni vseljen ali pa ga ni doma in je stanovanje hladno - mu njegovo stanovanje preko skupne stene dodatno ogrevaš na tvoj strošek). Izolacija izboljša tudi zvočno zaščito.
Stanko
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
tomi5,
v montažni hiši hirto segreješ zrak, ker je dobro zadihtana (toplotno) ti dalj časa ostane segreta , posledično potrebuješ manj goriva.
Estrihi so običajno, vsja v večini, klasični betonski. Pred polaganjem prketa ga je potrebno izssušiti.
Naj še dodam k "Stanko"-vem komentarju : Zvočna izolacija med stenami mora znašat max 52 (ali 48db)db.
