PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri OGREVANJE MONTAŽNE HIŠE-elektrika
V spodnjem skupnem prostoru imam namen imeti kamin, ki bi ga kar dobro izkoristil. Kot glavni vir ogrevanja hiše razmišljam o elektriki. A je smiselno? Hiša bo načeloma dobro izolirana, velikost okrog 140 m2, pritličje z mansardo, lokacija: okolica LJ.
Če je smiselno, kateri sistem ogrevanja z elektriko priporočate in koliko bi prišla investicija?
Hvala lepa za odgovor.
edina logična izbira je toplotna črpalka o kateri je bilo že ogromno napisano na tem forumu. malo pobrskaj pa boš našel...
Vendar črpalka te takoj pride najmanj milijon in pol
tudi elektrika ne bo ravno zaston - bo ranga nekaj sto tisoč toarjev. Bo pa čez sama leta obratovanja vaše hiše TČ prinesla nazaj večje stroške naložbe skozi cenejše delovanje (približno 3 x ceneje se greješ s TČ kot z elektriko).
kar je mogoče ta prenutek malo brez veze - ko pa vkalkuliraš 50 % dražjo elektriko pa se investicija povrne prej kot v 10 letih.
razen če maš namen hišo po 5-ih letih prodajat?
hvala lepa za odgovor. Bi še prosil za pojasnilo, katera toplotna črpalka. Namreč nimam veliko prostora v hiši za postrojenje, a obstaja kakšna črpalka, ki je manjša, vendar močna in to ni kakšna črpalka, za katero rabiš vrtino
sam sem razmišljal podobno.
Naredil sem talno gretje po celi hiši in na sistem enostavno prikopil električno centralno peč moči 12 kw. Hiša je velika 140 m2. Po mojem mnenju dobro izolirana. Letošnjo kurilno sezono sem porabil za 120K SIT elektrike. Meni se to ne zdi veliko.
Imam zelo malo kurlinico v pritličju, ker kleti ni, vendar je pa prostor zraven še likalnica in sušilnica. Ves sistem centralne mi v tem prostoru zasede eno steno dolžine 2.5m. Zaenkrat zelo zadovoljen.
Ko bom imel denar oz. ko se bo elektrika dovolj podražila bom pa kupil TČ zrak /voda. Čeprav me v zadnjem času mikajo tudi inverterke klima naprave Smile
še to.....
za toplotno črpalko zrak/voda od IVT-ja (optima) v hiši ne rabiš nič prostora, ker je kompresor in izmenjevalec v eni enoti, ki pa se montira zunaj. Dobiš do od nazivne moči 5kw do mislim da 12kw. To pa je že več kot dovolj.
Očitno imaš res zelo dobro izolirano hišo ali pa si grel na 15°C Big Grin , kajti ta cifra je nerealno nizka
no takole je bilo Smile
v hiši še nisem živel. Se je pa tam celo zimo delalo. Ogreval sem res na 18 stopinj.
Izolacija pa sledeča:
zid: porotherm 38 + 10 cm demit
strop: gips+folija+30 cm volne + deske + folija + zračni most + strežniki
tla: 5cm estrih + 8 cm stiropor ........
okna: 6 komorni profil, steklo k=1,1
malo sem za**** pri oknih......vem Smile
Popek: Katero pec imas in koliksna je okvirno visina investicije za taksno elektricno pec?
Nekaj sem brskal po netu, pa nisem nasel nobene primerne. Meni se to zdi relativno v redu alternativa za npr. prvo leto ali za potem dogrevanje ob konicah, ko TC zrak voda ne bi pokrivala izgub.
točno tako kot si napisal dominic. Začetna investicija je majhna peč pa uporabna tudi ko si lahko privoščič toplotno črpalko.
Začetna investicija za peč je okoli 120K sit. Peč je proizvod slovenske firme AB thermosolar.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-thermosolar.si/">http://www.ab-thermosolar.si/</a><!-- m -->
Mi smo se odločili za ogrevanje montažne hiše z elektriko in mislim, da bo stvar kar v redu. Več o tem načinu ogrevanja si lahko preberete tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gvozdic-elektronik.si/index.htm">http://www.gvozdic-elektronik.si/index.htm</a><!-- m -->
Iz izkušenj pa ne morem še nič povedat za enkrat.
Mislim da je dolgoročno edino priporočljivo talno ogrevanje in akumulacija kak kubik vode. V akumulacijo bi jaz dal 6 grelcev in še 3 mufne za dodatne grelce na 2/3 višine, če bi akumulacijio kdaj ogreval s soncem.
Tako dobiš peč v akumulaciji, ki deluje na poceni tarifo, ko je najbolj mraz pa delno tudi na drago. Na tak sistem potem lahko naknadno priklopiš karkoli, predvsem kaj na biomaso ali TČ.
dolgoročno je gretje na elektriko zelo potratna zadeva!
to je vse. Bo pa prišlo to bolj do izraza ko bo šla cena elektrike gor. Tkart pa bo smiselno razmišljati o TČ ki porabi 3 x manj od električnega grelca. Torej....če je na razpolago denar za nakup TČ je najbolje to storiti čim prej...ker se takoj začne vračati investicija (preko manjše porab). Če denarja ni pač izbereš varianto, ki je cenovno bolj sprejemljiva - pri gradnji pa žal vedno zmankuje sredstev...ampka to so že druge zgodbe.
Itak bi jaz postavil neko mejo porabe v gospodinjstvih - recimo 120kWh na glavo na mesec, od tam naprej pa dvojna ali trojna cena. Ogrevati na elektriko je narodnogospodarsko katastrofa, razen če imaš "nukic" dovolj, tako kot Francozi.
Izjema bi bila seveda TČ.
