8.11.2009 ob 13:17
Na tem forumu zbiram informacije, berem, včasih pa tudi kaj napišem. Ugotavljam, da je ena tema zelo pogosta: izbira ogrevanja. A bo na drva? Ali na kurilno olje? Ali oboje? Ali mogoče plin? Ali talno ali radijatorji? Ali oboje? Ali rabim prezračevanje? itn., itn.,...
Odločil sem se, da napišem uvod za vse tiste ki ste čisto na začetku in razmišljate o tej temi. Cilj te objave ni, da na koncu rečete "ja tako bo", ampak da dobite neko izhodišče.
osnovni pojmi:
1. Stil življenja: Na kakšen način boste ogrevali hišo je še najbolj odvisno od vaših življenskih navad in stila življenja. Ste eko? Ali kmet? Ali poslovnež? Ali ste fascinirani nad tehniko? Po mojem mnenju je to glavni dejavnik pri odločitvi! Zakaj? En poslovnež, ki dela do poznih večernih ur, si verjetno želi svoj prosti čas nameniti družini in ne kurjenju z recimo drvmi. Če ste doma na podeželju, ali mogoče imate svoj gozd, potem je morda bolj primerno ogrevanje na drva. Če ste tehnični "freak", tako kot jaz, potem bi najraje imeli TČ, solarno ogrevanje, drva, plin in pelete v isti kurilnici
2. Kakšen energent je sploh možen: Ali je plinovod v bližini? A imate zadosti zemlje za TČ zemlja/voda? A imate zadosti prostora za skladiščenje drv?
3. Toplotne potrebe: Zelo pomemben faktor pri izbiri je tudi koliko toplote sploh potrebujete? Toplotne potrebe so odvisne od velikosti objekta in od toplotnih izgub skozi ovoj in zračenja in toplotnih dobitkov. Brez tega podatka je zelo težko oceniti kaj je primerno. A boste ogrevali dobro izolirano hišo velikosti 120m2 ali pa "slabo" izolirano hišo velikosti 280m2 je zelo pomembno pri izbiri. Veliko ljudi sprašuje o načinu ogrevanja, še sploh preden se odločijo kakšno hišo bodo imeli. To, po mojem, nima smisla, ker sta velikost in toplotne potrebe bistvenega pomena. Tisti, ki že okvirno veste kaj boste gradili, pa si lahko pomagate z xls izračunom ekosklada po katerem, vsaj zelo približno, izračunate toplotne potrebe: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/pdf/41OB09/Metodologija_razred_ucinkovitosti_stavbeunichr("46")xls]Link[/url]
Torej, če želite uporaben odgovor na vaše vprašanje, probajte odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Kakšen je vaš stil življenje? Kaj za vas pomeni ekologija? Koliko se spoznate na tehniko? Ali zaupate novim tehnologijam?
2. Naštejte vse možne variante.
3. Ali ste izračunali toplotne potrebe (primer: 6.000 KWh na leto)? A veste kakšna bo velikost hiše in kakšna bo izolacija/okna ....
Ja in na koncu je seveda ekonomska računica. Iz ekonomskega vidika se redko splača kombinirati več sistemov. Investicija je lahko bistveno večja, prihranki pa minimalni. Potrebno se je zavedati tudi to, da imajo različni sistemi različne stroške vzdrževanja in različno življensko dobo. Moje mnenje je, da ni smiselno investirati v napravo kjer je življenska doba več kot 20 let, ker nikoli se ne ve kaj bo takrat "aktualno". Čez 20 let bo tehnologija lahko zelo napredovala (izkoristek dobre plinske peči danes je cca.110%, koliko je bila leta 1990? 70%? 80%?). Potem je treba zračunati tudi koliko Kwh boste porabili v teh 20tih letih. A ima smisel investirati večjo vsoto denarja v kurilnico kot v energent??
Evo, dosti razmišljana...
Upam da bo pomagalo.
Toni
osnovni pojmi:
Toni
