PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les bio volnena izolacija-mnenja
Ampak ko rečeš da se tervol opere in posuši, te folk začudeno gleda, ker ko tervol (kameno volno) opereš, ga lahko samo na lopato pobereš in vržeš proč. Za razliko od urse (steklena volna) ki jo opereš, jo samo posušiš in uporabiš naprej...
Žerjavar Napisal:
Citat: se govori o kameni volni O stekleni pa
Oboje pa je mineralna brez reklame za kogarkoli.
Ni čisto tak.
Tervol je kamena volna. Kolikor me spomin ne vara, je sestavljena iz več kamenin (mineralov?), med katerimi je tudi kremen (SiO2).
Ursa, Isover (rumena barva) je čista steklena volna iz kremena.
Dimenzijska stabilnost pri obeh se doseže z dodatkom fenolnih smol, ki vežejo vlakna.
Priporočam preprost test, ki sem ga sam opravil pred mnooogimi leti, ko je bila Ursa še Novoterm in se je proizvodnja v Novem mestu šele pričela. V globoko lužo od deževnega naliva sem dal plošči tervola in novoterma. Čez dober teden ali dva, ko je sonce posušilo vse skupaj, sem šel pogledat rezultat. Od takrat dalje ne priporočam tervola, če je nevarnost prisotnosti vode, vlage,...
Volna bi po mojem takšen test v luži kar dobro prestala sploh če sodim po nogavicah, ki si mi eno celo dolgo jesen in zimo v vojski zdržale in pogosto so me grele tudi mokre prešvicane, če je bilo treba in to ni bilo prav redko.
Mene bolj bega nekaj drugega, čeprav ni povezano z osnovno temo. Ampak diskurz je itak že bil narejen. Morda gre celo za neumno vprašanje ampak ga bom tvegal.
Na strehah pri uporabi nekako prednjači steklena volna (tudi sodeč po napisanem na tem forumu). Na fasadah pa kamena. Kaj je temu razlog. Glede na omenjene prednosti pri vlagi bi človek pričakoval, da bo tudi tu steklena volna skakala v ospredje. Ko pa berem forum pa je pri fasadah v glavnem osnovna dilema stiropor proti kameni volni... Pri tistih,ki se trudijo za "hišo ki diha" prednjači kamena volna. Pri drugih stiropor. Steklene volne za fasado pa nisem ravno še zasledil v široki uporabi na tem forumu. Kaj bi lahko bil razlog za to?
Žerjavar Napisal:antireklama po načelu "čula - kazala"
Žerjavar Napisal:nedokazanega "čokolina"?.
Preberi si prispevek na tej povezavi, boš videl, kaj se ljudem dogaja v življenju ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://seamus.blog.siol.net/2007/12/04/58/#more-58">http://seamus.blog.siol.net/2007/12/04/58/#more-58</a><!-- m -->
Citat:Preberi si prispevek na tej povezavi, boš videl, kaj
Zelo poučna zadeva. Kar se tiče gradnje sem samouk za lastne potrebe. Do sedaj s Tervolom (pisano z veliko) nisem imel opravka, Nisem poznal njegovih negativnih lastnosti. Na sejmu gradbene opreme sem nekoč videl ploščo Tervola, ki so jo z ene strani oblivali z vodo, z druge strani pa žgali s plamenom. V času sejma je očitno vzdržala. Urso, ki sem jo uporabljal, pa sem pred prvo uporabo krepko testiral kar po domače. Kar se tiče naziva "tervol" se v našem laičnem okolju uporablja za vse vrste vlaknate, tovarniško izdelane termoizolacije = mineralna volna = kamena + steklena volna. Od tod izhaja najin nesporazum.
O antireklami pa : Smatram, da se na tovrstnih forumih naj ne dela antireklame. Zapis negativne lastnosti (za katero si prepričan) še ni antireklama. Tudi sama reklama naj bo omejena na nujno potrebno. Tudi če nekdo želi imenovanje proizvajalca določenega izdelka, naj se po možnosti pove dve imeni, pa naj sam izbira. Tvoj zapis o Tervolu pa je vseboval "naj ne bi imel" - nisi prepričan, če je res, vseeno pa širiš (morda negativne) govorice o stvari. Če si bil ob pisanju prispevka prepričan, da je tako, bi moral zapisati malo drugače.
Je pa ta tema krepko zašla iz poti. Ostanimo pri vprašanju "Izolacija iz ovčje volne - da ali ne"?
cinik Napisal:.......................
Vzrok je v trajni elastičnosti steklene volne. Zaradi mikrovlaken (vata) je potrebna izredno velika gostota za doseganje trdnosti. Zato je steklena volna nepriporočljiva pri obtežitvah, saj se posede. Transportira se komprimirana v roli v razmerju 4:1!!! Kamena volna Tervol ima debelejša vlakna, zato večjo nosilnost, 50 kg/m3 so že plošče za estrih (zaradi nevarnosti vode imam raje stiropor...).
