PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Traverza
Živjo,
Mi lahko nekdo prosim razloži, kaj je to traverza. Ali je kaj v povezavi s preklado. Kaj je boljše imeti, cena, ....
Najlepše hvala!
Traverza je I profil železa - železniška tračnica.
Torej, potem lahko traverza nadomesti preklado. Je to smisleno početi? Koliko pa je lahko ta traverza dolga in kako se vpne?
FranciZ Napisal:Traverza je I profil železa - železniška tračnica.
Pravi I profil izgleda tako kot tale I -železniška tračnica pa malo drugače.
Laično. :oops:
Pri nas smo namesto betoniranja preklade (veliko umazanije) pri podiranju nosilne stene (združevanje dveh prostorov) uporabili dva I profila (traverza) in ju oblekli v knauf. Zadeva je dimenzijsko malo manjša kot bi bila preklada. Predvsem pa je prednost v suhi montaži.
Pozoren pa je treba biti na ležišča na podporah traverze. Pa stik med zgornjim materialom, da pravilno naleže na traverze in ne pride do prevelikih posedkov v zgornjem nadstropju (to je pomembno v primeru lesenega stropa.
Hvala obema, zdaj mi je jasno.
sodnick Napisal:Pri nas smo namesto betoniranja preklade (veliko umazanije) pri podiranju nosilne stene (združevanje dveh prostorov) uporabili dva I profila (traverza) in ju oblekli v knauf. Zadeva je dimenzijsko malo manjša kot bi bila preklada. Predvsem pa je prednost v suhi montaži.
imam dva vprasanja. koliko traverzi nasedata na nosilni zid? jaz bom premostil skoraj 4 metre in bi na eni strani (zunanja stena) traverza lezala na betonskem nosilci samo 20 cm. je to dovolj?
koliko sta prisla I profila in kako ste ju dobili gor?
hvala
Živjo, jaz imam namesto nosilnih sten za oporo ostrešja I profil (pravilno se imenuje HEA profil) dimenzije 180mm, na stenah naseda po 30cm, razpon med stenama pa je 10m. Zaradi velikega razpona sta vmes še stebra, torej razpon od stene do stebra znaša cca. 5m, stebra sta skrita v mavčnokartonskih stenah. Šlo bi pa tudi brez stebrov, samo bi se dimenzija profila precej povečala.
hmm HEA NI I profil ampak H.
pitboss Napisal:hmm HEA NI I profil ampak H.
baje je razlika med h in i profilom samo v tem, da je h profil simetricen, sirina je enaka visini....
ja razlika je med razmerjem dolžin pasnic in stojine.
saj ni bistvenega pomena(za to debato, drugače pa zna bit precejšnja razlika), samo malo zajebavam deda. :wink: :wink: :wink:
No pol jih pa še prerežita na "cik cak" pa nazaj skup "zašvasajta" z zamikom v satasti nosilec pa je...... Ha Ha
Big Grin Pozdrav
Živijo! Tudi mene čaka namestitev traverz za podporo monta plošči. Zanima me koliko ste plačali za železne traverze (material-tm, delo)?
Kje ste nabavili profile?
Hvala za pojasnila.
Traverza načeloma nima nič s preklado. Preklada je nosilec pod zidom nad odprtino za vrata ali (odprt) prehod med prostoroma in je lahko iz različnih materialov, običajno iz armiranega betona, lahko pa je seveda tudi iz jeklenega vroče valjanega I-profila.
Traverza je zgolj pogovorni izraz (spačenka) za polnostenske prečne nosilce, to je take, ki so položeni pravokotno čez dva vzporedna nosilna zidova. Največkrat so iz navadnega konstrukcijskega jekla v obliki vroče valjanega I-profila.
Tehnodux
