PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Kako preveriti parcelo
Pozdravljeni!
Od zene daljna sorodnica je pripravljena ugodno prodati parcelo. Gre za starejso sorodnico, ki pravi, da je parcela zazidljiva. Sicer sem videl nekaj papirjev, vendar se na to podrocje ne spoznam dovolj. Te zadeve bi rad preveril preden se spustim v nakup. Kako lahko te zadeve preverim? Prav tako me zanima, kako izvesti prodajo oz. nakup zemljisca. Kaksen strosek sestave pogodbe lahko pricakujem? Na koga se obrniti - odvetnika ali kar notarja? Kaj vse se potrebuje pri sestavi pogodbe?
Najprej poišči občino te sorodnice, če je.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx">http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp">http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp</a><!-- m -->
Zaprosi za hipotekarni kredit. Banka bo preverila vsak list.
Mislim, da kredit ne bo potreben.
Sem nasel na PISO in tam za parcelo pise:
Osnovna namenska raba:
OPIS: Območja stanovanj
OZNAKA: S
Ce prav razumem, je zazidalno.
Sem mislil na papirje o lastništvu, če slučajno ni vpisano v ZK.
Glede zazidljivosti....skoči na občino, kjer parcela leži, po LI...pa ti bo vse hitro jasno...!
vpogled v ZK izpisek je praktično vedno dosegljiv na netu...
o tem, pa tudi o prenosu lastništva je že xy napisanega - samo malo pobrskaj....
pa lp
Najbolje in najlažje je na občini preveriti, kakšna raba parcele oz. ali je stavbno zemljišče, travnik ali kaj....
LP, Boštjan
Pri preverjanju parcele ni odveč preveriti ali po parceli potekajo kaksni komunalni vodi in kje.
Imela sem primer gradnje, kjer se je izkazalo, da je po sredini parcele potekal primarni vodovod, ki je napajal celo vas. Na srečo je bilo na eni strani še toliko prostora, da smo uspeli umestiti objekt dovolj stran od vodovoda. Sreča je bila tudi, da je mejaš dal soglasje za manjši odmik od meje, ki je bil potreben za umestitev objekta.
Na linku, ki ga je posredoval @Mate07 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx">http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx</a><!-- m --> sem si pogledal stvari. Vodovod in kanalizacija potekata ob cesti, ki je cca. 40 m oddaljena od te parcele. Kot sem ze omenil, je kot osnovna namenska raba opis območje stanovanj. Torej to pomeni, da je zazidalno ali pac ne.
Nekateri omenjate lokacijsko informacijo. Sem prebrskal po netu. Tudi ce nisem lastnik lahko podam vlogo. Vendar me bega to, da na vlogi pri namenu pise: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del.
Sem tudi klical na obcino, da bi povprasal, kaksen strosek komunalnega prispevka lahko pricakujem, vendar je odgovorna oseba na sestanku.
Se ena stvar me zanima. Sem sel se na prostor.gov.si. Ce tam iscem pod stevilko parcele, dobim stevilko ZKVL, pri rubriki urejena parcela pa pise NE. Torej to pomeni, da ni vpisano v zemljisko knjigo?
to pomeni, da meje niso urejene, sicer so mejniki postavljeni ni pa izdelan elaborat torej meja ni dokončna, to zadevo ti pa uredi geodet v sodelovanju z vsemi mejaši in tabo.
Kaj pa pomeni črka S pa lahko pogledaš v veljaven PUP občeni v kateri se parcela nahaja.
1. Zaprosi za "lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami", če te zanimajo detajli.
2. Poglej si v pup-u, kaj piše za tvoje območje (lahko da je kje kakšna omejitev)
3. potipaj soglasodajalce (sami komunalni vodi v bližini niso 100% zagotovilo)
4. preveri plombe v ZK
vuego Napisal:1. Zaprosi za "lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami", če te zanimajo detajli.
Tako je. Lokacijsko informacijo dobiš na občini kjer je zemljišče, stane 17,73 € takse. V njej bo pisako kakšna je namenska raba zemljišča (stavbno, kmetijsko, gozd...) in kaj in pod kakšnimi pogoji je dovoljena gradnja. V PISO si že našel da je parcela stavbna, kar pa ni nujno pogoj, da je možna gradnja. Recimo da je preko te parcele v prihodnosti predvidena neka cesta, potem tam gradnja verjetno ni dopustna, ker je gor "blokada".