Tudi ovčja volna ima slične karakteristike s stekleno, vendar z eno pomanjkljivostjo - je organska :wink: .
ataIBA, tukaj pa ti prodajaš teoretične bučnice :lol:
Le čevlje sodi naj kopitar...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:ataIBA, tukaj pa ti prodajaš teoretične bučnice :lol:
In kaj so po tvoje teoretične bučnice? Trajna elastičnost? Mikrovlakna? Gostota vlaken? V času mojega "dela v veleprodaji," sem bil prvih (vsaj) 8 let prvi kupec nekdanje Krke Novoterm (sedanje Urse). Moja ideja je bila uporaba steklene volne za termoizolacijo v kontejnerje Arconta, Jedinstva Krapine, v pločevinaste "sendviče" farm,... Tudi pri Termiki sem bil omembe vreden kupec... Sodelovanje s tehničnimi službami, projektivo itd. je zahtevalo tudi nekaj znanja, če si hotel priporočati ali odsvetovati kak material. Zakaj pa imaš pri stekleni volni za estrihe vpisani dve dimenziji? Ti ne pove druga številka debelino po obremenitvi - posedanju?
Torej, še enkrat:
bi blagovolil napisati kaj je teoretična bučnica? Saj tak "pljunek" ti ne sodi v čast! Ne mešaj spet Prešerna, ampak odgovori konkretno!
Dobro poznam obe proizvodnji. Urse in tervola, če ti bo potrebna dodatna razlaga.
Vidiš, vržeš en stavek kot kost, jaz ti odgovarjam v nekaj stavkih. Ker ga (po moje) biksaš.
'Bitka' se bije o treh materialih - za dva ti popolnoma zaupam in ti
verjamem kot strokovnjaku z dolgoletnimi izkušnjami.
Glede bio volnene izolacije pa dvomim, da si videl eno streho ali slišal
eno izkušnjo iz prve roke. Vsi tvoji očitki izhajajo iz izkušnje z volneno
preprogo :roll: . Oprosti, ampak to na žalost ni merodajno.
V neki drugi temi večkrat omeniš, da so tehnični podatki eno,
izkušnje in realnost pa drugo...
Tudi sam sem se zanimal za bio volneno izolacijo pri Sovenu. Na žalost je
bilo na koncu tako, da je bila predraga in nisem imel 'jajc' poskusiti z manj
centimetri. Sem pa raziskal dobavitelje po celi Evropi z več izkušnjami in
vsem je skupno eno - rabiš je manj, je naravna in zelo dobra izolacija.
Če bi se odločal za recimo leseno hišo, sploh ne bi razmišljal kaj vzeti.
Če ne bi bilo kljub tanjši izolativnosti 30% dražje bi tudi razmišljal.
Če čebula... in tako sem tudi jaz še vedno teoretik.
In tako prosim, prosim ostanimo na temi "bio volnena izolacija-mnenja"
kklemenk Napisal:zanima me če je že kdo izoliral z izolacijo iz naravne ovčje volne.
v sloveniji imamo proizvajalca SOVEN d.o.o. in po njihovih izjavah je to super izolacija.
je mogoče kdo od vas s tem že delal?rezultati?
Jaz jo uporabljam za izolacijo pri gradnji brunarice. Z njo zapolnim utore.
Zakaj ovčja? Ne maram formaldehida in mikrodelcev mineralnih voln, pa mal eko (mogoče)fanatika je v meni. Jo pa plačam bistveno dražje, kot mineralno (kle pa mal pade moja ekologija Sad). Pa vseeno.
Fantje, izolacija, pa katerakoli, mora biti zaščitena pred vodo!
Ja. meni se tudi zdi, da zdaj ko tudi tervol prodaja stekleno volno (knauf insulation), ne moremo več govorit o tervolu in novotermu-Ursi kot o dveh nasprotnih produktih.
Tervol kamena volna v mansardi ima svoje prednosti poleti, steklena volna se pač lepše prilega v odprtinah.
Po moje je steklena volna različnih proizvajalcev in enakih karakteristik precej podobna. Cene so tudi enake.
Bolj pomembno je, da se zadeva pravilno položi in tesni.
Za nabavo se je smiselno odločat glede na zalogo in akcijski popust.
Za knauf insulation moraš kar čakat - tudi po mesec.
#27
ataIBA Napisal:Tudi ovčja volna ima slične karakteristike s stekleno, vendar z eno pomanjkljivostjo - je organska :wink: .
Zakaj je to pomanjkljivost?
Meni je organski izvor prednost.
#28
janipapillon Napisal:
Pa saj ti je še smeškota pripopal zraven!!! Kako za vraga ti ne potegne?
Jutri še enkrat vrzi uč sem, pa ti bo prišlo.
#29
Fery Napisal:
bom probal Big Grin
#30
Ima kdo kaj novih izkušenj z ovčjo volno? Dodatna mnenja....
1 2 3 4
